扫一扫,分享给好友
labview中模糊控制模糊控制相关范例里都有加载.fs这样一个文件,好像是模糊控制器。
有谁知道怎样创建这样的模糊控制器啊,有没有例子给发一个,谢谢了! |
9个回答
在安装好模糊控制工具包的前提下,菜单栏上点击工具-control design and simulation- fuzzy system designer,后面的操作与matlab 中的仿真几乎一模一样。
糊涂虫、 发表于 2016-4-21 13:27 请问为什么我安装模糊控制模块后并没有找到 fuzzy system designer |
有答案了吗?。。。。
糊涂虫、 发表于 2016-4-21 13:27 此楼正解! 如果有不太会的地方,可以在此答案的基础上,参照一下LabVIEW自带的例程,和Simulink异曲同工 |
新建一个vi,在状态栏的工具选项里面有一个控制和仿真,点击模糊控制器会弹出一个窗口,在里面进行隶属函数的编辑和规则的编辑,编辑完成保存,会生成一个.fs的文件。打开程序框图,点击右键,在控制和仿真里面找到模糊控制器,再同一个地方找到加载模糊控制系统,把模糊控制器和加载模糊控制系统连线,注意加载模糊控制系统在前,然后对加载模糊控制系统的文件路径创建输入控件,最后在前面的控件里面给出之前设计好的.fs的文件路径就可以了
1176 浏览 2 评论
1578 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2124 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2004 浏览 3 评论
2361 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-3 03:34 , Processed in 0.668078 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
