STM32
fansz
8年用户 1223经验值
擅长:制造/封装
怎样去设计一种基于STM32F429-Discovery-Board的示波器呢
怎样去设计一种基于STM32F429-Discovery-Board的示波器呢?其代码该如何去实现呢?
回帖(1)
刘润生
2021-11-18 15:13:40
  10-Show (Mini-Oszi per STM32F429-Disco)
  Das hier ist die Projekt-Seite vom Mini-Oszilloskop per STM32F429-Discovery-Board.
  Das ganze soll mehr den Anspruch als “Sch?tzeisen” und nicht dem von einem “Messger?t” haben. Also nicht hoffen das man mit dem Ding hoch genaue Messungen machen kann.
  Analoge Eing?nge :
  CH1 an PA5
  CH2 an PA7
  Hinweis :
  An die Analog-Eing?nge dürfen nur Spannungen zwischen 0V und Vref (+3V) angelegt werden !! Am besten durch eine externe Beschaltung die Pins gegen unerlaubte Spannungswerte schützen !!
  Digitale Ausg?nge :
  UART-TX an PA9
  500Hz Testsignal an PB2
  Version :
  V:1.6 vom 24.03.2014
  implementierte Funktionen :
  Analog-Kan?le : 2 (per ADC1 und ADC2)
  ADC-Mode : Dual regular simultaneous mode (ADC1+2 werden gleichzeitig gemessen)
  DMA-Mode : Double-Buffer-Mode (zwei Buffer die alternierend beschrieben werden)
  Navigations-Steuerkreuz : per Touch (Halbtransparent)
  Steuerkreuz an 3 Positionen vom Display einblendbar und abschaltbar.
  Trigger-Quelle : CH1 oder CH2
  Trigger-Flanke : Hi- oder Lo-Flanke
  Trigger-Mode : “normal” , “auto” , “single”
  Trigger-Value : 0,0V bis 3,0V
  Triggerposition : fix bei Display Mitte
  “Run/Stop” Button zum stoppen der Aufzeichnung (per Hardware User-Button)
  Timebase : einstellbar von 5sec/div bis 25us/div (max = 1MHz Samplerate)
  CH1 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA5 [0.。.3V])
  CH2 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA7 [0.。.3V])
  CH1+CH2 : ein/au***lendbar + Y-Position verschiebbar
  Cursor : Off, CH1, CH2, Time oder FFT
  FFT : von CH1 oder CH2 (abschaltbar)
  ADC und FFT-Daten k?nnen per UART an einen PC gesendet werden
  Der Oszi-Screen kann als BMP-File per UART zum PC gesendet werden
  UART Setting : 115200 Baud / 8N1
  500 Hz Testsignal (Rechteck)
