STM32
李秀兰
7年用户 1470经验值
请问STM32中如何使用systick时钟进行延时的中断与非中断?
回帖(1)
崔丽
2021-11-16 09:34:13
一、第一种方法是进入内核中断的方式
//以下程序是根据官方程序修改的
#include "systick.h"
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
u32 TimingDelay;
void Delay_ms(__IO uint32_t nTime)
        if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
        /* Capture error */
                while (1);
        TimingDelay = nTime;
        while(TimingDelay != 0);
        SysTick->CTRL = 0x00;   //失能SysTick
        SysTick->VAL = 0x00;    //当前值清零
void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
        if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000000))
        /* Capture error */
                while (1);
void SysTick_Handler(void)
        if (TimingDelay != 0x00)
                TimingDelay--;
中断函数位置在
注意:使用这种延时方式在普通情况下是可以的,但是一旦在其他中断中调用此延时函数,便会使程序卡死,比如在按键外部中断中进行按键消抖延时。
void EXTI0_IRQHandler(void)
        Delay_ms(10);
        if(K0 == 1)
                LED1 = ~LED1;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
触发中断进入延时函数后会死在 while(TimingDelay != 0); 这是因为 void SysTick_Handler(void) 函数是内核中断,内核将其中断优先级设置为最低,导致在外部中断函数里无法抢占执行,参数TimingDelay也就无法减小。
此内核中断优先级的设置在,比如将优先级设置为0后可以抢占使用,但是需注意调用延时函数的中断的优先级要小于systick所改的优先级,经实验是可行的。
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); //中断优先级设置 /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  //NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0);    //将中断优先级改为0
  SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);                                                  /* Function successful */
二、第二种方法是无需进入内核中断的方式
这种方式利用设置Systick时钟的重装载值,然后重装载值倒数完毕后会将SysTick->CTRL的位15置1,对该位进行判断便可知道延时完毕否。这种延时方式无需进入 void SysTick_Handler(void) 中断,在中断中使用也不怕优先级问题了,就不需要改内核文件了。这种方式虽然看起来有点繁琐,但是也不难理解。
#include "delay.h"
static u8  fac_us=0;                                                        //us延时倍乘数
static u16 fac_ms=0;                                                        //ms延时倍乘数
//初始化延迟函数
//SYSTICK的时钟固定为AHB时钟的1/8
//SYSCLK:系统时钟频率
void SysTick_Init(u8 SYSCLK)
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        fac_us=SYSCLK/8;
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;
//延时nus
//nus为要延时的us数.
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;                                                //清空计数器
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
//延时nms
//注意nms的范围
//SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
//对72M条件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
        SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空计数器
        do
                temp=SysTick->CTRL;
总结:两种方法最好都能掌握,因为比如一些比赛中,内核文件是上锁修改不了的。另外中断中其实最好不要使用延时的,但是有时候似乎迫不得已,尽量少用而且不能延时太长吧。
