深圳市航顺芯片技术研发有限公司
李继明
7年用户 1074经验值
网表仿真与RTL仿真相比有何优势
网表仿真与RTL仿真相比有何优势?
“线与”逻辑是什么?
回帖(1)
李阳
2021-11-4 14:51:42
  网表仿真比 RTL 仿真慢,但是,可以发现设计中的约束问题和异步问题。
  “线与”逻辑是两个输出信号相连可以实现“与”的功能;可以用 OD、OC 门来实现“线与”。
  芯片制造中,工艺节点 7nm 代表 Gate 栅极宽度。
  false_path 是设置异步路径的,异步复位需要检查 recovery time 和 removal time。
  generate 是语句可以被综合的。
  带符号的 6 比特数据,其赋值范围为 -32~31,注意,补码比原码和反码多表示 1 个负值,即 -32,[+31] 补 = 011111、[-32] 补 = 100000。
  如果 D 触发器的保持时间不满足的话,是不可以通过降低时钟频率来解决的(与时钟频率无关)。通过降低时钟频率也无法增加触发器的建立时间(工艺级别上固定的)。
  不同的时钟域之间的信号通信时,要进行同步处理。
  在电压高(CV^2F)、温度高(静态功耗)的情况下,功耗最大。
  4’b1111 && 4’b00x0 的结果是不确定的。
  &4‘b1011 = 1 & 0 &1 & 1 = 0。
  优先级别为 !& |(非与或)。
  补码 1000 表示 -8。
  建立时间保持时间不可以是负数,而建立时间裕量保持时间裕量可以是负数。
  与非门、或非门可以表示任何的布尔表达式。
  环形振荡器的振荡周期 T = 2 * 单个反相器延迟时间 Tpd * 反相器个数 N。
  AHB 属于并行总线。
  如果只使用(2 选 1 MUX)完成异或门逻辑,最少需要 2 个 MUX。
  integer i;
  reg [7:0] mem [15:0];// 宽度、深度
  initial begin
  $display(“Running Testbench”);
  $readmemb(“C:/User/Howard/mem.txt”,mem);
  i = $fopen(“C:/User/Howard/bin.txt”);
  $fclose(i);
  $stop;// 暂停;
  $finish;// 结束;
  end
  memory_initialization_radix = 2;
  memory_initialization_vector =
  0000
  0001;
  output reg signed [15:0] dout;
  din = $random%16;// -15~15
  din = {$random}%16;// 0~15
  `timescale 1ns/1ps(代表仿真程序中的时间单位和时间精度)
  `include “define.v”
  `define WIDTH 8 // 宏定义
  parameter WIDTH = 8;
  模块名 例化名(
  .clk(clk),
  .rst_n(rst_n)
  IBUFDS #(
  IOSTANDARD(“DEFAULT”)
  ) IBUFDS_Inst(
  .O(sys_clk),
  .I(clk_p),
  .IB(clk_n)
  report_ip_status -name ip_status
  upgrad_ip [get_ips]
  write_xdc
  write_project_tcl C:/Howard/pro.tcl
