芯片求购|供应发布区
3T华钻电子
5年用户 297经验值
擅长:光电显示
[供应]
OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的
线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个
电阻就可
以构成一个完整的
LED
恒流驱
威廉希尔官方网站 ,调节该外接电阻可
调节
输出电流
输出电流范围为 10~2000mA。
OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。
OC7140 内置过热保护功能,可有效
保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140 具有很低的静态电流,典型
值为 60uA。
OC7140 带 PWM 调光功能,可通过
在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热
片接 LED 脚。
特点
 内置 30V 50 毫欧 MOS
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA 到 2000mA。
 PWM 调光:最高频率 10KHz
 输出电流精度:±4%
 内置过热保护
 VDD 工作电压:2.5-6V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
