深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
贾永世
7年用户
1793经验值
私信
关注
如何去实现一种负载共地的压控电流源威廉希尔官方网站 设计
开启该帖子的消息推送
压控电流源
负载
电流源
电流源是什么?
如何去实现一种负载共地的压控电流源
威廉希尔官方网站
设计?
石双厚
2021-11-4 09:15:17
电流源是一种非常常用的威廉希尔官方网站 ,如工业中4-20mA输出,LED恒流驱动,以及一些传感器可能也需要恒流驱动等。
本篇文章介绍两种常见的压控电流源威廉希尔官方网站 的设计。废话不多说,直接看图:
威廉希尔官方网站 很简单,运放+晶体管组成。P1为负载,根据运放虚短虚断的原理,负载电流I=VIN/R3。因此通过控制VIN的电压即可控制负载电流的大小。
其中R2和C2的作用是在输入电压和负载瞬间变化时保证威廉希尔官方网站 的稳定,可以理解为一个滤波威廉希尔官方网站 。R2应比R3大很多,但也不适宜太大(太大的话运放的偏置电流将会产生较大的偏置电压)。RC参数也会影响威廉希尔官方网站 的动态响应速度,因此也不适宜太大。当然把R2短路,C2直接去掉,威廉希尔官方网站 也是可以正常工作的。
因为三极管的发射极电流不完全等于集电极电流,所以负载电流会有一定的误差。威廉希尔官方网站 中Q1也可以换成NMOS管。但是MOS管是电压型器件,需要注意的是当R3上的电压较大时,运放的供电电压要足够大,以保证MOS管能正常开启。
另外需要注意的是散热问题。以上述威廉希尔官方网站 为例,假设VCC为12V,负载电阻为2Ω,当电流为0.5A时,负载和R3上的压降为1.25V,则三极管上的功率为(12-1.25)*0.5=5.375W。需要加一个比较大的散热片才行。
运放的选择应尽量选择低偏置电压和轨至轨输出的运放,以减小误差,以及满足小电流输出的要求。
上述威廉希尔官方网站 存在一个问题就是负载不共地,在某些场景可能不适用。下面介绍另外一种负载共地的压控电流源:
在原来的基础上又增加了一级威廉希尔官方网站 ,后一级的MOS管为PMOS。原理也很简单。推到一下:
VIN=V1,
I2=I1=VIN/R7,
V2=VCC-I2*R4=VCC-VIN*R4/R7,
V3=V2,
Io=I3=(VCC-V3)/R1= VIN*R4/(R1*R7)。
以上图为例,1V输入电压对应100mA输出电流。
威廉希尔官方网站 设计时的注意事项与第一种类似,不再赘述。
VIN=V1,
I2=I1=VIN/R7,
V3=V2,
rotate(-90deg);
回复
相关问答
压控电流源
负载
电流源
如何
去
实现
一种
电流
幅度的
威廉希尔官方网站 设计
呢?
2021-06-04
1145
如何
去
实现
一种
基于nRF24L01的无线发射、接收
威廉希尔官方网站 设计
2021-12-17
1955
电流
信号流经
一
个较大的电阻会使
负载
电压变得很大吗?
2024-01-11
2303
怎样
去
设计
一种
压
控恒流源
威廉希尔官方网站
呢
2021-10-14
1732
如何
去
实现
一种
射频
威廉希尔官方网站
的设计?
2021-06-21
1621
求大神分享
一种
用于高速高精度ADC的电压基准
源
设计
2021-04-20
1132
如何
去
实现
一种
4~20mA
电流
环的设计
2021-10-14
1634
如何
实现
折叠
共
源
共
栅运算放大器的设计?
2021-04-14
1413
如何
去
实现
一种
基于Proteus的TLC5615芯片
威廉希尔官方网站 设计
2021-10-21
1124
如何
去
实现
一种
基于51单片机的NRF24L01无线通信
威廉希尔官方网站 设计
2021-10-26
2352
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
