最近项目中用到了光敏电阻。搜索资料,发现很多人都使用光敏电阻,只是用了AD读取了电压值,或者算出了电阻值,就发送给上位机或者服务器,美其名曰获取了光照度。
搜索一番,也没找到用光敏电阻计算Lux的方法,于是自己做了一些研究,分享一下。
计算光敏电阻值
相信STM32的ADC读者应该会用,教程也一抓一大把,在此不表。接下来先计算电阻值。我的光敏电阻威廉希尔官方网站
图如下:
其中PA6接单片机AD采集引脚,它最大只能输入3.6V电压,而光敏电阻的供电为5V,所以设计了R1与R2两个分压电阻,确保PA6的电压不超过3.6V。
设光敏电阻的阻值为xΩ,PA6的电压为y,可得以下公式:
y/1500=5/(x+2500)
STM32的ADC精度为12位,则最大值为4096。采集到的AD值与电压成线性对应关系,系统中最高的电压值为3.3V的电源电压,它与4096对应。假设PA6感受到的电压y对应的AD值为z,则:
y/z=3.3/4096
联立两式,消去y,得到关于x的表达式:
x=10240000/(1.1×z)-2500
使用ADC得到z以后,就可以根据上式算出光敏电阻的值了。
我的代码使用了DMA获取多通道AD值,并且取100个数据求算数平均值滤波,然后打印电阻值的代码如下:
//main.c main()
while (1)
if(DMA_Flag)
for(int i=0;i
printf("CH%d value = %d n",i+2,ADC1_AVG_Buf
uint32_t PhotoResistor = (uint32_t)(10240000/(1.1*ADC1_AVG_Buf[4]) - 2500);
//串口打印采样结果
printf("The AD value is %d,the PhotoResistor is %d .rn",ADC1_AVG_Buf[4],PhotoResistor);
printf("The DMA count is %d .rn",DMA_CNT);
DMA_Flag = 0;
现象是能够打印出光敏电阻值。
从电阻值到光照度
之前已经算出来了光敏电阻的电阻值,并且能够分出光照强度的等级,但是仍然无法计算出光照强度。光照强度是指单位面积上所接受可见光的能量,简称照度,单位勒克斯(Lux或lx)。常见环境的光照强度值如表
场所/环境
| 光照强度(lux)
| 场所/环境
| 光照强度(lux)
晴天室内
| 100~1000
| 办公室/教室
| 300~500
阴天室内
| 5~50
| 餐厅
| 10~30
月圆夜室外
| 0.2
| 距60W台灯60cm
| 300
精确测量光照强度是比较困难的一件事情,使用简陋的光敏电阻测量光照强度则精度更难以保障。本节的重点是解决问题的思路,如何用较简单的方法获取相对准确的光照度。配套威廉希尔官方网站
板中使用的光敏电阻型号为GL5528,它的主要参数如表
项目
| 最大电压
| 最大功耗
| 环境温度
| 光谱峰值
| 10Lux时亮电阻
| 暗电阻
| γ值
| 上升时间
| 下降时间
单位
| V
| mW
| nm
| KΩ
| MΩ
| 0.6
| ms
| ms
GL5528
| 500
| 500
| -30~+70
| 560
| 10~20
| 2
| 0.6
| 20
| 30
其中的γ值表示10Lux电阻值与100Lux电阻值的比值的对数。
γ=lg(R10/R100)
将γ=0.6带入,可得R10/R100≈4。即R10=4×R100,对于R10与R1关系仍然成立:R1=4×R10。手册中给出了一个对数坐标系的图,光照强度与Lux的对应关系并非一条直线,而是一个范围。为了简便计算,取范围中稍微靠下的一条直线,直线中包含(1,40),(10,10),(100,2.5)这三个点。
手册中给出的1到100范围太小了,常用光照度可到达1000Lux,因此要通过现有的关系推算出光照度与电阻值的关系式。虽然看上去光照度与电阻值的对应关系是一条直线,但是要注意坐标系是对数坐标系,不能套用一元一次方程。在MATLAB中拟合,拟合过程如图7-19所示。可得关系式为:
f(x)=(4e+0.4)×x^(-0.6021)
拟合过程如图。
编写代码算出光照度
在单片机内,用带指数的关系式计算,计算速度会很慢。可以使用查表法,无需计算,只遍历数组得到结果。根据拟合得到的函数,可以推导出Lux从1到1000,各自对应的电阻值,共1000对。观察数据,可以发现在Lux比较大的时候,对应的电阻值过于接近。此处仅要求粗略计算,无需这么多数据。将电阻值的个位数舍去,并删除重复电阻值,可得到281对数据。
定义新的结构体数据如下。
//ADC.h
typedef struct
unsigned short ohm; //光敏电阻值
unsigned short lux; //流明
}PhotoRes_TypeDef;
//ADC.c
//GL5528光敏电阻的阻值与流明对应的关系
const PhotoRes_TypeDef GL5528[281]=
{40000, 1},{26350, 2},{20640, 3},{17360, 4},{15170, 5},
{13590, 6},{12390, 7},{11430, 8},{10650, 9},{9990, 10},
{9440, 11},{8950, 12},{8530, 13},{8160, 14},{7830, 15},
{720, 773},{710, 791},{700, 809},{690, 829},{680, 849},
{670, 869},{660, 891},{650, 914},{640, 937},{630, 961},
{620, 987},
当得到电阻值以后,遍历数据,算出光照度,代码如下。
//ADC.c
* @brief 通过电阻值算出光照度
* @param 光敏电阻值
* @retval None
unsigned short GetLux(uint32_t PhotoResistor)
unsigned short lux = 0;
//查表法,根据电阻值得出光照度
for(int i = 0 ; i < 281 ; i++)
if (PhotoResistor > GL5528.ohm)
lux = GL5528.lux;
break;
return lux;
主函数中,打印光照度:
//main.c main() while(1)
if(DMA_Flag)
for(int i=0;i
printf("CH%d value = %d n",i+2,ADC1_AVG_Buf );
//从电阻值计算光照度
lux = GetLux(PhotoResistor);
//串口打印采样结果
printf("The Lux is %d .rn",lux);
DMA_Flag = 0;
下载程序,观察现象,应该看到如图7-19所示的现象,说明算出了Lux的值。
当然,这个计算结果也不会很精确,毕竟光照度与电阻的关系也不是一一对应的。聊胜于无吧。
计算光敏电阻值
图如下:
y/1500=5/(x+2500)
y/z=3.3/4096
联立两式,消去y,得到关于x的表达式:
//main.c main()
while (1)
if(DMA_Flag)
for(int i=0;i
//串口打印采样结果
DMA_Flag = 0;
现象是能够打印出光敏电阻值。
从电阻值到光照度
场所/环境
| 光照强度(lux)
| 场所/环境
| 光照强度(lux)
晴天室内
| 100~1000
| 办公室/教室
| 300~500
阴天室内
| 5~50
| 餐厅
| 10~30
月圆夜室外
| 0.2
| 距60W台灯60cm
| 300
项目
| 最大电压
| 最大功耗
| 环境温度
| 光谱峰值
| 10Lux时亮电阻
| 暗电阻
| γ值
| 上升时间
| 下降时间
单位
| V
| mW
| nm
| KΩ
| MΩ
| 0.6
| ms
| ms
GL5528
| 500
| 500
| -30~+70
| 560
| 10~20
| 2
| 0.6
| 20
| 30
γ=lg(R10/R100)
拟合过程如图。
编写代码算出光照度
定义新的结构体数据如下。
//ADC.h
typedef struct
}PhotoRes_TypeDef;
//ADC.c
{620, 987},
//ADC.c
* @brief 通过电阻值算出光照度
* @param 光敏电阻值
* @retval None
//查表法,根据电阻值得出光照度
lux = GL5528.lux;
break;
return lux;
主函数中,打印光照度:
if(DMA_Flag)
for(int i=0;i
//从电阻值计算光照度
//串口打印采样结果
DMA_Flag = 0;
