总体来说,是一件便携式的示波器,外形大小不大于一般的大屏手机,方便塞在包里、口袋,拿在手里奔波的那种大小。
具体参数需求: 1.200-250M采样率的双通道示波器 2.150M以上的四通道任意波形发生器 3.8通道的100M采样率以上的逻辑分析仪 因为逻辑分析仪对于程序和上位机有较大要求,并不是强制需求,目前对于单MCU来说,我没有想到很好的方案,所以我以模块化的思路,暂定完成1、2需求。 项目时间 距离我的大学毕业还有两年,我想就用一年半的时间吧,希望可以完成这个项目。 项目预算 这就很难讲了,最近的芯片价格是比较高的,而我采用的模拟前端方案多是ADI的芯片,所以到第一台完整的样机,我的预算是五千左右吧。 示波器侧方案 目前示波器的模拟前端选择的是ADI的AD9288-100.额定的采样率是100M,网传可以超频到125M。原子的便携式示波器就是采用这个方案。双通道采样可以达到250M的采样率。这个芯片采用的是并口的,还需要一个SPI,需要占用一定数量的IO,所以会比较影响MCU方面的选择。 任意波形发生器测方案 任意波形发生器我本想选用高速DAC的,在逛ADI官网的时候发现了一种神器的芯片:直接数字频率合成器。这个芯片简直就是为了任意波形发生器定制的,当然这类芯片的用途之一就是做任意波形发生器。我选用的是AD9106。四通道、180M的性能。满足我的需求,只需要一个SPI即可驱动。还是比较方便的。 按键、显示屏等方面 按键我打算做五向按键、五个功能按键、以及数字键盘。做成矩阵键盘,考虑到IO占用和中断需要,我可能会采用协处理器来处理键盘的业务。 还会添加两颗侧面的滚轮编码器来方便调节数据 显示屏幕我会采用2.8寸的SPI屏幕。大小刚刚好适用。 另外会添加个小型的蜂鸣器,作为声反馈 MCU方面 主控是最重要的。为了开发方便,我选择ST的STM32(明明是只会STM32)的F765,具体型号需要计算需求引脚数量来确定,可能会选择216脚的BGA封装。引脚越多,后续开发也方便。毕竟只想做个样机,不考虑售卖。 MCU的存储方面,我会搭配一个128Mb的QSPI和8M的SRAM(暂定) 在接口方面,会搭配一个板载的下载器,作为一个USB接口,MCU本身也会引出一个USB。都可以作为供电。 我很想很想加上两个功能:WIFI&以太网。由于WIFI有高频型号,以太网设计到变压器。我不知道会不会对测量的型号产生影响,所以只能试一试了。但如果有影响,那只能放弃这个功能了。但我也会添加一个CAN口来作为远程通讯。 杂谈 项目现在嘛,连PPT都没有。只是个人想法。无关市面上有没有类似的项目或者成品。只想自己试着做一下,也为后面的工作简历上能多写一笔。项目会全程软硬件均开源,会更新到github上。现在手里面还有两个项目在收尾,一个是STM32G4的开发板、一个是STM32WB55的开发板。后续的单芯片验证就会用到G4来写程序验证。每个单芯片验证也会是一个小的项目,都会整理出来开源的。有兴趣的可以关注一下。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 09:00 , Processed in 0.884852 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
