简介
在应用中有许多禁止被打断的操作,如底层驱动等,这个时候就需要关闭中断
在STM32CubeMX上配置FreeRTOS非常的简单,几乎不需要做任何操作,只需要勾选
移植FreeRTOS就成功了,关于在非Cube上的RTOS配置文件内的相关内容,也在下方的Configuration栏中给好了
所有的配置都可以在这里完成
任务创建
有别于在没有使用Cube下的创建方式,在Cube中它专门提供了可视化的创建方式,并且增加了中间文件cmsis_os.c将freertos中提供的方法进行了再一次的封装(猜测可能是为了支持更多的OS吧)
可视化创建方式
在Tasks and Queues中可以点击Add按钮添加新的任务
1、任务名字
2、任务优先级(因为增加了一个层级结构,导致不再是以数字来决定优先级了)
3、栈大小
4、函数名(有别于第一条,第一条是字符串格式的,这条是定义代码中的函数名字)
5、代码生成设置(生成与否?还是生成弱函数——希望自行编写函数的选As External,希望自动生成的选Default)
6、传入的数据/指针,一般为NULL,有希望传入的数据可以修改
7、创建方式(动态或静态,一般动态,很少使用静态方式)
代码创建方式
osThreadId LED_Blink2Handle;
osThreadDef(LED_Blink2, Blink_PB1, osPriorityNormal, 0, 128);
LED_Blink2Handle = osThreadCreate(osThread(LED_Blink2), NULL);
代码创建也很简单,实际上osThreadCreate对xTaskCreate进行了封装,而osThreadDef与osThread都是宏定义,用于描述初始化变量的,通过预编译器巧妙的生成了函数名(字符串)与相关初始化变量赋给了函数osThreadCreate
LED_Blink2:希望生成的中间结构体名称也会被预编译器生成同名的字符串
Blink_PB1:真实的函数名称
osPriorityNormal:优先级
0:最大实例化个数(估计是以后会用到,目前这个变量还没什么作用,默认0就好)
128:栈空间
开关中断
/* USER CODE BEGIN Header_Init */
* @brief Function implementing the Init_Timer thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
/* USER CODE END Header_Init */
void Init(void const * argument)
/* USER CODE BEGIN Init */
osThreadDef(LED, Blink, osPriorityNormal, 0, 128);
LEDHandle = osThreadCreate(osThread(LED), NULL);
vTaskDelete(NULL);
/* USER CODE END Init */
/* USER CODE BEGIN Header_Blink */
* @brief Function implementing the LED thread.
* @retval None
/* USER CODE END Header_Blink */
void Blink(void const * argument)
/* USER CODE BEGIN Blink */
unsigned int i = 0;
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
/* Infinite loop */
for(;;)
i = 0x017B8935;
portDISABLE_INTERRUPTS();
while(i--);
portENABLE_INTERRUPTS();
osDelay(1000);
/* USER CODE END Blink */
用于开关中断,需要注意的是,若想在其中间做一点延时,那么不能使用 osDelay(1000);函数,因为他会自动开启中断
简介
所有的配置都可以在这里完成
任务创建
可视化创建方式
1、任务名字
3、栈大小
代码创建方式
Blink_PB1:真实的函数名称
128:栈空间
开关中断
* @retval None
vTaskDelete(NULL);
* @retval None
unsigned int i = 0;
/* Infinite loop */
for(;;)
i = 0x017B8935;
while(i--);
osDelay(1000);
