程序调试方法
PB3,PB4不能输出他所需要的电平状态原因 JTAG/SWD模式设置库函数(在文件stm32f10x_gpio.c中): void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState) /* GPIO_Remap有效性 #define GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST ((uint32_t)0x00300100) /*!《 Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST */ #define GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ((uint32_t)0x00300200) /*!《 JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */ #define GPIO_Remap_SWJ_Disable ((uint32_t)0x00300400) /*!《 Full SWJ Disabled (JTAG-DP + SW-DP) */ */ //FunctionalState有效性: NewState DISABLE/ENABLE 端口复用和重映射 端口复用 定义: STM32有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 举例: 例如串口1 的发送接收引脚是PA9,PA10,当我们把PA9,PA10不用作GPIO,而用做复用功能串口1的发送接收引脚的时候,叫端口复用。 配置过程(以PA9,PA10配置为串口1为例) 1. GPIO端口时钟使能。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 2. 复用外设时钟使能。 比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); 3. 端口模式配置。 GPIO_Init(); 查表: 《STM32中文参考手册V10》P110的表格“8.1.11外设的GPIO配置” 代码示例 PA9,PA10复用为串口1配置过程 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//①IO时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//②外设时钟使能 //③初始化IO为对应的模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9//复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 PA.10 浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 重映射 定义 一个外设的引脚除了具有默认的端口外,还可以通过设置重映射寄存器的方式,把这个外设的引脚映射到其它的端口。 部分重映射 功能外设的部分引脚重新映射,还有一部分引脚是原来的默认引脚。 完全重映射 功能外设的所有引脚都重新映射。 引脚重映射配置过程(串口1为例): 使能GPIO时钟(重映射后的IO); 使能功能外设时钟(例如串口1); 使能AFIO时钟(复用辅助功能时钟)。重映射必须使能AFIO时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 开启重映射。 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE); 根据第一个参数,来确定是部分重映射还是全部重映射 哪些情况需要开启AFIO辅助功能时钟? 对寄存器AFIO_MAPR,AFIO_EXTICRX和AFIO_EVCR进行读写操作前,应当首先打开AFIO时钟。 AFIO_MAPR:配置复用功能重映射 AFIO_EXTICRX:配置外部中断线映射 AFIO_EVCR: 配置EVENTOUT事件输出 中断优先级管理 STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断(外部中断),具有16级可编程的中断优先级。 STM32F103系列上面,又只有60个可屏蔽中断(在107系列才有68个) NVIC中断优先级分组 中断管理方法: 首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。 分组配置是在寄存器SCB-》AIRCR中配置: 抢占优先级 & 响应优先级区别: 高优先级的抢占优先级(值越小越高)是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。 抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行; 中断优先级分组函数: void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup) { assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup)); SCB-》AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup; } NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //eg 中断设置相关寄存器 __IO uint8_t IP[240]; //中断优先级控制的寄存器组 240个8位寄存器,每个中断使用一个寄存器来确定优先级。 STM32F10x系列一共60个可屏蔽中断,使用IP[59]~IP[0]。 每个IP寄存器的高4位用来设置抢占和响应优先级(根据分组),低4位没有用到。 函数: void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct); __IO uint32_t ISER[8]; //中断使能寄存器组 作用:用来使能中断 32位寄存器,每个位控制一个中断的使能。STM32F10x只有60个可屏蔽中断,所以只使用了其中的ISER[0]和ISER[1]。 void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct); __IO uint32_t ICER[8]; //中断失能寄存器组,与使能相对 作用:用来失能中断 32位寄存器,每个位控制一个中断的失能。STM32F10x只有60个可屏蔽中断,所以只使用了其中的ICER[0]和ICER[1]。 void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct); __IO uint32_t ISPR[8]; //中断挂起寄存器组,每位控制一个 作用:用来挂起中断 __IO uint32_t ICPR[8]; //中断解挂寄存器组,每位控制一个 作用:用来解挂中断 static __INLINE void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn); static __INLINE uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn); static __INLINE void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) __IO uint32_t IABR[8]; //中断激活标志位寄存器组 作用:只读,通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个 如果对应位为1,说明该中断正在执行。 static __INLINE uint32_t NVIC_GetActive(IRQn_Type IRQn) 中断参数初始化函数 void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct); typedef struct { uint8_t NVIC_IRQChannel; //设置中断通道 uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;//设置响应优先级 uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //设置抢占优先级 FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //使能/使能 } NVIC_InitTypeDef; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断(有60个) NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;// 抢占优先级为1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据上面指定的参数初始化NVIC寄存器 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 17:14 , Processed in 0.757018 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
