STM32
12年用户 463经验值
如何在Keil5中去使用Eigen库呢
怎样去安装keil5软件呢?
如何在Keil5中去使用Eigen库呢?
回帖(1)
李英灿
2021-11-11 09:48:43
  keil5安装、破解,pack安装
  相关pack
  #pack_name
  GigaDevice.GD32F30x_DFP.2.0.0
  Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.4
  相关配套软件
  # USB2Serial驱动
  PL2303_64bit_Installer
  CH341SerSetup
  CH340SerSetup
  # 串口虚拟示波器
  Data_Scope
  # 下载器
  Setup_JLinkARM_V426a
  ST-LINK_USB_V2_Driver
  # 终端仿真程序、串口调试助手
  SecureCRT_win_7.3
  sscom5.13.1
  1.Keil5 链接错误 Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching.。..。..
  原因:内存空间不够,可能是程序中定义了太多的变量占用了大量的空间,或者,include了 比较大的头文件;
  此处是因为#include《iostream》,将其注释掉即可build成功;
  2.Keil5 中使用Eigen库(EigenArduino)
  只能使用一些矩阵相关的简单操作,涉及到矩阵的transpose、inverse时,编译通不过;需要单独编写transpose、inverse函数;此外,在矩阵块赋值, 将一行 /列 赋值给 一列/行 时,内部也会涉及到transpose操作,编译也通不过;
  3.C和C++混合编译相关问题:
  Keil可以编译C++文件。根据main文件是.cpp还是.c自动选择C++或C编译。
  C++和C混合编译时,main文件要是.cpp;对C代码,在头文件中,通过extern“C”的形式进行声明;
  在main.c中,包含C++文件进行编译(相当于,对 C++ 代码使用C 编译),会报以下错误:
  D:Keil_v5ARMARMCCBin。.includerw/_defs.h(781): error: #20: identifier “namespace” is undefined
  C++工程中,对部分代码使用C编译:增加以下声明
  #ifdef __cplusplus
  extern “C” {
  #endif
  /*coding*/
  #ifdef __cplusplus
  #endif
  4 .keil工程,添加了C++文件后,printf()函数重定位报错,无法使用串口打印调试
  报错如下:
  。ObjectsProject.axf: Error: L6200E: Symbol __stdout multiply defined (by stdio_streams.o and usart2.o)。 不使用printf,按以下链接提供思路,结合uart,重新实现打印功能
  问题解决:http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=298503&page=1#pid994863
  /** @fn vPrintf(char *fmt,。..)
  * @param char *fmt
  void vPrintf(char *fmt,。..)
  int outn;
  char buf_str[BWS_BUFF_SIZE+1];
  va_list v_args;
  va_start(v_args, fmt);
  (void)vsnprintf((char*)&buf_str[0],(size_t) sizeof(buf_str),(char const *) fmt,v_args);
  va_end(v_args);
  outn = strlen(buf_str);
  if (!outn){
  return;
  else if (outn 》= sizeof(buf_str))
  outn = BWS_BUFF_SIZE;
  usart2_tx_dma(buf_str, outn);
  5.C/C++混合编译 - 配置
  根据main文件是.c还是.cpp, keil自动选择C编译还是C++编译。
  如果整体是c++编译,对工程中的每个.c文件的.h文件,需要做以下配置:
  //.c 头文件中设置#ifdef __cplusplusextern “C” {#endif/**需按C进行编译的相关函数、数据结构定义**/#ifdef __cplusplus }#endif 6。编译通过,下载到MCU指示灯发红,程序无法执行相关原因汇总
  - 系统文件中,堆、栈分配太小,(C++程序一些类的嵌套调用,消耗内存大)
  - 数组越界访问
  - 头文件中包含“iostream.h”头文件:文件太大;
  - c++程序,系统自带printf()函数无法使用,需基于uart重新实现。
