球栅尺简介:
球栅尺适应环境性强,有效保证加工尺寸精度。安装简便,对安装面无加工要求,不需日常维护。模拟量或数字量输出,数控数显均可使用。球栅数显进入中国以来,该产品越来越为广大机床客户所认
同,国内许多机床制造厂家配套产品,同时,有一部分球栅数显用于旧机床数显改造。单根球栅尺的测量行程从50毫米到11.7米,并接可无限接长,高精度. 球栅尺具有高可靠、免维护的特点,五
年保修,确保放心使用。
球栅尺 技术参数
测量分辨率 0.005mm/0.001mm 0.001mm/0.0005mm
测量准确度 ±(0.01+0.005/m)mm ±0.005mm
运行速度 2m/sec 0.75m/sec
有效行程 50~11684mm(>30m) 50~1050mm
信号输出 Sin/Cos或RS422-TTL Sin/Cos或RS422-TTL
读数头尺寸 54mm×131mm×28mm 35mm×75mm×25mm
防护等级 IP67(IEC529) IP67(IEC529)
耐振动 30g(IEC-2-27) 30g(IEC-2-27)
热膨胀系数 12×10-6/°K 12×10-6/°K
球栅尺特点:
球栅尺高可靠,防水、防油、防尘、防铁屑、耐振动,抗干扰。
球栅表
B60数显表系列(镗床、车床、龙门铣床、立车可选用)
B60适用于环境恶劣的工业现场,通用经济型数显表。分两轴和三轴。
产品特性
坐标/相对坐标
公/英制转换
近零报警/置数功能
数据记忆
数据保持功能
半径/直径方式
分中功能
设置参考点
线性误差补偿
参数备份
车床模式:预设99组刀补
铣床模式:分度圆 (PCD)
轴分辨率可选睡眠模式
外型尺寸
140 x 240 x 80mm
显示轴数
两轴或三轴
测量类型
长度
输入信号
Newall专用模拟信号
安装方式
独立安装或面板安装
产品类型
可通过软件选择通用型、铣床型或车床型
功能列表
/相对显示
公/英制转换
清零/置数功能
数据恢复
数据保持
半径/直径显示
分中功能
掉电追数功能
参考点可设
线性误差补偿
数据备份
99组刀具补偿*
分度圆功能(PCD)**
轴显示分辨率可调
睡眠模式
为车床模式下特性
为铣床模式下特性
球栅尺特性
IP67 (NEMA 6)
防尘、抗污、防油、适应各种恶劣环境
无机械磨损
无需日常清洁与维护
抗冲击、耐震动
