深圳市航顺芯片技术研发有限公司
笑尽往事
9年用户 878经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
请问一下如何去实现一种平衡自行车的设计呢
请问一下如何去实现一种平衡自行车的设计呢?其代码该如何去实现呢?
回帖(1)
郝埃连
2021-11-4 09:42:06
这一篇介绍平衡自行车的具体制作过程,包括机械、威廉希尔官方网站 和代码。
正文
材料
机械
[tr]名称数量备注[/tr]
铜柱、铁丝、胶枪等基础材料和工具
自行车车架1自己做车架是很麻烦的,我直接买的车架,淘宝上搜“自行车 DIY 拼装”能搜到很多
舵机1转向用的,对于我用的 1:6 的车架,普通舵机有点大,我用的是 9g 舵机
N20电机1选扭力大一点的,这样转速会比较稳定
皮带轮和皮带
如上面的图片,我是用皮带来传输动力的
威廉希尔官方网站
[tr]名称数量备注[/tr]
电池、电池盒
洞洞板
lm1117-3.3
降压芯片给控制系统供电
stm32f103c8t6核心板1
gy521模块1加速度传感器 + 陀螺仪
升压模块1升到12v给电机供电,根据电机特性选择是否使用升压模块
8050三极管2驱动电机,由于自行车不需要反转,所以不需要使用电机驱动芯片,用三极管就能方便地实现。我用了两个三极管并联提高功率。
自锁开关1整个系统开关
led指示灯1配合1k限流电阻
蓝牙模块1可选,如果想要遥控的话就使用蓝牙
动力部分
传动方式
我用的是皮带传送的方式,因此比较好实现
电机选择
这个DIY是不考虑变速情况的,平衡的参数都是按照一个固定速度调的。
所以动力部分的作用就是提供一个恒定的速度,并且这个速度尽可能稳定,尽可能不受外部影响。
电机应选择扭力大一些、转速稳定的减速电机。
电机供电
电机是直接供电还是使用升压模块供电要根据电机特性,有些电机用升压模块可以提高功率,有些大电流电机用升压模块反而可能限制了电流。
我这里用升压模块升到12v给N20电机供电的。
另外,电机通过三极管受stm32控制,通过控制占空比也可以限制电机输出的功率。
转向部分
转向部分用一个舵机带动把手转动即可。
威廉希尔官方网站
在github工程里有详细的引脚连接表
供电
用3.3v稳压芯片给整个控制系统供电,包括单片机、GY521模块、蓝牙模块;
用5v稳压芯片给舵机供电;
用12v升压模块给电机供电。
下载
我是用串口给stm32下载程序的。
[tr]引脚功能[/tr]
PA9下载TXD
PA10下载RXD
GY521
这个模块通过 IIC 通信,只需要连接4根线。
[tr]引脚功能备注[/tr]
3.3v
GND
PB0GY521 I2C SCL
PB1GY521 I2C SDA用的是IO,模拟IIC
电机
电机用 12V 升压模块供电,由于不需要反转,用三极管即可直接驱动,威廉希尔官方网站 图如下:
加三极管的目的是为了可以通过调节PWM占空比来限制输出功率,但我的实际情况是100%输出时动力才勉强足够。所以如果你不需要限制电机输出功率,或者通过其他方式限制输出功率,也可以不要三极管,不通过单片机控制。
舵机
舵机是用5v供电的,而单片机是3.3v电平,对于pwm控制脚可以通过2个三极管实现同相的电平转换:
蓝牙模块
下图是我使用的蓝牙串口模块,可以实现串口透传,只需要4根线连接:vcc、gnd、txd、rxd
蓝牙模块是用来调试和遥控的,没有它也能跑。建议还是加上这个模块,在调试PID擦数时会非常方便。
代码结构
主要分为3个部分:
1、基础的驱动程序,实现电机、舵机、gy521数据读取;
2、平衡控制系统,核心是一个20ms定时器,每20ms进行一次数据采集、计算和响应;
3、遥控和调试系统,实现log输出、接收遥控信息。
驱动
[tr]名称文件功能[/tr]
i2ci2c/i2c.c, include/i2c.hIO 模拟i2c驱动,提供i2c基础操作
gy521gy521/gy521.c, include/gy521.hgy521模块驱动,基于i2c驱动,提供加速度和角速度的读取接口
motormotor/motor.c, include/motor.h电机驱动,提供占空比控制接口
angleangle/angle.c, include/angle.h舵机驱动,提供角度控制接口
平衡控制
main 函数会初始化一个定时器20ms中断一次,调用 main/balance.c 里的 balance_tick 函数,平衡算法在 main/balance.c 实现。
每20ms会执行一次:
(1)读取传感器加速度和角速度信息;
(2)互补平衡滤波计算当前姿态;
(3)用PID算法计算出前轮转角。
遥控和调试
两部分:状态输出和指令接收。
[tr]状态输出在main函数的while循环里,利用串口中断构建一个简单的界面显示状态。[/tr]
指令接收串口接收到的数据会传给main/control.c,该文件分析串口数据,解释成相应的操作。主要是PID参数调节。
