产品描述 H6225L是一种内置85V耐压MOS,支持输入高达72V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流及最高3A的瞬间电流。 H6225L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB 采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。 H6225L集成软启动,可大幅度减弱输入打 火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、 输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。 H6225L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足5%的输出电压精度。 H6225L 支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。 H6225L采用SOT89-5封装。 产品特征 内置85V高压MOS 宽压12V-72V输入范围 支持输出电压最低可调至3.3V 支持最大1A的负载电流 转换效率最高可达95% 输出线损电压补偿 输出电压精度±5% 带软启动功能(SS) 带过流保护功能(OCP) 带过热保护功能(OTP) 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 模块供电 小家电电源 小功率恒压源 车载仪器仪表 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4648 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 02:39 , Processed in 0.621729 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
