无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(注意:电源端,主板端口需镜像)
左下角:1#,左上角:11#;右上角:20#
14号针(Pin 14 PS-ON)就是控制电源开启关闭的。单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与 GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。 红Red=+5V 橙Orange=+3.3V 黄Yellow=+12V 兰Blue=-12V 绿Green=PS_ON 紫Purple=+5VSB 灰Gray=PWR_OK 白White=—5V 黑Black=COM=GND=接地 20针电源各个针脚定义:
附: ATX电源的工作原理 自从IBM推出第一台PC至今,微机电源已从AT电源发展到ATX电源。时至今日,微机电源仍是根据IBM公司的个人电脑标准制造的。市场上的ATX电源,不管是品牌电源还是杂牌电源,从威廉希尔官方网站 原理上来看,一般都是在AT电源的基础上,做了适当的改动发展而来的,因此,我们买到的ATX电源,在威廉希尔官方网站 原理上一般都大同小异。在微机国产化的进程上,微机电源技术也由国内生产厂家逐渐消化吸收,生产出了众多国有品牌的电源。微机电源并非高科技产品,以国内生产厂家的技术和生产实力,应该可以生产出物美价廉的电源产品。然而,纵观整个微机电源市场情况却不尽人意,许多电源产品存在着各种选料和质量问题,故障率较高。 ATX电源威廉希尔官方网站 结构较复杂,各部分威廉希尔官方网站 不但在功能上相互配合、相互渗透,且各威廉希尔官方网站 参数设置非常严格,稍有不当则威廉希尔官方网站 不能正常工作。其主威廉希尔官方网站 原理图见图1,从图中可以看出,整个威廉希尔官方网站 可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T1之前的威廉希尔官方网站 (包括辅助电源的原边威廉希尔官方网站 ),该部分威廉希尔官方网站 和交流220V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧威廉希尔官方网站 ;另一部分为开关变压器T1以后的威廉希尔官方网站 ,不和交流220V直接相连,称为低压侧威廉希尔官方网站 。二者通过C03、C04、C05高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。其原理方框图见图2,从图中可以看出整机威廉希尔官方网站 由交流输入回路、整流滤波威廉希尔官方网站 、推挽开关威廉希尔官方网站 、辅助开关电源、PWM脉宽调制威廉希尔官方网站 、PS-ON控制威廉希尔官方网站 、保护威廉希尔官方网站 、输出威廉希尔官方网站 和PW-OK信号形成威廉希尔官方网站 组成。弄清各部分威廉希尔官方网站 的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。 1、交流输入回路 交流输入回路包括输入保护威廉希尔官方网站 和抗干扰威廉希尔官方网站 等。输入保护威廉希尔官方网站 指交流输入回路中的过流、过压保护及限流威廉希尔官方网站 ;抗干扰威廉希尔官方网站 有两方面的作用:一是指微机电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对微机本身的干扰。通常要求微机对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它微机等设备的干扰要小。 2、整流威廉希尔官方网站 : 包括整流和滤波两部分威廉希尔官方网站 ,将交流电源进行整流滤波,为开关推挽威廉希尔官方网站 提供纹波较小的直流电压。 3、辅助电源:辅助电源本身也是一个完整的开关电源。只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。通过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护威廉希尔官方网站 、控制威廉希尔官方网站 等威廉希尔官方网站 供电。 4、推挽开关威廉希尔官方网站 : 推挽开关威廉希尔官方网站 是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。推挽开关管是该部分威廉希尔官方网站 的核心元件,受脉宽调制威廉希尔官方网站 输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制威廉希尔官方网站 因保护威廉希尔官方网站 动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,威廉希尔官方网站 处于关闭状态,这种工作方式称作它激工作方式。 5、PWM脉宽调制威廉希尔官方网站 : PWM(Pules Width Modulation)即脉宽调制威廉希尔官方网站 ,其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关威廉希尔官方网站 以保持输出电压的稳定,主要由IC TL494及周围元件组成。 6、PS-ON控制威廉希尔官方网站 : ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。电源中的S-ON控制威廉希尔官方网站 接受PS-ON 信号的控制,当“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出,如在WIN9X平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5V,ATX电源就自动关闭。 7、保护威廉希尔官方网站 为了保证安全工作,ATX电源中设置了各种各样的保护威廉希尔官方网站 ,当开关电源发生过电压、过电流故障时,保护威廉希尔官方网站 启动,开关电源停止工作以保护负载和电源本身。 8、输出威廉希尔官方网站 : 输入整流滤波威廉希尔官方网站 将交流电源进行整流滤波,为主变换威廉希尔官方网站 提供纹波较小的直流电压。接插到主板上的排线包含了电源输出的各路电压及控制信号,ATX电源输出排线各脚定义见表1,各路输出的额定电流见表2。 表1 电源输出排线功能一览表 Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 导线颜色 橘黄 橘黄 黑色 红色 黑色 红色 黑色 灰色 紫色 黄色 功能 3.3V 提供 +3.3V 电源 3.3V 提供 +3.3V 电源 地线 5V 提供+5V电源 地线 5V 提供 +5V 电源 地线 Power OK电源正常工作 +5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动威廉希尔官方网站 用 12V 提供 +12V 电源 Pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 导线颜色 橘黄 兰色 黑色 绿色 黑色 黑色 黑色 白色 红色 红色 功能 3.3V 提供 +3.3V 电源 -12V 提供 -12V 电源 地线 PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭 地线 地线 地线 -5V 提供-5V 电源 5V 提供 +5V 电源 5V 提供 +5V 电源 表2 ATX电源各路电压的额定输出电流:(单位:A) 电源各输出端 +5V +12V +3.3V -5V -12V +5VSB 额定输出电流 21A 6A 14A 0.3A 0.8A 0.8A 9、PW-OK信号的形成: PW-OK信号(在AT电源中及部分电源板上称P.G信号)为微机开机自检启动信号,为了防止开机时各路输出威廉希尔官方网站 时序不定,CPU或各部件未进入初始化状态造成工作错误及突然停电时,硬盘磁头来不及移至着陆区造成盘片划伤,微机电源中均设置了PW-OK 信号。 10、+3.3V电压二次稳压威廉希尔官方网站 : 输出到主板上的+3.3V电压一般为CPU等配件供电,因此,ATX电源在总体自动控制稳压的基础上,在T1的次级+3.3V电压的输出负载网络增设了二次自动稳压控制威廉希尔官方网站 ,以使+3.3V输出电压更精确稳定。 纵上所述,接通电源后,220V交流电压经整流滤波威廉希尔官方网站 ,输出+300V 直流高压。此电压同时加到推挽开关威廉希尔官方网站 和辅助电源上,因推挽开关威廉希尔官方网站 的开关功率管没有激励脉冲而处于待机状态。辅助电源一经得到工作电压便开始工作,送出脉宽调制威廉希尔官方网站 、PS-ON控制威廉希尔官方网站 、保护威廉希尔官方网站 的工作电压以及主板的+5VSB待机电压,但因此时没有得到PS-ON主机的控制信号,PS-ON控制威廉希尔官方网站 输出高电平锁住PWM脉宽调制威廉希尔官方网站 使其不起振,此时电源处于待机状态。按下面板的开机触发开关,PS-ON控制威廉希尔官方网站 得到控制信号,解除对脉宽调制威廉希尔官方网站 的锁定,PWM威廉希尔官方网站 开始工作,输出受控的脉宽可变的交流脉冲推动推挽开关威廉希尔官方网站 中的推挽功率管,并时刻根据输出电压的脉动来调整脉冲宽度,以保证输出电压的稳定。推挽开关威廉希尔官方网站 中,推挽功率管依次开关,产生的脉动交变电压被开关变压器感应到副级,经输出威廉希尔官方网站 整流滤波,形成主机所需各路电压。保护威廉希尔官方网站 则监视各路输出电压,当发生过压、欠压故障时及时启动,使PWM威廉希尔官方网站 停止工作,以保证威廉希尔官方网站 及主机的安全。 精密电压基准IC TL431 精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。 ATX电源的结构特点 ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开 关电源以实现远程控制功能。 ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换威廉希尔官方网站 也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进: 1.ATX电源增加了一个辅助开关电源,如图所示。当ATX电源交流输入端一旦有220V的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流 7805三端稳压器稳压,输出+5V电压供给ATX主板内部一部分在关机状态下要保持工作的芯片,如网络通信接口 电源监控单元 系统时钟等部分芯片使用;另一路经整流滤波,输出辅助+12V电源,供给ATX电源内部TL494等芯片工作,为ATX电源主变换威廉希尔官方网站 的启动作准备。 2. 综合供电接插件接口不同。ATX电源采用了20脚长方型双排综合插件向主板供电。 3.输出电压不同。ATX电源增加了3.3V +5V供电和一个PS-ON控制输入端口,其中3.3V电压主要为CPU PCI总线供电。 4.电源的启动方式不同,ATX电源一般不设市电开关,而采用TL494脉宽控制芯片和LM339比较放大器作为其控制的核心。其特点是引用TL494第4脚的死区控制功能,当辅助电源工作时,一路输出+5V到主板,另一路输出+12V供给TL494电源,经过该芯片内部稳压威廉希尔官方网站 ,由14脚输出+5V,并和13 15脚相接,再经分压威廉希尔官方网站 到LM339电压比较器的反向端,其反向端电压约为4.5V.当PS-ON为+5V时,LM339输出为高电平5V,TL494的8 11脚无输出脉冲,主变换威廉希尔官方网站 截止,电源处于休眠状态。当PS-ON为0V时,输出为0V,TL494的8 11脚有输出脉冲,主变换威廉希尔官方网站 开始工作。因此,我们不仅可以手动按下主机上的触发按钮开关使PS-ON为低电平启动电源,还可以通过程序或键盘等其他方式使PS-ON为低电平启动电源,从而使ATX电源具有远程控制功能。 |
2461 浏览 0 评论
9280 浏览 4 评论
36965 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24978 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1864浏览 1评论
2310浏览 1评论
1640浏览 0评论
619浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 10:45 , Processed in 1.005458 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
