简介
板子: Esp 32s开发板 屏幕: 2.8‘’ TFT LCD (ILI9341、SPI) IDE: Arduino 库:Ucglib 玩Arduino也有一阵子了,B站小电视和天气始终带火了0.96寸的OLED,上手简单,确实好用,但有个短处就是太小了,而且不支持触摸。。。。那这次这个稍微大一点又支持触摸的吧(事实证明就是完虐自己) 首先就是某宝搜索arduino TFT屏幕(Arduino创客多用这种TFT屏幕),找了下五六十就有焊好排针的,还支持触摸啊,然后我选了个尺寸最大的,等了几天到手发现不是给Arduino玩耍的。。而是树莓派专属的屏幕(没有树莓派的哭泣ing,就是3.5寸蓝色威廉希尔官方网站 板,26个排母的那个。。而且卖家的资料里压根都是七八年前的资料,也没有关于这款屏幕的资料。。。网络上也没有适配arduino的。。。);于是又买了一个稍微小一点2.8寸TFT屏幕,等了三四天开心的取快递,然后接线,上arduino Uno。。。咋整也没反应,就背光LED傻傻的亮着(白屏)。。。。整了一周多,查各种资料,博客、william hill官网 、社区,心态都没了。。。。终于某天我掏出了esp8266和esp32的开发板进行尝试-。-最终在esp32上成功运行显示目标程序 为什么失败 Arduino Uno 这个板子接上屏幕后尝试次数最多,我怀疑是我接线问题、程序不对。。。最后人傻了,在LCDwiki的概述中说 当我们直接将没有板载电平转换模块的SPI显示模块接到Arduino上运行时,会发现根本不能运行。 这是因为SPI模块的引脚只能输入3.3V高电平,而Arduino输出的高电平为5V。要想成功运行,有两种方法:短接法和外接电平转换模块法。 短接法的优点是操作简单,只需短接,不需要再外接器件,缺点是运行时,模块发热量较大,可能会影响模块的使用寿命。 外接电平转换模块法为常规操作,优点是运行时模块发热量小,运行稳定,缺点是操作稍微复杂(需要外接电平转换模块),增加成本(需要额外购买电平转换模块)。 综上所述,推荐使用外接电平转换模块法。 所以这里就告诉我们两条路: 电压转换:买 5V转换3.3V模块,某宝下单即可,路数别买少了;于是我就掏出了我的ESP系列开发板(3.3V电平) 短接法:我怂,不采取 Esp 8266 这个板子失败的时候我人傻了。。。。先是板子死了两块。。。(于是我又下单买了不少开发板。。。早知道直接买电平转换模块了,死因不明。。。怀疑是垃圾开发板采用垃圾闪存寿命短吧),第三款新板子到手后尽量减少烧写次数,终于,屏幕有了一丢丢动作,是真的真的只有一丢丢动作(全屏扫描只扫描了几十条就从头开始扫描了。。压根没扫完)。。。。这里根据esp32的结果我猜是垃圾内存不足。。。 选对屏幕:驱动芯片、通信类型、适配产品和平台、成功案例 驱动芯片关系到成败,不是常用的有可供直接使用的库不买,自己能写库的大佬忽略。。。通信类型大部分都是SPI,需要留意自己的板子有没有预留接口,我买的是可以插2.54排针的屏幕,要是焊接功夫NB,可以直接焊接那种细细软软的接口倒是可以省一笔费用。。(焊坏就哭吧) 适配性的话主要是屏幕能不能支持自己手上的板子,不能的买回来就吃灰。。。而成功案例至少你可以让它成功点亮,而不是只点亮背板LED 资料筛选 找了Arduino中文社区、野火、CSDN等平台,垃圾信息一大堆,你吵吵我,我抄抄你。。。。Arduino中文社区那个目前还在开贴,我。。。想找个成功案例都要哭啊,最后找到一个LCD WiKi可NB了,感谢LCD wiki的站长 2.8’’ TFT SPI ILI9341 接口定义 序号 引脚标号 说明 1 VCC 5V/3.3V电源输入 2 GND 接地 3 CS 液晶屏片选信号,低电平使能 4 RESET 液晶屏复位信号,低电平复位 5 DC/RS 液晶屏寄存器/数据选择信号,低电平:寄存器,高电平:数据 6 SDI(MOSI) SPI总线写数据信号 7 SCK SPI总线时钟信号 8 LED 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 9 SDO(MISO) SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 (以下为触摸屏信号线接线,如无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) 10 T_CLK 触摸SPI总线时钟信号 11 T_CS 触摸屏片选信号,低电平使能 12 T_DIN 触摸SPI总线输入 13 T_DO 触摸SPI总线输出 14 T_IRQ 触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平 产品参数 显示颜色 RGB 65K彩色 SKU 带触摸:MSP2807、无触摸:MSP2806 尺寸 2.8(inch) 类型 TFT 驱动芯片 ILI9341 分辨率 320*240 (Pixel) 模块接口 4-wire SPI interface 有效显示区域(AA区) 43.2x57.6(mm) 模块PCB底板尺寸 50.0x86.0(mm) 工作温度 -20℃~60℃ 存储温度 -30℃~70℃ VCC电源电压 3.3V~5V 逻辑IO口电压 3.3V(TTL) 产品介绍 2.8寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富 320X240分辨率,可选触摸功能 采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示 带SD卡槽方便扩展实验 IO映射 点亮过程 首先Arduino配置Esp32的开发环境请参考我的一篇博客,然后下载Ucglib库 HelloWorld 引脚连接顺序已在Ucglib_ILI9341_18x240x320_SWSPI ucg(/*sclk=*/ 18, /*data=*/ 23, /*cd=*/ 17, /*cs=*/ 5, /*reset=*/4); //ESP32中写明,按照该顺序连接后下载下面的程序,rst后屏幕首先后扫屏,一遍,然后在顶部显示 Hello World! 代码 #include 《SPI.h》 #include “Ucglib.h” Ucglib_ILI9341_18x240x320_SWSPI ucg(/*sclk=*/ 18, /*data=*/ 23, /*cd=*/ 17, /*cs=*/ 5, /*reset=*/4); //ESP32 void setup(void) { delay(1000); ucg.begin(UCG_FONT_MODE_TRANSPARENT); ucg.clearScreen(); } void loop(void) { ucg.setFont(ucg_font_ncenR12_tr); ucg.setColor(255, 255, 255); ucg.setColor(1, 255, 0,0); ucg.setPrintPos(0,25); ucg.print(“Hello World!”); delay(500); } 效果图片 心力憔悴。。。。整了好几天才点亮,放弃了十几次吧。尝试了几十次终于亮了。。。。怀疑自己不存的,有点饿 Box3D 下载下面的程序,rst后屏幕首先后扫屏一遍,然后在中间显示一个彩色立方体,然后不断旋转(帧率肉眼可见。。。。) 代码 #include 《SPI.h》 #include “Ucglib.h” Ucglib_ILI9341_18x240x320_SWSPI ucg(/*sclk=*/ 18, /*data=*/ 23, /*cd=*/ 17, /*cs=*/ 5, /*reset=*/4); //nodemcu-esp32s,没反应可下载后重新插拔电源,succeed // define a 3d point structure struct pt3d { ucg_int_t x, y, z; }; struct surface { uint8_t p[4]; int16_t z; }; struct pt2d { ucg_int_t x, y; unsigned is_visible; }; // define the point at which the observer looks, 3d box will be centered there #define MX (ucg.getWidth()/2) #define MY (ucg.getHeight()/2) // define a value that corresponds to “1” #define U 64 // eye to screen distance (fixed) #define ZS U // cube edge length is 2*U struct pt3d cube[8] = { { -U, -U, U}, { U, -U, U}, { U, -U, -U}, { -U, -U, -U}, { -U, U, U}, { U, U, U}, { U, U, -U}, { -U, U, -U}, }; // define the surfaces struct surface cube_surface[6] = { { {0, 1, 2, 3}, 0 }, // bottom { {4, 5, 6, 7}, 0 }, // top { {0, 1, 5, 4}, 0 }, // back { {3, 7, 6, 2}, 0 }, // front { {1, 2, 6, 5}, 0 }, // right { {0, 3, 7, 4}, 0 }, // left }; // define some structures for the copy of the box, calculation will be done there struct pt3d cube2[8]; struct pt2d cube_pt[8]; // will contain a rectangle border of the box projection into 2d plane ucg_int_t x_min, x_max; ucg_int_t y_min, y_max; int16_t sin_tbl[65] = { 0,1606,3196,4756,6270,7723,9102,10394,11585,12665,13623,14449,15137,15679,16069,16305,16384,16305,16069,15679, 15137,14449,13623,12665,11585,10394,9102,7723,6270,4756,3196,1606,0,-1605,-3195,-4755,-6269,-7722,-9101,-10393, -11584,-12664,-13622,-14448,-15136,-15678,-16068,-16304,-16383,-16304,-16068,-15678,-15136,-14448,-13622,-12664,-11584,-10393,-9101,-7722, -6269,-4755,-3195,-1605,0}; int16_t cos_tbl[65] = { 16384,16305,16069,15679,15137,14449,13623,12665,11585,10394,9102,7723,6270,4756,3196,1606,0,-1605,-3195,-4755, -6269,-7722,-9101,-10393,-11584,-12664,-13622,-14448,-15136,-15678,-16068,-16304,-16383,-16304,-16068,-15678,-15136,-14448,-13622,-12664, -11584,-10393,-9101,-7722,-6269,-4755,-3195,-1605,0,1606,3196,4756,6270,7723,9102,10394,11585,12665,13623,14449, 15137,15679,16069,16305,16384}; void copy_cube(void) { uint8_t i; for( i = 0; i 《 8; i++ ) { cube2[i] = cube[i]; } } void rotate_cube_y(uint16_t w) { uint8_t i; int16_t x, z; /* x‘ = x * cos(w) + z * sin(w) z’ = - x * sin(w) + z * cos(w) */ for( i = 0; i 《 8; i++ ) { x = ((int32_t)cube2[i].x * (int32_t)cos_tbl[w] + (int32_t)cube2[i].z * (int32_t)sin_tbl[w])》》14; z = (- (int32_t)cube2[i].x * (int32_t)sin_tbl[w] + (int32_t)cube2[i].z * (int32_t)cos_tbl[w])》》14; //printf(“%d: %d %d --》 %d %dn”, i, cube2[i].x, cube2[i].z, x, z); cube2[i].x = x; cube2[i].z = z; } } void rotate_cube_x(uint16_t w) { uint8_t i; int16_t y, z; for( i = 0; i 《 8; i++ ) { y = ((int32_t)cube2[i].y * (int32_t)cos_tbl[w] + (int32_t)cube2[i].z * (int32_t)sin_tbl[w])》》14; z = (- (int32_t)cube2[i].y * (int32_t)sin_tbl[w] + (int32_t)cube2[i].z * (int32_t)cos_tbl[w])》》14; cube2[i].y = y; cube2[i].z = z; } } void trans_cube(uint16_t z) { uint8_t i; for( i = 0; i 《 8; i++ ) { cube2[i].z += z; } } void reset_min_max(void) { x_min = 0x07fff; y_min = 0x07fff; x_max = -0x07fff; y_max = -0x07fff; } // calculate xs and ys from a 3d value void convert_3d_to_2d(struct pt3d *p3, struct pt2d *p2) { int32_t t; p2-》is_visible = 1; if ( p3-》z 》= ZS ) { t = ZS; t *= p3-》x; t 《《=1; t /= p3-》z; if ( t 》= -MX && t 《= MX-1 ) { t += MX; p2-》x = t; if ( x_min 》 t ) x_min = t; if ( x_max 《 t ) x_max = t; t = ZS; t *= p3-》y; t 《《=1; t /= p3-》z; if ( t 》= -MY && t 《= MY-1 ) { t += MY; p2-》y = t; if ( y_min 》 t ) y_min = t; if ( y_max 《 t ) y_max = t; } else { p2-》is_visible = 0; } } else { p2-》is_visible = 0; } } else { p2-》is_visible = 0; } } void convert_cube(void) { uint8_t i; reset_min_max(); for( i = 0; i 《 8; i++ ) { convert_3d_to_2d(cube2+i, cube_pt+i); //printf(“%d: %d %dn”, i, cube_pt[i].x, cube_pt[i].y); } } void calculate_z(void) { uint8_t i, j; uint16_t z; for( i = 0; i 《 6; i++ ) { z = 0; for( j = 0; j 《 4; j++ ) { z+=cube2[cube_surface[i].p[j]].z; } z/=4; cube_surface[i].z = z; //printf(“%d: z=%dn”, i, z); } } void draw_cube(void) { uint8_t i, ii; uint8_t skip_cnt = 3; /* it is known, that the first 3 surfaces are invisible */ int16_t z, z_upper; z_upper = 32767; for(;;) { ii = 6; z = -32767; for( i = 0; i 《 6; i++ ) { if ( cube_surface[i].z 《= z_upper ) { if ( z 《 cube_surface[i].z ) { z = cube_surface[i].z; ii = i; } } } if ( ii 》= 6 ) break; //printf(“%d z=%d upper=%dn”, ii, z, z_upper); z_upper = cube_surface[ii].z; cube_surface[ii].z++; if ( skip_cnt 》 0 ) { skip_cnt--; } else { ucg.setColor(0, ((ii+1)&1)*255,(((ii+1)》》1)&1)*255,(((ii+1)》》2)&1)*255); ucg.drawTetragon( cube_pt[cube_surface[ii].p[0]].x, cube_pt[cube_surface[ii].p[0]].y, cube_pt[cube_surface[ii].p[1]].x, cube_pt[cube_surface[ii].p[1]].y, cube_pt[cube_surface[ii].p[2]].x, cube_pt[cube_surface[ii].p[2]].y, cube_pt[cube_surface[ii].p[3]].x, cube_pt[cube_surface[ii].p[3]].y); } } } void calc_and_draw(uint16_t w, uint16_t v) { copy_cube(); rotate_cube_y(w); rotate_cube_x(v); trans_cube(U*8); convert_cube(); calculate_z(); draw_cube(); } void setup(void) { delay(1000); ucg.begin(UCG_FONT_MODE_TRANSPARENT); ucg.setRotate90(); ucg.clearScreen(); ucg.setFont(ucg_font_ncenR10_tr); ucg.setPrintPos(0,25); ucg.setColor(255, 255, 255); ucg.print(“Ucglib Box3D”); Serial.begin(9600); Serial.println(“sr”); } uint16_t w = 0; uint16_t v = 0; void loop(void) { Serial.println(“loop”); calc_and_draw(w, v》》3); v+=3; v &= 511; w++; w &= 63; delay(30); ucg.setColor(0,0,0); ucg.drawBox(x_min, y_min, x_max-x_min+1, y_max-y_min+1); } |
2597 浏览 0 评论
794浏览 1评论
239浏览 1评论
558浏览 0评论
305浏览 0评论
515浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 09:49 , Processed in 1.328030 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
