线上实验五:2个2位二进制乘法器
一、实验目的 设计一个乘法器, 实现两个四位二进制数的乘法。 两个二进制数分别是被乘数 AB和乘数CD。被乘数和乘数这两个二进制数分别由高低电平给出。 乘法运算的结果即乘积由一个数码管显示。 显示的数码管是二进制的。所得的和即是被乘数和乘数的乘积。做到保持乘积、输出乘积,即认为目的实现,结束运算。 二、实验设备与器件 1实验器件 序号 名称 数量 功能 U1、U2 74HC138 2 乘法运算 U3:A、U3:B 74HC20 2 与非门 U4 74HC30 1 与非门 U5 74HC04 1 非门 数码管 1 显示结果 #三、实验预习** 1.学习数码管的显示要求 2.学习74HC138如何进行级联,工作原理等 3.学会二进制的乘法原则 四、实验操作内容及步骤 1、威廉希尔官方网站 设计部分 74LS138为3线-8线译码器,共有54/74S138和 54/74LS138两种线路结构型式,其工作原理如下:当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。利用 G1、/(G2A)和/(G2B)可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。 无论从逻辑图还是功能表我们都可以看到74LS138的八个输出引脚,任何时刻要么全为高电平1—芯片处于不工作状态,要么只有一个为低电平0,其余7个输出引脚全为高电平1。如果出现两个输出引脚同时为0的情况,说明该芯片已经损坏。 使用74138和必要的门威廉希尔官方网站 设计一个乘法器威廉希尔官方网站 。能实现两位二进制数相乘,并输出结果。 2、仿真过程 3、数据处理方法 两位二进制数相乘真值表。设两个乘数是AB和CD,结果是F3F2F1F0 写出最小项逻辑表达式: F3=m15 F2=m10+m11+m14→F2=(m10’m11’m14’)’ F1=m6+m7+m9+m11+m13+m14 F0=m5+m7+m13+m15 五、实验总结、建议和质疑 总结: 但凡是科研 (姑且将本次设计看作是一次简单的科研) ,必须投入一定量的心血。为了完成这项设计,我几易其稿、呕心沥血、颇费心思地想了好几天。当最 初的设想被实现了的时候, 我感到无比的满足。《数电》是一门很有实践价值的课, 通过课上系统的知识积累,我发现即便是比较基础的电子、威廉希尔官方网站 知识也可以造出来比较复杂的设备,当然这需要设计者的智慧和勤奋。看来平日生活中随处可见的电子产品,无不凝聚着工程师、科研人员的汗水和努力。在设计的过程中,我遇到了很多困难,有的时候被困难压得头疼,但是经过了与同学的讨论,许多困难迎刃而解,我体会到了交流的重要性。 |
4626个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:37 , Processed in 0.567890 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
