1、模拟地和数字地之间链接
(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?
一般用几uH到数十uH。
(2)用0欧电阻是最佳选择 (1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作用(0欧也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过)。
磁珠相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。
电容不通直流,会导致压差和静电积累,摸机壳会麻手。如果把电容和磁珠并联,就是画蛇添足,因为磁珠通直,电容将失效。串联的话就显得不伦不类。
电感特性不稳定,离散分布参数不好控制,体积大。电感也是陷波,LC谐振(分布电容),对噪点有特效。
总之,关键是模拟地和数字地要一点接地。
建议,不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。
2、磁珠
采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
主要参数:
标称值:因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆 。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗为600欧姆。
额定电流:额定电流是指能保证威廉希尔官方网站
正常工作允许通过电流。
3、电感与磁珠的区别:
有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;
电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;
磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题;
电感一般用于威廉希尔官方网站
的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的威廉希尔官方网站
符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在威廉希尔官方网站
功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。
在威廉希尔官方网站
中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效威廉希尔官方网站
为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。
铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
铁氧体磁珠不仅可用于电源威廉希尔官方网站
中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它威廉希尔官方网站
,其体积可以做得很小。特别是在数字威廉希尔官方网站
中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是威廉希尔官方网站
高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。
铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。
以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:
HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;
1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;
H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),
T低频应用(50MHz),S高频应用(200MHz);
3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;
500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流Rated Current (mA): 2500.
电感和磁珠的什么联系与区别
磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。
磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF威廉希尔官方网站
,PLL,振荡威廉希尔官方网站
,含超高频存储器威廉希尔官方网站
(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡威廉希尔官方网站
,中低频的滤波威廉希尔官方网站
等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
★地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?
但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了……
先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。
对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?
电感一般用于威廉希尔官方网站
在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大
磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)
取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率
为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!
磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,
比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻
因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
在很多产品中,交换机的两个地用电容连接起来,为什么不用电感? 你说的两个地,其中一个是不是机壳的?
我估计(以下全部估计,有错请指点)
如果用磁珠或者直接相连的话,
人体静电等意外电平会轻易进入交换机的地,
这样交换机工作就不正常了。
但如果它们之间断开,那么遭受雷击或者其他高压的时候,两个地之间的电火花引起起火……
加电容则避免这种情况。
对于加电容的解释我也觉得很勉强呵呵,
请高手指教!
交换机的地,是通过两个地之间的之间的电容去消除谐波。就像高阻抗的变压器一样,他附加了一个消除谐波的通路!我自己认为!请指正!
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频威廉希尔官方网站
的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
线圈,磁珠
有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。用途由起所需电感量决定。
请教:对于骅讯的USB声卡方案中,在UBS电源端与地端也分别接有一个磁珠,不知是否有人清楚,但是在实际生产中也有些工程把磁珠用电感去代替了,请问这样可以吗?
那里的磁珠是起什么作用哟?
作为电源滤波,可以使用电感。
磁珠的威廉希尔官方网站
符号就是电感
但是型号上可以看出使用的是磁珠
在威廉希尔官方网站
★数字地和模拟地处理的基本原则如下:
1)、若为低频模拟威廉希尔官方网站
,加粗和缩短地线;单点接地,可有效防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。而高频威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
,地线的电感效应较严重,单点接地会导致实际地线加长,故应多点接地和单点接地相结合。
2)、高频威廉希尔官方网站
还应考虑如何抑制高频辐射噪声。方法如下:应尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;大面积(满)接地,即除传输信号及电源的印制线以外,其余部分全覆铜作为地线,但不要留有死的无用大面积铜箔。
3)、地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路面积不可过大,以免产生较大的感应电流。注意若为低频威廉希尔官方网站
,则应避免地线环路。
4)、数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D转换威廉希尔官方网站
,则只在尽量靠近该器件处单点接地。
1)、若为低频模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
2)、高频威廉希尔官方网站
,则应避免地线环路。
,则只在尽量靠近该器件处单点接地。
问题:
数字地和模地低之间应该想一些办法进行隔离噪声,我搜到的方法有接0电阻,电感,电容和磁珠,不知道哪种方法比较好,各是针对什么情况使用的?另外,我的威廉希尔官方网站
有器件正好数字地和模拟地在一起,那该怎么办?谢谢各位高手指点!
回答:
磁珠的等效威廉希尔官方网站
相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地(模拟地和数字地没有接在一起,存在压差,容易积累电荷,造成静电)。电感体积大,杂散参数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
1、模拟地和数字地之间链接
一般用几uH到数十uH。
总之,关键是模拟地和数字地要一点接地。
2、磁珠
主要参数:
正常工作允许通过电流。
3、电感与磁珠的区别:
电感一般用于威廉希尔官方网站
在威廉希尔官方网站
其产品参数主要有三项:
电感和磁珠的什么联系与区别
,PLL,振荡威廉希尔官方网站
,含超高频存储器威廉希尔官方网站
,中低频的滤波威廉希尔官方网站
电感一般用于威廉希尔官方网站
取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率
我估计(以下全部估计,有错请指点)
如果用磁珠或者直接相连的话,
这样交换机工作就不正常了。
加电容则避免这种情况。
对于加电容的解释我也觉得很勉强呵呵,
请高手指教!
线圈,磁珠
那里的磁珠是起什么作用哟?
作为电源滤波,可以使用电感。
磁珠的威廉希尔官方网站
符号就是电感
但是型号上可以看出使用的是磁珠
在威廉希尔官方网站
★数字地和模拟地处理的基本原则如下:
1)、若为低频模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
2)、高频威廉希尔官方网站
,则应避免地线环路。
,则只在尽量靠近该器件处单点接地。
1)、若为低频模拟威廉希尔官方网站
和数字威廉希尔官方网站
2)、高频威廉希尔官方网站
,则应避免地线环路。
,则只在尽量靠近该器件处单点接地。
问题:
回答:
磁珠的等效威廉希尔官方网站
