引言
数字信号在我们生活中随处可见,自然而然地就会涉及到对于数字信号的处理,最为典型的一个应用就是示波器,在使用示波器的过程当中,我们会通过示波器测量到信号的频率以及幅值,同时我们也可以通过示波器对测量到的信号进行 FFT ,从而能够观察到待测信号的频谱,方便直观的看出信号的高频分量和低频分量,从而帮助我们去除信号中携带的噪声。而在嵌入式方面的应用,我们可以直接使用 DSP 芯片对信号进行处理,同时, ARM 公司推出的 Cortex-M4F 内核是带有 FPU ,DSP 和 SIMD 单元的,针对于这些单元也增加了专用的指令,指令如下图所示:
ARM 官方也对此专门做了一个 DSP 方面的库,方便用户调用。关于 Cortex M4 的信号处理本文暂不进行阐述,相反本文的对象是 Cortex M3 ,基于 STM32F103 的 FFT,而在上述图中,我们看到针对于 Cortex M3 来说,是不带 FPU 以及 DSP 的,那有如何来进行 FFT 呢?
FFT 的提出
在数字信号处理中常常需要使用到离散傅里叶变换(DFT),从而能够获取到信号的频域特征。尽管传统的 DFT 算法能够获取到信号的频域特征,但是算法计算量大,耗时长,不利于进行计算机实时对信号进行处理。因此才有了 FFT 的出现。需要强调的是,FFT 并不是一种新的频域特征获取方式,而是 DFT 的一种快速实现算法。FFT 之所以能够改善运算量,是因为其充分运用了 DFT 运算中的对称性和周期性,从而能够将运算量从 N^2 减少到 N*log2(N),其中 N 为待计算的序列的长度。当 N 非常大的时候,这种优化在时间维度上的提升是非常显著的。下面是关于 DFT 和 FFT 所需乘法次数的比较曲线。
FFT 变换之后和原始信号的对应关系
假设我们对一个波形进行了采样,采样了 N 个点,经过 FFT 之后,就可以得到 N 个点的 FFT 结果,每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率下的幅度特性。具体的关系就是如果原始信号的峰值为 A ,那么 FFT 的结果的每个点的模值就是 A 的 N / 2 倍。而第一个点就是直流分量,它的模值是直流分量的 N 倍。而每个点的相位就是在该频率下的信号的相位,第一个点表示的是直流分量,也就是 0 HZ的点,而最后一个点 N 的再下一个点(实际这个点是不存在的),也就是 N+1 个点则表示的是采样频率 Fs,这中间被 N - 1 个点平均分成 N 等份,每一个点的频率依次增加。也就是如果要计算某个点的频率,那么就只需要这样计算即可:Fn = (n - 1) * Fs / N。
从上述所展示的公式,我们可以知道 Fn 所能够分辨的频率为 Fs / N,如果采样频率 Fs 为 1024Hz,采样点数为 1024 点,则可以分辨到 1 HZ。也就是说采样 1s 时间的信号并做 FFT ,则结果可以分析精确到 1 Hz,如果采样 2 s 时间的信号并做 FFT,则结果可以分析精确到 0.5 Hz,所以也就说明了一个道理,如果要提高频率分辨率,则必须增加采样点数,也就是采样时间,下面这张图更能够清晰地表示这种关系:
将原信号变换之后的频谱的宽度与原始信号也存在一定的关系。根据 Nyquist采样定律,FFT 之后的频谱宽度最大只能是原始信号采样率的 1/2,如果原始信号的采样频率为 4GS/s,那么 FFT 之后的频宽最多只能是 2GHz,这还只是理想情况。所以也能够得出一个结论:时域信号的采样率乘上一个固定系数即是变换之后频谱的宽度,可以用如下所示的一张图清晰说明:
经过上述的分析,我们有了如下的结论:更高的频谱分辨率需要有更长的采样时间,更宽的频谱分布需要提高对于原始信号的采样率,那我们在实际的使用过程中,当然是希望频谱更宽,分辨率更加精确,那么示波器的长存储就是必要的。
F103 如何进行 FFT
FFT 汇编库介绍
在本文的开头叙述了 ARM Cortex M4 具有 FPU 以及 DSP 指令,同时 ARM 官方也出了 DSP 方面的库来进行数字信号处理方面的工作,那么针对于 ARM Cortex M3 的 STM32F103 又是如何进行 FFT 的呢,显然,如果我们用 C 语言直接编写 FFT 算法,那样子的效率是极其低下的,因此,本文采用的方法是 ST 官方汇编 FFT 库的应用,由于官网现在找不到这个软件包,笔者在这里给出百度云链接:ST 官方汇编库 提取码:b0fj。
简单介绍一下,这个库是由汇编实现的,而且是基 4 算法,所以实现 FFT 在速度上较快。
如果 X[N]是采样信号的话,使用 FFT 时必须满足如下两条:
N 得满足 4^n (n = 1,2,3…),也就是以 4 为基数。
采样信号必须是 32 位数据,高 16 位存实部,低 16 位存虚部(这个是针对大端模式),小端模式是高位存虚部,低位存实部,一般常用的是小端模式。
汇编 FFT 的实现主要包括以下三个函数:
cr4_fft_64_stm32 : 实现 64 点 FFT
cr4_fft_256_stm32: 实现 256 点 FFT
cr4_fft_1024_stm32: 实现 1024 点 FFT
FFT 汇编库移植
将我们下载到的文件进行解压得到如下所示的文件:
进一步的我们需要将文件加入到我们的 keil 工程,加入工程之后的图如下所示:
因为本文是针对于 256 点的 FFT ,因此只需要将cr4_fft_256_stm32 添加进来即可,加进来之后,再使用到 FFT 的文件里添加相关路径就可以。下面讲述具体的代码实例。
代码实例
FFT 计算幅值
首先我们定义采样的点数,以及 FFT 的输入数组,输出数组,以及各个谐波的幅值:
#define NPT 256 /* 采样点数 */
uint32_t lBufInArray[NPT]; /* FFT 运算的输入数组 */
uint32_t lBufOutArray[NPT/2]; /* FFT 运算的输出数组 */
uint32_t lBufMagArray[NPT/2]; /* 各次谐波的幅值 */
在上述中,FFT 的输出数组和各次谐波的幅值的数组中只有采样点数的一半,是因为 FFT 计算出来的数据是对称的,因此通常而言只取一半的数据。
下面是波形采样并进行 FFT 的代码:
void adc_sample(void)
for (i = 0; i 《 NPT; i++)
lBufInArray[i] = ADC_ConvertedValue[i];
cr4_fft_256_stm32(lBufOutArray,lBufInArray, NPT);
GetPowerMag();
for循环里将 ADC 采集的数据存储到 FFT 运算的输入数组中去,在这里需要注意的是 STM32 是小端模式,因此采样数据是高位存虚部,低位存实部。紧接着就是调用汇编函数进行 FFT,FFT 运算之后,就进行幅值的计算,幅值的计算函数如下所示:
void GetPowerMag(void)
signed short lX,lY;
float X,Y,Mag;
unsigned short i;
for(i=0; i《NPT/2; i++)
lX = (miniscope.freqency.lBufOutArray[i] 《《 16) 》》 16;
lY = (miniscope.freqency.lBufOutArray[i] 》》 16);
//除以32768再乘65536是为了符合浮点数计算规律
X = NPT * ((float)lX) / 32768;
Y = NPT * ((float)lY) / 32768;
Mag = sqrt(X * X + Y * Y)*1.0/ NPT;
if(i == 0)
miniscope.freqency.lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 32768);
else
miniscope.freqency.lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 65536);
上述代码中,lx 和 ly 的计算中,分别取的是FFT 的输出数组的高位和低位。进一步的,在计算 x 和 y 的时,除以 32768 是为了符合浮点数计算规律,至于为什么要进行浮点化,是因为浮点化就好像 10 进制里面的科学计数法。32768 = 2 的 15 次。除以 32768 也就是去除了浮点数后面的那个基数,只剩下前面的。比如 1991 改写成 1.991 * 10 的三次幂,除以 10 的三次方,只剩下 1.991,方便于下面的运算。而在后面又乘以 32768 和 65536 是因为要恢复到原先数据的大小,为什么下标为 0 的乘以 32768,而大于 0 的乘以 65535,是因为下标为 0 的代表的是直流分量,而剩余的是求出的乘以 2 才是实际模值。
FFT 计算频率
在本文的前面,笔者给出了这样一个公式用来计算 FFT 变换之后每个点对应的频率:
N 是采样的点数,Fs 是采样频率,采样点数已经知道,还剩下采样频率未知,采样频率说白了也就是采样一个点的时间,也是 1 s 钟采样的点数,而这个该怎么确定呢。现有两种方法,第一种方法是在单片机进行 ADC 采集时,通过延时的方法每隔一段时间进行读取转换得到的数据,而这个延时的时间就是采样频率,这样听起来略显粗糙。另一种比较精确的方法,是通过 DMA + TIM 的方法,也就是通过 TIM 产生 PWM ,通过 PWM 触发 ADC 进行采集,这个时候,PWM 的频率也就是 ADC 的采样率,只需要控制 PWM 的频率就可以控制 ADC 的采样率,采集的数据通过 DMA 搬运至内存,当采样的点数达到规定的采样点数时,触发 DMA 中断,在中断里给出数据处理的信号,进一步进行 FFT,具体的原理及代码参考笔者的这篇文章:STM32 定时器触发 ADC 多通道采集,DMA搬运至内存。下面是一个简单的代码示例:
void wave_frequency_calculate(void)
sample_frequency = 72000000.0 / (float)((sample_arr + 1) * (sample_psc + 1));
wave_frequency = frequency_max_position * sample_frequency / NPT;
上述第一行代码是根据公式计算 pwm 的频率的公式,而 pwm 的频率也就是我们所需要的的采样频率。第二条代码中的 frequency_max_position 是除了直流分量幅值最大的点在数组中的位置,而这个点所对应的频率也就是我们采样波形的频率,至此,我们就计算出了采样波形的频率。
结论
上述就是关于 STM32F103 中实现 FFT 的一个基本方法,通过 FFT 计算出了波形的频谱,能够在不借助 DSP 芯片的前提下比较快的实现了 FFT ,对我们在 F103 平台上进行信号处理提供了很大的帮助,这就是本次分享的内容啦。
引言
FFT 的提出
FFT 变换之后和原始信号的对应关系
F103 如何进行 FFT
FFT 汇编库介绍
FFT 汇编库移植
代码实例
FFT 计算幅值
下面是波形采样并进行 FFT 的代码:
GetPowerMag();
signed short lX,lY;
float X,Y,Mag;
unsigned short i;
if(i == 0)
else
FFT 计算频率
结论
