扫一扫,分享给好友
没有了解过基础之前,建议初学者先了解大疆C610+M2007的相关软硬件资料,再看看伺服系统的基本三环结构,当然stm32是需要熟练掌握的。 参考上述文章,再结合大疆官网给出的demo改动,才得以调试出 C610+M2007组成伺服系统用以参加四川省机器人大赛,并获得19年度一等奖。 好了,进入正题。 首先是通信,c610使用can 总线通信,因此需要对STM32的CAN初始化: Can2Init(); 由于我的系统中有4套电机,所以我过滤的时候保留这些电机的地址: Can_filter_Structure.CAN_FilterIdHigh = ((uint16_t)CAN_2006Moto1_ID << 5); Can_filter_Structure.CAN_FilterIdLow = ((uint16_t)CAN_2006Moto2_ID << 5); Can_filter_Structure.CAN_FilterMaskIdHigh = ((uint16_t)CAN_2006Moto3_ID << 5); Can_filter_Structure.CAN_FilterMaskIdLow = ((uint16_t)CAN_2006Moto4_ID << 5); 这是第一点要注意的,第二:初始化的顺序相当重要,STM32F407单片机CAN总线初始化需要注意一定的顺序,不然老是有can总线初始化失败或者串口工作不正常。如果使用STM32CUBE也许可以避免上述问题。我这里 初始化的顺序: uart6_init(115200); uart4_init(9600); uart3_init(9600); CAN1_Configuration(); //CAN13?¨º??¡¥ Can2Init(); InitBar(); //舵机 先串口,再CAN1、CAN2,最后TIM 初始化过后,CAN2接收函数内部需要改动: 1、增加操作系统接口OSIntEnter(),OSIntExit();(无操作系统的无视此行) 2、针对地址做过滤,免得收到无效信息(CAN_2006Moto1_ID……) moto_measure_t moto_chassis[4] = {0};//4 chassis moto void CAN2_RX0_IRQHandler(void) { CanRxMsg rx_message; u8 i; OSIntEnter(); // extern moto_measure_t moto_chassis[4]; if (CAN_GetITStatus(CAN2,CAN_IT_FMP0)!= RESET) { CAN_ClearITPendingBit(CAN2, CAN_IT_FMP0); CAN_Receive(CAN2, CAN_FIFO0, &rx_message); if((rx_message.IDE == CAN_Id_Standard)&&(rx_message.IDE == CAN_RTR_Data)&&(rx_message.DLC == 8)) //标准帧、数据帧、数据长度为8 { if((rx_message.StdId == CAN_2006Moto1_ID)||(rx_message.StdId == CAN_2006Moto2_ID) ||(rx_message.StdId == CAN_2006Moto3_ID)||(rx_message.StdId == CAN_2006Moto4_ID)) { i = rx_message.StdId - CAN_2006Moto1_ID; get_moto_measure(&moto_chassis, &rx_message); } } } OSIntExit(); } 然后就是重点了: void TurnMoterSpeedPosCircleTask(void) { int i; OS_ERR err; extern int Display1; // Can2Init(); for(i=0; i /*pid, maxout, intergral_limit, deadband, kp, ki, kd*/ pid_param_init(&SpeedTurnMotorPid, 10000, 0, 100, 2.5, 0, 2.0); pid_param_init(&LocationTurnMotorPid, 10000, 0, 20, 0.3, 0.01, 0.35); } while(1) { for(i=0; i pid_calculate(&LocationTurnMotorPid, moto_chassis.total_angle, TurnMotorPos); pid_calculate(&SpeedTurnMotorPid, moto_chassis.speed_rpm, LocationTurnMotorPid.output); } #ifndef MotorDebug set_moto_current(SpeedTurnMotorPid[0].output, SpeedTurnMotorPid[1].output, SpeedTurnMotorPid[2].output, SpeedTurnMotorPid[3].output); #endif OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_HMSM_NON_STRICT,&err); } } 上述代码使用pid控制器构建了速度环和位置环。 pid_param_init(&SpeedTurnMotorPid, 10000, 0, 100, 2.5, 0, 2.0); 这是对速度环的初始化,pid_param_init(&LocationTurnMotorPid, 10000, 0, 20, 0.3, 0.01, 0.35);是对位置环路的初始化。 void pid_param_init( PID_TypeDef * pid, uint16_t maxout, uint16_t intergral_limit, float deadband, float kp, float ki, float kd) 设置的参数有:pid, maxout, intergral_limit, deadband, kp, ki, kd。pid指你需要设定的PID控制器,本质是一个结构体。maxout指最大输出量,也就是限制幅度。intergral_limit是抗饱和积分,该参数可以限制积分器的最大输出值,我没有用,直接设置0。deadband是死区,意思是误差绝对值如果小于该参数,PID输出0,防止系统产生抖动。然后就是kp, ki, kd三个参数。这是初始化。 接下来就是PID环路的运算,我有四个电机,每个电机都要分别运算速度、位置环路,因此有个4循环: for(i=0; i pid_calculate(&LocationTurnMotorPid, moto_chassis.total_angle, TurnMotorPos); pid_calculate(&SpeedTurnMotorPid, moto_chassis.speed_rpm, LocationTurnMotorPid.output); } 循环内部的PID运算环路: float pid_calculate(PID_TypeDef* pid, float measure, float set) 参数意义分别是:PID控制器,分别对应速度环、位置环。measure是测量值,也就是通过编码器获取得到的速度值或者位置值。set是设定值,也就是期望达到的值。该函数运算后,将控制量(输出量)存放在结构体PID_TypeDef* pid当中,以供后续调用使用。 需要指出的是:位置环的设定值是指定值(例如:需要转到xx度),而速度环的设定值是位置环的输出值:LocationTurnMotorPid.output,而速度环路的输出值,直接给电流环作为输入使用: set_moto_current(SpeedTurnMotorPid[0].output, SpeedTurnMotorPid[1].output, SpeedTurnMotorPid[2].output, SpeedTurnMotorPid[3].output); |
2460 浏览 0 评论
9276 浏览 4 评论
36956 浏览 19 评论
5055 浏览 0 评论
24968 浏览 34 评论
1605浏览 2评论
1858浏览 1评论
2304浏览 1评论
1635浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 11:16 , Processed in 1.190029 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
