芯片求购|供应发布区
3年用户 1369经验值
擅长:可编程逻辑 可编程逻辑
[供应]
150降压5V12V大功率恒压芯片SL3038
  深圳市森利威尔电子有限公司专业专注DC-DC电源行业15年。深圳市森利威尔电子硬件配套设备齐全、有专业的技术工程人员提供方案设计及售后服务,强大的供货能力,合理的市场价格。SL3036D SL3036 SL3036H SL3038月出货量50万颗以上,非常成熟稳定。我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP9486A 替代MP4689 替代MP4560 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017等。
   深圳市森利威尔电子有限公司 专业从事设计DC直流8-80V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A2A3A  12V1A2A3A,宽输入电压DCDC降压芯片。
概述
SL3038 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过150V。SL 3038 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
SL3038 内部集成软启动以及过温
保护威廉希尔官方网站 ,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3038 采用SOP8 封装。
特点
  宽输入电压范围:8V~150V
  输出电压从4.2V 到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/5A,5V/5A
  高效率:可高达96%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
  内置VDD稳压管
应用
  车充、电池充电
  恒压源
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
  扭扭车、卡车
应用威廉希尔官方网站 图
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
