基于XC7K325T的板卡设计总结1、供电部分保证各电压模块足够电流,最好参考KC705设计电流要求2、对于配置部分可根据要求设计上下拉电阻,根据实际需求进行配置3、对于多主控板卡设计,其他主控可以配置固化
FPGA,此时FPGA处于从模式(selave selectMAP),由于设计时同时预留QSPI外部flash用于固化FPGA的程序,同时主控通过EBC总线与FPGA进行
通信,所以原理图设计时,管脚分配在FPGA并行配置管脚,FPGA配置管脚兼容(但是无法同时使用,原理图设计时由于时间紧,没详
