单片机交流
study875
12年用户 1100经验值
Jlink的四线sw调试方式到底是什么
什么是四线?
Jlink的四线sw调试方式到底是什么?
回帖(1)
许朝亮
2021-11-10 11:27:25
  Jlink的四线sw调试方式
  首先要看jlink的引脚图,了解为什么是四线,分别是VCC,GND,SWDIO,SWCLK.
  其中VCC和GND相信不用多说,主要是SWDIO和SWCLK 一般都是简单的说串口;
  网友具体解释 SW——常用作“开关”一词的缩写;
  DIO——DATA I/O,即数字量(开关量)的输入/输出;
  CLK——英文CLOCK的缩写,是时钟威廉希尔官方网站 的意思
  然后根据芯片的引脚图,我这边的是飞思卡尔的kea128芯片,看好对应的A4,C4定义就可以开始连接了
  接着打开keil,工具设置①里面看一下是否连上,如果连上就可以点击②进行仿真调试,不行的话继续看下去
  检测是否选择了对应的芯片驱动
  检测Debug 选择J-LINK ,然后进行setting设置选择SW方式,为什么不是JTAG呢?很多文档都没有写,所以我以前老师以为两个都可以,每次都两个来回点,检测错误。但是其实JTAG是用于10针,12针,14针全引脚连接使用的。
  选择SW连接方式后,检测右边SW Device是否有设备驱动显示,只有显示了才说明连接上了
  另外如果有需要的可以选择多加一个RESET重置的引脚,再根据芯片原理图,引脚图连接就可以进行重置了
