STM32
潘飘稚
7年用户 886经验值
如何用STM32的串口6去完成RS485的通信实验呢
如何用STM32的串口6去完成RS485的通信实验呢?有哪些步骤?
回帖(1)
李红霞
2021-11-16 10:53:39
  串口1按照开发板的试验,正常了,开始串口6做RS485通信试验,配置都按照串口1的中断配置,只是多了一个485模块的管脚配置,测试的时候发现,只能发送数据,不能接收,进入不了接收中断,很奇怪,测量了控制管脚,控制电平是正常的,就是进不了接收中断。代码改来改去的,就是进不去。晚上下班回去还在想,问题没解决,就是一直想问题。标准库里面,配置管脚的时候是接收和发射两个管脚分开配置的,HAL库就一起配置了
  开发板的UART1的HAL配置也是分开配置的
  GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PA9
  GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
  GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //高速
  GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1; //复用为USART1
  HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA9
  GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PA10
  HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA10
  然后,奇迹来了,居然可以进去中断了,进入之后还有数据不对问题,开发版那种接收中断函数
  if((__HAL_UART_GET_FLAG(&USART2_RS485Handler,UART_FLAG_RXNE)!=RESET)) //接收中断
  HAL_UART_Receive(&USART2_RS485Handler,&res,1,1000);
  if(RS485_RX_CNT《64)
  RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; //记录接收到的值
  RS485_RX_CNT++; //接收数据增加1
  接收数据没有任何协议的,发现有时候会卡死,改为串口1那种稍微加点协议的,好些了。
  然后突想再验证一下是不是上拉的原因进不了中断,把上拉改回去,结果让我吃惊,居然又可以进入中断了,就是说能否进入中断似乎跟上拉不上拉没有关系,是不是很神奇。无解。
  先这样吧,先测试收发数据,UART1,UART6,定时500ms不断的收发数据,对应电脑的两个串口不断的收发。然后出现新问题了,用不了几秒的时间,就卡死了,查原因,死在接收中断里面了,定位问题,出现在 HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
  函数里面,执行 __HAL_LOCK(huart); 锁死了,
  网上查了一下,这个是HAL库的大坑啊,也有解决方法,最简单粗暴的方法就是注释掉,虽然有人不推荐,也有人说不影响收发数据。我就使用这个简单的方法吧,测试一下数据,正常了,不卡死了。
