迅为iMX8M Mini处理器简介
应用领域:
可穿戴产品、工业控制、智慧城市、汽车电子、智能家居等。
i.MX8MM 核心板参数表
核心板参数表
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频 :1.8GHz
架构 :四核 Cortex-A53,单核 Cortex-M4
PMIC :PCA9450A 电源管理 PCA9450A 电源管理, NXP 全新研制配套 iMX.8M 的电源
管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统
的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存 :2G DDR4
存储 :8G EMMC
工作电压 :5V
系统支持 :Android9.0 系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1
引角扩展,引出脚多达 192 个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度 :-20℃到+80 ℃
iMX8M Mini底板接口分析:
1.电源威廉希尔官方网站
底板电源为直流 12V,由 DC-005 插座插入。然后该 12v 会由 TPS54331 转成 5v,MP2012DQ 会将 5v 会转成 3.3V,给底板威廉希尔官方网站
供电。
2.纽扣电池威廉希尔官方网站
i.MX8MM 开发板的纽扣电池用来给 RTC 模块供电,保证在系统电源断电的情况下给 RTC 模块提供持续的电源。
3. 串口威廉希尔官方网站
开发板预留一路 db9 母座,通过 MAX3232CSE 转成把 ttl 电平转成 232 电平,作为调试串口(CON3), 可以连接串口控制台。
4. JTAG 仿真调试接口
开发板提供了 JTAG 调试接口(J11),我们可以使用这个接口进行一个裸机的调试。
5. 按键威廉希尔官方网站
开发板上的 ON/OFF 是由 ONOFF 通过检测电压值来实现的按键,ONOFF 是作为按键输入的采样口。开发板上的 RESET 是由 SYS_nRST 通过检测电压值来实现的按键,SYS_nRST 是作为按键输入的采样口。
6. CAN 接口威廉希尔官方网站
开发板 CAN 控制器为 MCP2515,CAN 驱动器为 MCP2551。MCP2515 能够发送和接收标准数据帧以及扩展数据帧,并具有接收过滤和信息管理的功能。MPU 通过 SPI 引脚与 MCP2515 连接,最高数据传输速率可达1Mbps。MPU 可以通过 MCP2515 与 CAN 总线上的其他 MPU 进行通信。MCP2515 内含 3 个 14 字节的发送缓冲器,2 个 14 字节的接收缓冲级设定等特性。这些特点使得 MPU 对于 CAN 总线的操作变得非常简单。
MCP2551 是一个可容错的高速 CAN 器件,可作为 CAN 协议控制器和物理总线接口。MCP2551 可为 CAN 协议控制器提供差分收发能力,它完全符合 ISO-11898 标准,包括能满足 24V
电压要求。它的工作速率高达 1 Mb/s。
7. 485 接口威廉希尔官方网站
i.MX8MM 开发板板载了一路RS485 接口。
8. GPIO 接口威廉希尔官方网站
gpio 接口使用的威廉希尔官方网站
使用的是 20pin 间距为 2.0mm 的牛角座接口。
9. SDIO/GPIO 接口威廉希尔官方网站
10.PDM 威廉希尔官方网站
PDM 是一种在多种应用(如移动电话)中将麦克风传输到处理器的方式。底板上采用 10pin 的插座(J18)将PDM 引出。
11.SAI 接口威廉希尔官方网站
底板将 SAI1 接口以 26pin 插座引出(J19),用户可以使用开发音频功能。
12.拨码开关威廉希尔官方网站
i.MX8MM 开发板的启动方式由拨码开关决定。
13.千兆以太网
底板提供一路千兆以太网接口,使用 RGMII 接口形式与 PHY 芯片 AR8031 相连,由 RJ45 插座引出, 插座型号为 HR911130A,内置隔离变压器。
14.TF 卡威廉希尔官方网站
开发板上提供了一个自弹式TF 卡座。
15.摄像头接口
开发板 OV5640 摄像头接口威廉希尔官方网站
16.4G 模块威廉希尔官方网站
开发板板载 4G 模块,使用 u*** 通信。
17.OTG 接口威廉希尔官方网站
开发板上的 OTG 接口可以通过连接 PC 来进行系统的更新。
18.U*** 接口威廉希尔官方网站
开发板通过 USB2514B 把一路 u***2.0Host 扩展成了 2 路。
19.Wifi 蓝牙威廉希尔官方网站
i.MX8MM 开发板板载 Wifi&Bluetooth 一体模块U13,主控芯片型号为 RTL8723 。接口为 USB2.0,支持 IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi 以及 Bluetooth v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/4.0。底板上使用了一根 2.4G 天线,其中 U58 为天线,为了得到更好的信号强度,建议使用时接上天线。
20 .MIPI-DSI 接口威廉希尔官方网站
i.MX8M Mini 处理器的MIPI_DSI 最高分辨率可达 WQHD(1920x1080p60,24bpp),支持 1,2,3 或 4 个数据通道。 i.MX8MM 将 4 通道的 MIPI_DSI 通过 30pin 0.5mm 间距的 FPC 座引出(J9)。可连接迅为 的 7 寸 mipi 显示屏。
21.音频威廉希尔官方网站
i.MX8MM 开发板采用 WM8960GEFL 音频芯片,提供一个标准3.5mm 音频插座(J22,绿色),一个标准 3.5mm 麦克风插座(J7,粉色),其中 HPOUT_FL/R 为耳机孔的左右声道接口,MICL/R 为 mic 输入接口。
WM8960 内部自带的 D 类功放,输出端由 J5 J6 引出,可驱动两只 8Ω 喇叭,最高输出功率为 1W,如果需要外接更大的功放,只能从耳机插座获取信号,不能从喇叭接口获取信号,片上耳机驱动器的输出功率为40mW(16Ω)。
迅为iMX8M Mini处理器简介
应用领域:
i.MX8MM 核心板参数表
核心板参数表
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频 :1.8GHz
的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存 :2G DDR4
存储 :8G EMMC
工作电压 :5V
工业级运行温度 :-20℃到+80 ℃
iMX8M Mini底板接口分析:
1.电源威廉希尔官方网站
供电。
2.纽扣电池威廉希尔官方网站
3. 串口威廉希尔官方网站
4. JTAG 仿真调试接口
5. 按键威廉希尔官方网站
6. CAN 接口威廉希尔官方网站
7. 485 接口威廉希尔官方网站
8. GPIO 接口威廉希尔官方网站
gpio 接口使用的威廉希尔官方网站
10.PDM 威廉希尔官方网站
11.SAI 接口威廉希尔官方网站
12.拨码开关威廉希尔官方网站
13.千兆以太网
14.TF 卡威廉希尔官方网站
开发板上提供了一个自弹式TF 卡座。
15.摄像头接口
16.4G 模块威廉希尔官方网站
17.OTG 接口威廉希尔官方网站
18.U*** 接口威廉希尔官方网站
19.Wifi 蓝牙威廉希尔官方网站
21.音频威廉希尔官方网站
