野火F1开发板STM32-USART使用
硬件平台
野火STM32F103ZET6 霸道V2开发板
正点原子F1开发板
STM32蓝色板
软件平台
Keil MDK 5.31
串口调试助手
串口配置步骤
使能RX和TX引脚GPIO时钟和USART时钟;
初始化 GPIO,并将GPIO复用到USART.上;
配置 USART参数;
配置中断控制器并使能USART接收中断;
使 能USART;
在USART接收中断服务函数实现数据接收和发送。
工程模板结构
文件夹 STExtend外设扩展文件,USER用户自定义函数库
//bsp_xx.h板载第三方库文件
#include “stm32f10x.h”
#include “bsp_led.h”
#include “bsp_key.h”
#include “bsp_beep.h”
#include “bsp_exit.h”
#include “timer.h”
#include “bsp_ili9341_lcd.h”
#include “bsp_SysTick.h”
#include “bsp_usart.h”
#include 《stdio.h》
#include “bsp_test.h”
#include “STM32F103xxxx_USART.H”
STM32F103ZET6 串口引脚列表
STM32F103xxxx_USART.C
//================================================================================================== // 包含全局头文件#include“STM32F103xxxx_USART.H” // 包含内设头文件 USART-USART通信总线//--------------------------------------------------------------------------------------------------// 宏自定义声明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6//================================================================================================== // 包含全局头文件
// 宏自定义声明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
// 定义引用变量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
// 硬件端口定义 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
// 引用函数声明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
void USART_Configure(void);
void USART_SendChar(USART_TypeDef* USARTx, unsigned char Char);
unsigned char USART_ReceiveChar(USART_TypeDef* USARTx);
void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, unsigned char *String);
void USART_SendArray(USART_TypeDef* USARTx, unsigned char *Array, unsigned char Count);
void USART_SendLine(USART_TypeDef* USARTx);
void USART_SendNumber_SignedInteger(USART_TypeDef* USARTx, signed short int Number, unsigned char Count);
void USART_SendNumber_UnsignedInteger(USART_TypeDef* USARTx, unsigned short int Number, unsigned char Count);
void USART_SendNumber_Float(USART_TypeDef* USARTx, float Number, unsigned char Count1, unsigned char Count2);
// 函数功能: USART 发送字节
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 本函数没有考虑发送9位数据可能性
// 输入参量: USARTx - 通道号 取值范围 - USARTx1/USARTx2/USARTx3/UARTx4/UARTx5
// Byte - 字节 取值范文 - ASCII字符
// 输出参量: 无
// | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
while((USARTx -》 SR & 0x40) == 0); // 等待上次发送完成
USARTx -》 DR = Char; // 装载本次发送数据
// 函数功能: USART 接收字符
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明:
// 输出参量: Char - 待接收字节 取值范围 - ASCII字符
return USARTx-》DR;
// 函数功能: USART 发送字符串
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// String - 待发送字符串指针 取值范文 - ASCII字符串
// 输出参量: 无
void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx,unsigned char *String)
while(*String != ‘ ’) // 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
USART_SendChar(USARTx, *String);
String++;
// 函数功能: USART 发送数组
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// Array - 待发送数组的指针 取值范围 - 指针类型
// Count - 待发送数组的数量 取值范围 - 0~255
// 输出参量: 无
unsigned char i = 0; // 定义局部变量 用于函数循环
for(i=0; i《Count; i++)
USART_SendChar(USARTx, Array[i]);
// 函数功能: USART 发送回车换行
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
USART_SendChar(USARTx, 0x0D); // 换行
USART_SendChar(USARTx, 0x0A); // 回车
// 函数功能: USART 发送有符号整型数字
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// Number - 待发送整数 取值范围 - 整型类型 -99999~+99999
// Count - 显示的位数 取值范围 - 1~5
// 输出参量: 无
unsigned char NumberArray[5] = {0}; // 定义局部数组,用于数据存储
// 判断 整型数字正负
if(Number《0)
Number = 0 - Number; // 负数转整数
USART_SendChar(USARTx,‘-’);
else
USART_SendChar(USARTx,‘+’);
// 计算各位数值的字符
if(Count》4) NumberArray[0]=(Number/10000) % 10 + 0x30;
if(Count》3) NumberArray[1]=(Number/1000 ) % 10 + 0x30;
if(Count》2) NumberArray[2]=(Number/100 ) % 10 + 0x30;
if(Count》1) NumberArray[3]=(Number/10 ) % 10 + 0x30;
if(Count》0) NumberArray[4]=(Number/1 ) % 10 + 0x30;
// 发送串口数据
USART_SendArray(USARTx,&NumberArray[5-Count],Count);
// 函数功能: USART 发送无符号整型数字
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// Number - 待发送整数 取值范围 - 整型类型 0~99999
// 输出参量: 无
// 断言检查参数
// 执行相关操作
// 计算各位数值的字符
// 发送串口数据
// 函数功能: USART 发送数字 浮点类型
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 本函数打印浮点数字与实际输入数字存在偏差
// Number - 待发送浮点型数字 取值范围 - -99999.99999~99999.99999
// Count1 - 整数显示位数 取值范围 - 0~5
// Count2 - 小数显示位数 取值范围 - 0~5
// 输出参量: 无
unsigned char Number_Integer_Array[5]; // 定义局部数组 用于存储整数位各位数据
unsigned char Number_Decimal_Array[5]; // 定义局部数组 用于存储小数位各位数据
unsigned long int Number_Integer = 0; // 定义局部变量 表示浮点数的整数部分
unsigned long int Number_Decimal = 0; // 定义局部变量 表示浮点数的小数部分
// 判断 浮点数字正负
if(Number 《 0)
USART_SendChar(USARTx, ‘-’);
else
USART_SendChar(USARTx, ‘+’);
// 限制 发送位数
// 由于由于float型的有效十进制数值最多为7位,即整数位 + 小数位 数量一定小于等于7
while((Count1 + Count2 》 7 ))
if((Count1 》 5) && (Count1 != 0))
--Count1;
else
--Count2;
// 分离 整数位与小数位
// 取整数部分
Number_Integer = (unsigned long int)(Number);
// 取小数部分 1e5科学计数法表示10000
Number_Decimal = (unsigned long int)((Number - Number_Integer + 0.000005) * 1e5);
// 计算各位数值的字符
if(Count1》4) Number_Integer_Array[0]=(Number_Integer/10000) % 10 + 0x30;
if(Count1》3) Number_Integer_Array[1]=(Number_Integer/1000 ) % 10 + 0x30;
if(Count1》2) Number_Integer_Array[2]=(Number_Integer/100 ) % 10 + 0x30;
if(Count1》1) Number_Integer_Array[3]=(Number_Integer/10 ) % 10 + 0x30;
if(Count1》0) Number_Integer_Array[4]=(Number_Integer/1 ) % 10 + 0x30;
if(Count2》0) Number_Decimal_Array[0]=(Number_Decimal/10000) % 10 + 0x30;
if(Count2》1) Number_Decimal_Array[1]=(Number_Decimal/1000 ) % 10 + 0x30;
if(Count2》2) Number_Decimal_Array[2]=(Number_Decimal/100 ) % 10 + 0x30;
if(Count2》3) Number_Decimal_Array[3]=(Number_Decimal/10 ) % 10 + 0x30;
if(Count2》4) Number_Decimal_Array[4]=(Number_Decimal/1 ) % 10 + 0x30;
USART_SendArray(USARTx, &Number_Integer_Array[5-Count1], Count1); // 显示整数位
USART_SendChar(USARTx, ‘。’);
USART_SendArray(USARTx, &Number_Decimal_Array[0], Count2); // 显示小数位
// 函数功能: USART 发送数字 二进制数字
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// Number - 待发送有符号长整型数字 取值范围 - -99999.99999~99999.99999
// Count - 整数显示位数 取值范围 - 0~5
// 输出参量: 无
void USART_SendNumber_Binary(USART_TypeDef* USARTx,int Number,unsigned char Count)
for(i=Count; i》0; i--)
if(Number & ( 1 《《 (Count-1) ))
USART_SendChar(USARTx,‘1’);
else
USART_SendChar(USARTx,‘0’);
Number 《《= 1;
// 函数功能: USART 预配置
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输入参量: 无
// 输出参量: 无
USART_InitTypeDef USART_InitStructure_USARTx1;
// 配置 USARTx1 功能
#if (STM32F103xxxx_USARTx1 == 1)
// 参数检查
#if ((STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 600)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 1200)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 2400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 4800)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 9600)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 14400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 19200)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 38400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 115200))
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD != 600)
#if ((STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_A09A10 + STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_B06B07) != 1)
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_USARTx1_PORT”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_A09A10 + STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_B06B07) != 1)
// 配置GPIO引脚映射功能
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_A09A10 == 1) // 不映射
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_A09A10 == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_B06B07 == 1) // 完全映射
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE);
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_B06B07 == 1)
// 配置GPIO TXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD; // 定义结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA模块时钟
GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 设置GPIO引脚输出类型 推挽输出类型
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD); // 初始化结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能GPIOB模块时钟
GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; // 设置GPIO引脚号
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_USARTx1_TxD); // 初始化结构体
// 配置GPIO RXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD; // 定义结构体变量
GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 设置GPIO引脚输出类型 浮空输入类型
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD); // 初始化结构体
GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; // 设置GPIO引脚号
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_USARTx1_RxD); // 初始化结构体
// 配置 USARTx1 功能
// USART_InitTypeDef USART_InitStructure_USARTx1; // 定义结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // 使能USART1模块时钟
USART_DeInit(USART1);
USART_InitStructure_USARTx1.USART_BaudRate = STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD; // 设置USART波特率
USART_InitStructure_USARTx1.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 设置USART数据位长度 8位数据位
USART_InitStructure_USARTx1.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 设置USART停止位长度 1位停止位
USART_InitStructure_USARTx1.USART_Parity = USART_Parity_No; // 设置USART校验位长度 无校验
USART_InitStructure_USARTx1.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 设置USART硬件数据流控制
USART_InitStructure_USARTx1.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 设置USART模式 发送模式+接收模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure_USARTx1); // 初始化结构体
USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 使能USART1模块运行
// 配置 USARTx1 中断操作
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_RXNE == 1)
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 启用USARTx1接受中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_RXNE == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_IDLE == 1)
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE); // 启用USARTx1空闲中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_IDLE == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_TC == 1)
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE); // 启用USARTx1发送完成中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_TC == 1)
// 配置 USARTx1 DMA操作
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_TX == 1)
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // 启用USARTx1 DMA发送
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_TX == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_RX == 1)
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 启用USARTx1 DMA接收
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_RX == 1)
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx1 == 1)
// 配置 USARTx2 功能
#if (STM32F103xxxx_USARTx2 == 1)
// 参数检查
#if ((STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 600)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 1200)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 2400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 4800)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 9600)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 14400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 19200)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 38400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 115200))
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD != 600)
#if ((STM32F103xxxx_USARTx2_PORT_A02A03 + STM32F103C8T6_USARTx2_PORT_D06D07) != 1)
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_USARTx2_PORT”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_USARTx2_PORT_A02A03 + STM32F103C8T6_USARTx2_PORT_D06D07) != 1)
// 配置GPIO引脚映射功能
#if (STM32F103xxxx_USARTx2_PORT_A02A03 == 1) // 不映射
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx2_PORT_A02A03 == 1)
#if (STM32F103C8T6_USARTx2_PORT_D06D07 == 1) // 完全映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_USART2, ENABLE);
#endif // #if (STM32F103C8T6_USARTx2_PORT_D06D07 == 1)
// 配置GPIO TXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD; // 定义结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // 使能GPIOA模块时钟
GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 设置GPIO引脚输出类型 推挽输出类型
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD); // 初始化结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); // 使能GPIOD模块时钟
GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; // 设置GPIO引脚号
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_USARTx2_TxD); // 初始化结构体
// 配置GPIO RXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD; // 定义结构体变量
GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 设置GPIO引脚输出类型 浮空输入类型
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD); // 初始化结构体
GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; // 设置GPIO引脚号
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_USARTx2_RxD); // 初始化结构体
// 配置 USARTx2 功能
USART_InitTypeDef USART_InitStructure_USARTx2; // 定义结构体变量
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); // 使能USART2模块时钟
USART_DeInit(USART2);
USART_InitStructure_USARTx2.USART_BaudRate = STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD; // 设置USART波特率
USART_InitStructure_USARTx2.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 设置USART数据位长度 8位数据位
USART_InitStructure_USARTx2.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 设置USART停止位长度 1位停止位
USART_InitStructure_USARTx2.USART_Parity = USART_Parity_No; // 设置USART校验位长度 无校验
USART_InitStructure_USARTx2.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 设置USART硬件数据流控制
USART_InitStructure_USARTx2.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 设置USART模式 发送模式+接收模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure_USARTx2); // 初始化结构体
USART_Cmd(USART2, ENABLE); // 使能USART2模块运行
// 配置 USARTx2 中断操作
#if (STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_RXNE == 1)
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 启用USARTx2接受中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_RXNE == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_IDLE == 1)
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); // 启用USARTx2空闲中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_IDLE == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_TC == 1)
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE); // 启用USARTx2发送完成中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_TC == 1)
// 配置 USARTx2 DMA操作
#if (STM32F103xxxx_USARTx2_DMA_TX == 1)
USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // 启用USARTx2 DMA发送
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx2_DMA_TX == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx2_DMA_RX == 1)
USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 启用USARTx2 DMA接收
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx2_DMA_RX == 1)
// 配置 USARTx3 功能
#if (STM32F103xxxx_USARTx3 == 1)
// 参数检查
#if ((STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 600)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 1200)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 2400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 4800)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 9600)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 14400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 19200)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 38400)
&& (STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 115200))
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD != 600)
#if ((STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_B10B11 + STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_C10C11 + STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_D08D09) != 1)
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_USARTx3_PORT”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_B10B11 + STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_C10C11 + STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_D08D09) != 1)
// 配置GPIO引脚映射功能
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_B10B11 == 1) // 不映射
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_B10B11 == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_C10C11 == 1) // 部分映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3, ENABLE);
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_C10C11 == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_D08D09 == 1) // 完全映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_USART3, ENABLE);
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_D08D09 == 1)
// 配置GPIO TXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD; // 定义结构体变量
GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 设置GPIO引脚输出类型 推挽输出类型
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD); // 初始化结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); // 使能GPIOC模块时钟
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD); // 初始化结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 使能GPIOD模块时钟
GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // 设置GPIO引脚号
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_USARTx3_TXD); // 初始化结构体
// 配置GPIO RXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD; // 定义结构体变量
GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 设置GPIO引脚输出类型 浮空输入类型
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD); // 初始化结构体
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD); // 初始化结构体
GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // 设置GPIO引脚号
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_USARTx3_RXD); // 初始化结构体
// 配置 USARTx3 功能
USART_InitTypeDef USART_InitStructure_USARTx3; // 定义结构体变量
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); // 使能USART3模块时钟
USART_DeInit(USART3);
USART_InitStructure_USARTx3.USART_BaudRate = STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD; // 设置USART波特率
USART_InitStructure_USARTx3.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 设置USART数据位长度 8位数据位
USART_InitStructure_USARTx3.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 设置USART停止位长度 1位停止位
USART_InitStructure_USARTx3.USART_Parity = USART_Parity_No; // 设置USART校验位长度 无校验
USART_InitStructure_USARTx3.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 设置USART硬件数据流控制
USART_InitStructure_USARTx3.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 设置USART模式 发送模式+接收模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure_USARTx3); // 初始化结构体
USART_Cmd(USART3, ENABLE); // 使能USART3模块运行
// 配置 USARTx3 中断操作
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_RXNE == 1)
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 启用USARTx3接受中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_RXNE == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_IDLE == 1)
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_IDLE, ENABLE); // 启用USARTx3空闲中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_IDLE == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_TC == 1)
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC, ENABLE); // 启用USARTx3发送完成中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_TC == 1)
// 配置 USARTx3 DMA操作
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_TX == 1)
USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // 启用USARTx3 DMA发送
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_TX == 1)
#if (STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_RX == 1)
USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 启用USARTx3 DMA接收
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_RX == 1)
#endif // #if (STM32F103xxxx_USARTx3 == 1)
// 配置 UARTx4 功能
#if (STM32F103xxxx_UARTx4 == 1)
// 参数检查
#if ((STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 600)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 1200)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 2400)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 4800)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 9600)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 14400)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 19200)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 38400)
&& (STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 115200))
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD”
#endif // #if ((STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD != 600)
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_PORT_C10C11 != 1)
#error “There are errors in the STM32F103xxxx_UARTx4_PORT”
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_PORT_C10C11 != 1)
// 配置GPIO引脚映射功能
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_PORT_C10C11 == 1) // 不映射
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_PORT_C10C11 == 1)
// 配置GPIO TXD引脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD; // 定义结构体变量
GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO引脚速率
GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 设置GPIO引脚输出类型 推挽输出类型
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD); // 初始化结构体
// 配置GPIO RXD引脚
GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; // 设置GPIO引脚号
GPIO_InitStructure_UARTx4_TXD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 设置GPIO引脚输出类型 浮空输入类型
// 配置 UARTx4 功能
USART_InitTypeDef USART_InitStructure_UARTx4; // 定义结构体变量
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE); // 使能UART4模块时钟
USART_DeInit(UART4);
USART_InitStructure_UARTx4.USART_BaudRate = STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD; // 设置USART波特率
USART_InitStructure_UARTx4.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 设置USART数据位长度 8位数据位
USART_InitStructure_UARTx4.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 设置USART停止位长度 1位停止位
USART_InitStructure_UARTx4.USART_Parity = USART_Parity_No; // 设置USART校验位长度 无校验
USART_InitStructure_UARTx4.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 设置USART硬件数据流控制
USART_InitStructure_UARTx4.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 设置USART模式 发送模式+接收模式
USART_Init(UART4, &USART_InitStructure_UARTx4); // 初始化结构体
USART_Cmd(UART4, ENABLE); // 使能UART4模块运行
// 配置 UARTx4 中断操作
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_RXNE == 1)
USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 启用UARTx4接受中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_RXNE == 1)
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_IDLE == 1)
USART_ITConfig(UART4, USART_IT_IDLE, ENABLE); // 启用UARTx4空闲中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_IDLE == 1)
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_TC == 1)
USART_ITConfig(UART4, USART_IT_TC, ENABLE); // 启用UARTx4发送完成中断
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_TC == 1)
// 配置 UARTx4 DMA操作
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_DMA_TX == 1)
USART_DMACmd(UART4, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // 启用UARTx4 DMA发送
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_DMA_TX == 1)
#if (STM32F103xxxx_UARTx4_DMA_RX == 1)
USART_DMACmd(UART4, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 启用UARTx4 DMA接收
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4_DMA_RX == 1)
#endif // #if (STM32F103xxxx_UARTx4 == 1)
// 文件名称: STM32F103xxxx_USART.H
// 文件功能: USART-USART通信总线
// 文件说明: 无
#ifndef __STM32F103xxxx_USART_H__
#define __STM32F103xxxx_USART_H__
// 包含的头文件 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
#include “stm32f10x_usart.h”
// 兼容STM32系列单片机 GPIO端口宏定义
#define USARTx1 USART1
#define USARTx2 USART2
#define USARTx3 USART3
#define UARTx4 UART4
#define UARTx5 UART5
#define STM32F103xxxx_USARTx1 1 // USARTx1 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为启用 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_BAUD 115200 // USARTx1 波特率 取值范围 - 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200
#define STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_A09A10 1 // USARTx1 引脚设置 PA9 - TxD PA10 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_PORT_B06B07 0 // USARTx1 引脚设置 PB6 - TxD PB7 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_RXNE 0 // USARTx1 接受中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_IDLE 0 // USARTx1 空闲中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_ITEN_TC 0 // USARTx1 发送完成中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_TX 0 // USARTx1 DMA发送 开关 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_RX 0 // USARTx1 DMA接受 开关 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_TX_CUNT 1024 // USARTx1 DMA发送 字节数量
#define STM32F103xxxx_USARTx1_DMA_RX_CUNT 1024 // USARTx1 DMA接受 字节数量
#define STM32F103xxxx_USARTx2 0 // USARTx2 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx2_BAUD 9600 // USARTx2 波特率 取值范围 - 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200
#define STM32F103xxxx_USARTx2_PORT_A02A03 1 // USARTx2 引脚设置 PA2 - TxD PA3 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx2_PORT_D05D06 0 // USARTx2 引脚设置 PD5 - TxD PD6 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_RXNE 0 // USARTx2 接受中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_IDLE 0 // USARTx2 空闲中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx2_ITEN_TC 0 // USARTx2 发送完成中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3 0 // USARTx3 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_BAUD 115200 // USARTx3 波特率 取值范围 - 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200
#define STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_B10B11 1 // USARTx3 引脚设置 PB10 - TxD PB11 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_C10C11 0 // USARTx3 引脚设置 PC10 - TxD PC11 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_PORT_D08D09 0 // USARTx3 引脚设置 PD8 - TxD PD9 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_RXNE 0 // USARTx3 接受中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_IDLE 0 // USARTx3 空闲中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_ITEN_TC 0 // USARTx3 发送完成中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_TX 0 // USARTx3 DMA发送 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为使能
#define STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_RX 0 // USARTx3 DMA接受 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为使能
#define STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_TX_COUNT 1024 // USARTx3 DMA发送 字节数量
#define STM32F103xxxx_USARTx3_DMA_RX_COUNT 1024 // USARTx3 DMA接受 字节数量
#define STM32F103xxxx_UARTx4 0 // UARTx4 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx4_BAUD 115200 // UARTx4 波特率 取值范围 - 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200
#define STM32F103xxxx_UARTx4_PORT_C10C11 1 // UARTx4 引脚设置 PC10 - TxD PC11 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_RXNE 1 // UARTx4 接受中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_IDLE 0 // UARTx4 空闲中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx4_ITEN_TC 0 // UARTx4 发送完成中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx5 0 // UARTx5 开关开启 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx5_BAUD 115200 // UARTx5 波特率 取值范围 - 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200
#define STM32F103xxxx_UARTx5_PORT_C12D02 1 // UARTx5 引脚设置 PC10 - TxD PC11 - RxD 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx5_ITEN_RXNE 1 // UARTx5 接受中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx5_ITEN_IDLE 0 // UARTx5 空闲中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
#define STM32F103xxxx_UARTx5_ITEN_TC 0 // UARTx5 发送完成中断操作使能 取值范围 - 0为禁用 1为启用
// 数据变量定义 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
// 函数调用声明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
// USART 预配置
// USART 发送字符、字符串
// USART 接受字符
// USART 发送数组
// USART 发送回车换行
// USART 发送数字
void USART_SendNumber_Binary(USART_TypeDef* USARTx, int Number, unsigned char Count);
#endif // #ifndef __STM32F103xxxx_USART_H__
BSP_TEST.C
* @brief TFT_LCD_TEST LCD测试函数
* @param none
* @retval 无
void TFT_LCD_TEST(void)
LCD_SetFont(&Font8x16);
LCD_SetColors(RED,WHITE);
ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH); /* 清屏,显示全黑 */
/********显示字符串示例*******/
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(0),“dele 3.2 inch LCD:”);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(1),“Image resolution:240x320”);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),“ILI9341 TFT_LCD_TEST driver ”);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(3),“www.delehub.top By wangzixuan”);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(4),“2020-10-02 17:15 TFT_LCD_TEST”);
/* 画圆 */
LCD_ClearLine(LINE(5)); /* 清除单行文字 */
LCD_SetTextColor(GREEN);
ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(5),“TFT_LCD_DrawCir_TEST :”);
LCD_SetTextColor(RED);
ILI9341_DrawCircle(100,200,20,1);
ILI9341_DrawCircle(100,200,40,0);
LCD_SetTextColor(BLUE);
ILI9341_DrawCircle(100,180,60,0);
Delay(0xFFFFFF);
ILI9341_Clear(0,16*8,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH-16*8); /* 清屏,显示全黑 */
void Usart_test(void)
USART_SendString(USART1 , “2020-10-02 18:00 USART1 Test”);
USART_SendLine(USART1);
USART_SendNumber_SignedInteger(USART1,1234,4);
USART_SendNumber_UnsignedInteger(USART1,12445,5);
USART_SendNumber_Float(USART1,1234.89,7,8);
USART_SendString(USART1 , “www.delehub.top By wang zi xuan ”);
* @brief 简单延时函数
* @param nCount :延时计数值
* @retval 无
static void Delay ( __IO uint32_t nCount )
for ( ; nCount != 0; nCount -- );
MAIN.C
* @file main.c
* 实验平台:野火 F103-霸道 STM32 开发板
* 第三方库文件导入 START THE FILE
#include “timer.h”
#include 《stdio.h》
END THE FILE
* 第三方库文件导入*********************************************************/
void HardWare_Iint(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
LED_Iint();
Key_Iint();
Beep_Init();
//TIM4_Int_Init(9999,7199);
ILI9341_Init();
USART_Configure();
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
/* 硬件端口初始化 */
HardWare_Iint();
ILI9341_GramScan ( 6 );
while(1)
TFT_LCD_TEST();
Usart_test();
串口助手打印效果
TFT_LCD 测试效果。
硬件平台
正点原子F1开发板
STM32蓝色板
软件平台
Keil MDK 5.31
串口调试助手
串口配置步骤
配置 USART参数;
使 能USART;
工程模板结构
//bsp_xx.h板载第三方库文件
#include “timer.h”
#include 《stdio.h》
// 函数功能: USART 发送字节
// 函数标记: 内设驱动函数
// 输出参量: 无
// 函数功能: USART 接收字符
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明:
return USARTx-》DR;
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
String++;
// 函数功能: USART 发送数组
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
// 判断 整型数字正负
if(Number《0)
else
// 计算各位数值的字符
// 发送串口数据
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
// 断言检查参数
// 执行相关操作
// 计算各位数值的字符
// 发送串口数据
// 函数标记: 内设驱动函数
// 输出参量: 无
// 判断 浮点数字正负
if(Number 《 0)
else
// 限制 发送位数
--Count1;
else
--Count2;
// 分离 整数位与小数位
// 取整数部分
// 计算各位数值的字符
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输出参量: 无
else
Number 《《= 1;
// 函数功能: USART 预配置
// 函数标记: 内设驱动函数
// 函数说明: 无
// 输入参量: 无
// 输出参量: 无
// 配置 USARTx1 功能
// 参数检查
// 配置GPIO引脚映射功能
// 配置GPIO TXD引脚
// 配置GPIO RXD引脚
// 配置 USARTx1 功能
// 配置 USARTx1 中断操作
// 配置 USARTx1 DMA操作
// 配置 USARTx2 功能
// 参数检查
// 配置GPIO引脚映射功能
// 配置GPIO TXD引脚
// 配置GPIO RXD引脚
// 配置 USARTx2 功能
// 配置 USARTx2 中断操作
// 配置 USARTx2 DMA操作
// 配置 USARTx3 功能
// 参数检查
// 配置GPIO引脚映射功能
// 配置GPIO TXD引脚
// 配置GPIO RXD引脚
// 配置 USARTx3 功能
// 配置 USARTx3 中断操作
// 配置 USARTx3 DMA操作
// 配置 UARTx4 功能
// 参数检查
// 配置GPIO引脚映射功能
// 配置GPIO TXD引脚
// 配置GPIO RXD引脚
// 配置 UARTx4 功能
// 配置 UARTx4 中断操作
// 配置 UARTx4 DMA操作
// 文件说明: 无
// USART 预配置
// USART 发送字符、字符串
// USART 接受字符
// USART 发送数组
// USART 发送回车换行
// USART 发送数字
BSP_TEST.C
* @param none
* @retval 无
/* 画圆 */
Delay(0xFFFFFF);
* @brief 简单延时函数
* @retval 无
MAIN.C
* @file main.c
#include “timer.h”
#include 《stdio.h》
END THE FILE
LED_Iint();
Key_Iint();
Beep_Init();
ILI9341_Init();
USART_Configure();
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
/* 硬件端口初始化 */
HardWare_Iint();
while(1)
TFT_LCD_TEST();
Usart_test();
串口助手打印效果
TFT_LCD 测试效果。
