STM32
李丽华
7年用户 1400经验值
HC-05嵌入式蓝牙串口通讯模块具有哪几种工作模式?
回帖(1)
席连施
2021-11-12 10:05:45
  关于HC-05蓝牙模块
  • 蓝牙模块BT-HC05模块是一款高性能的蓝牙串口模块。
  • 可用于各种带蓝牙功能的电脑、蓝牙主机、手机、PDA、PSP等智能终端配对。
  • 宽波特率范围4800~1382400,并且模块
  • 兼容单片机系统。
  • 当主从模式两个蓝牙模块配对成功后,可以简单的,更改为无线的蓝牙,让您设备或者产品更高级,更时尚。
  • 可以很容易的使用提供的蓝牙手机软件
  工作模式
  HC-05嵌入式蓝牙串口通讯模块具有两种工作模式:命令响应工作模式和自动连接工作模式,在自动连接工作模式下模块又可分为主(Master)、从(Slave)和回环(Loopback)三种工作角色。当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据事先设定的方式连接的数据传输;当模块处于命令响应工作模式时能执行下述所有 AT 命令,用户可向模块发送各种 AT 指令,为模块设定控制参数或发布控制命令。通过控制模块外部引脚(PIO11)输入电平,可以实现模块工作状态的动态转换。
  获取蓝牙模块地址
  • HC-05蓝牙串口模块连接USB-TTL模块,RX/TX交叉连接
  • 长按蓝牙模块上的小按键
  • 上电,红灯慢闪,表示已经进入到AT模式,可以进行蓝牙参数的配置
  • 打开“蓝牙测试软件”,点击左上角搜索端口,搜索到串口号后,点击“获取模块信息”
  • 左侧消息窗口会显示如下信息:
      AT  OK   AT+VERSION?  +VERSION:2.0-20100601  OK   AT+ADDR?  +ADDR:98d3:32:7105fd  OK
  其中ADDR后面的98d3:32:7105fd,就是当前蓝牙模块的地址,同理可以得到另外一个模块的地址。
  A模块地址:98d3:32:10f0ea
  B模块地址:98d3:32:7105fd
  两个蓝牙模块互相绑定
  我们要把A模块设置为主机,B模块设置为从机,并把B的地址绑定到A模块上,上电时,A模块搜索到B模块时,发起主动连接,从而构成无线串口模块。
  对A模块的设置:
  • 恢复默认设置AT+ORGL
  • 设置配对密码AT+PSWD=1234
  • A设置为主机模式AT+ROLE=1
  • A绑定B地址:AT+BIND=98d3,32,7105fd (要把蓝牙地址中的冒号“:”换成“,”)
  对B模块的设置:
  • 恢复默认设置AT+ORGL
  • B设置为从机模式AT+ROLE=0
  通过以上的设置,对两个模块重新上电,两个模块先是快闪,随后马上变慢闪,说明两个模块已经连接上了,可以通过两个串口调试助手来测试是否连接上。
  如果需要修改进行通讯的波特率,参考"HC05指令集"手册可以知道,需要使用命令AT+UART=,,
  Param1:波特率(bits/s)
取值如下(十进制):
  4800 9600 19200 38400 57600 115200 23400 460800 921600 1382400  Param2:停止位 0——1 位 1——2 位 Param3:校验位 0——None 1——Odd 2——Even 默认设置:9600,0,0   模块默认波特率是9600,如果需要更改为115200,则命令为 AT+UART=115200,0,0
