AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换威廉希尔官方网站
IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大输出电流达到300mA。AHX04A 外部元件少,非常适合于小型的池供电的应用,比如:USB OTG 、数码相机 、LED 驱动 、智能卡读卡器AHX04A可用在喊话器喇叭上,AHX04A低噪声低成本,内置有软启动威廉希尔官方网站
能防止启动时产生过大的浪涌电流,具有较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换威廉希尔官方网站 IC的电荷泵结构可以保持固定的开关频率至零负荷,减小输出和输入电压纹波具有过热保护功能,能够承受连续的输出与地短路,AHX04A低电流待机功耗小于1uA. 产品功能与特点如下: &低噪声固定频率 &自动软启动减小涌入电流 &输出电流:300mA &开关频率:300kHz &关断时 Icc<1uA &固定的 5V± 2.5% 输出 &VIN 范围: 3.0V - 4.5V &无需外部电感 &采用SOT23-5封装 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 03:04 , Processed in 0.649822 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
