STM32F407串口空闲中断+DMA 接收,应用于大疆DT7无线遥控
#stm32CubeIDE STM32F4 HAL库 大疆DT7 串口+DMA ()
1.硬件设计
首先了解大疆接收器发送串口数据的信号类型
如图可知,需要做一个取反威廉希尔官方网站
…如下图:
图片取自网上。这些在网上都可以搜到。 记住要有上拉电阻,如果外部没有,可使用单片机USART的RX的GPIO配置为上拉
遥控接收后会发送,相当于外部串口的TX,与单片机的RX连接。
接下来就是软件部分,我使用的是STM32CubeIDE,先配置环境
1.配置RCC时钟,这个就不多说了,不会的话评论区和我说
2.
配置串口数据
配置串口DMA接收
GPIO模式配置
最后,使能串口接收中断
我使用了10ms定时器中断 在定时器中来处理数据,不在中断中处理。中断仅用来接收数据。定时器配置我也不多说了
补充一张图,。
下面上代码
int main(void){ /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_TIM2_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,UART_IT_IDLE); //使能串口空闲中断 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, receive_buff,18);//开启串口DMA接收 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//开启1定时器中断 /* USER CODE END 2 */ uint8_t receive_buff[18];这是定义的接收数组
receive_buff为接收数组,接收到的数据放在这里,18代表一次接收18字节。
接下来找到stm32f4xx_it.c文件
* @brief This function handles USART1 global interrupt. */void USART1_IRQHandler(void){ /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); //这个可有可无 /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ if(USART1==huart1.Instance) //判断是否为串口1的中断 { if( __HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE)!=RESET ) /判断是否为空闲中断 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); // 如果是空闲中断清除空闲中断标志 HAL_UART_DMAStop(&huart1); // 关闭串口的DMA接收 DMA2_Stream2-》NDTR=(uint16_t)(RC_FRAME_LENGTH); // 这个参考的大疆DT7历程,重置DMA存储指针到起始位置 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*) receive_buff, 18); //再开启接收 HAL_Delay(25); //为什么加延时呢,见后面 if(__HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx)==0&&receive_buff[17]==4) // 见后面 { memcpy(data_Handle, receive_buff, 18); //复制到其他数组方便处理 } } } /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */}/** 讲解一下, __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx)这句话的意思是当前DMA流传输中剩余数据单元的数量,也就是说开启接收后,需要等接收完成才可以去处理数据,即__HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx)这个等于零,代表18个字节都接收完成。
可以看一下HAL库中这个宏定义 #define __HAL_DMA_GET_COUNTER(HANDLE) ((HANDLE)-》Instance-》NDTR)
再看一下ST文档NDTR寄存器含义
所以我在HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*) receive_buff, 18); 开启接收后需要等待20m’接收完成才可以进行这个判断,否则在调试时设置断点会不进入这个if.因为还有剩余,就不会等于0.
关于&&receive_buff[17]==4,是应为我根接收数据的特点,自己增加的一个判断条件,提高数据正确性。
说白了这句话就是一个接收数据的长度校验 又加上了一个我自己找的数据的一个特点,才能保证数据的正确性,当发生数据乱的状况会过滤掉
好的,就这么多了,第一次写文章,欢迎广大网友批评指责,看看这个还有什么可提升的地方,互相学习,加油!
1.硬件设计
…如下图:
2.
配置串口数据
配置串口DMA接收
GPIO模式配置
最后,使能串口接收中断
补充一张图,。
下面上代码
再看一下ST文档NDTR寄存器含义
