AH1101是一款升压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控制 IC。输入电压10V-24V转36V恒流输出1.5A.支持pwm调光用AH1101采用固定关断时间的峰值电流模式控制方式。芯片内部由误差放大器、PWM 比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制威廉希尔官方网站 、PWM 逻辑、功率管驱动、基准等威廉希尔官方网站 单元组成。 10V-24V转36V恒流输出1.5A.支持pwm调光用AH1101通过FB管脚采样LED输出电流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定在约 250mV。芯片通过 CS 管脚采样电感电流,实现峰值电流控制。此外,CS 脚还用来限制最大输入电流,实现过流保护功能。 系统关断时间可通过连接到TOFF管脚的电容COFF来设置。通过设定关断时间,可设置系统的工作频率。COMP 管脚是误差放大器的输出端,在 COMP 脚外接电容来实现频率补偿。 10V-24V转36V恒流输出1.5A.支持pwm调光用AH1101内部集成了 VDD 稳压管,以及软启动和过温保护威廉希尔官方网站 。 应用范围: 电池供电的 LED 灯串 LED 灯杯、LED 车灯 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明 主要特点: 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压:250mV 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 FB 电流采样电压:250mV 采用 SOP8 封装。 |
3083 浏览 0 评论
2117 浏览 1 评论
4686 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-28 05:49 , Processed in 0.286792 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
