STM32
登录
陈超
7年用户
958经验值
私信
关注
请问DAC如何才能输出正负电压?
开启该帖子的消息推送
请问DAC如何才能输出正负电压?
萧持毅
2021-11-22 09:20:36
案例要求
使用stm32自带的DAC,输出电压范围是[0,3.3V],而后级模块需要[-1V,1V],受限于pcb尺寸,不能另外寻找合适的DAC,那么只能用stm32本身自带的DAC,可是它只能输出+电压,怎么办?
设计思路
我的思考过程如下:
需要将[0,3.3V]偏移到[-1.65V,1.65V]才能满足要求。
还需要一个负电源;
电平偏移就是电压互相加减;
我需要的是一个减法器,满足这样的公式:
Vo = Vdac - Vdc
。如果提供的Vdc=1.65V,那么输出Vo就可以达到[-1.65V,1.65V],实际上,最终的Vo只要能包括[-1V,1V]就满足要求了。
电平偏移威廉希尔官方网站
电平偏移的核心思路就是利用加法器或者减法器达到电平偏移的目的,大多数情况下放大器需要双电源供电。
为了实现Vo = Vdac - Vdc,减法器的应用如下,其中“
平移电压与增益无关
”满足设计要求,其他可以用于其他应用。
平移电压与增益无关
图中的直流电压“
Vdc
”由电源芯片供电,也可以用虚线框中的电阻分压提供,此时的“
Vdc
”不是个恒定值,会被输入信号“
V+
”影响,如果想让放大器输出偏移到一个合理的范围需要仿真合适的“
R5,R6
”阻值,或者实际测试。
公式推导。
由(1)(2)式可得:
如果
R1=R2=R3=R4=R
,可得:
反向偏移
平移用的“
Vdc
”由电阻分压得到。平移用的DC必须是低内阻,所以“
C1
”必不可少。
输入信号“
Vi
”由放大器反向端输入。
放大器双电源供电;
公式推导:
V + = Vdc
令:R3 = R4
推导得:
可以看到直流电平“
Vdc
”被放大了2倍,“
Vdc
”的增益=2;
为什么叫它是反向偏移:相对于“
Vi
”来说,
Vi
增大,
Vo
变小。
Vo
朝着Vi相反的方向变化。
同向偏移
信号直接由放大器正端输入;
偏移用的DC电压由电源芯片直接供电“
VCC
”,也可以用电阻分压,从放大器负端输入;
公式推导:
令:R1 = R2
V+ = Vi
可得:
为什么叫它同向偏移:相对于输入“
Vi
”来说,
Vi
越大,
Vo
越大。
Vo
朝着
Vi
相同的方向变化。
案例要求
设计思路
我的思考过程如下:
还需要一个负电源;
电平偏移就是电压互相加减;
我需要的是一个减法器,满足这样的公式:
Vo = Vdac - Vdc
电平偏移威廉希尔官方网站
平移电压与增益无关
”满足设计要求,其他可以用于其他应用。
平移电压与增益无关
图中的直流电压“
Vdc
Vdc
”不是个恒定值,会被输入信号“
V+
R5,R6
”阻值,或者实际测试。
公式推导。
由(1)(2)式可得:
如果
R1=R2=R3=R4=R
,可得:
反向偏移
平移用的“
Vdc
C1
”必不可少。
输入信号“
Vi
”由放大器反向端输入。
放大器双电源供电;
公式推导:
V + = Vdc
令:R3 = R4
推导得:
可以看到直流电平“
Vdc
”被放大了2倍,“
Vdc
”的增益=2;
为什么叫它是反向偏移:相对于“
Vi
”来说,
Vi
增大,
Vo
变小。
Vo
朝着Vi相反的方向变化。
同向偏移
信号直接由放大器正端输入;
偏移用的DC电压由电源芯片直接供电“
VCC
公式推导:
令:R1 = R2
V+ = Vi
可得:
为什么叫它同向偏移:相对于输入“
Vi
”来说,
Vi
越大,
Vo
越大。
Vo
朝着
Vi
相同的方向变化。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问
给运放
正负电
源,要求线性电源,能单电源供电,多路LM317
输出
改变接线顺序,变出
正负电
源吗?
2021-07-17
13341
介绍一种MC34063的升压/降压/
正负电压
输出
威廉希尔官方网站
2021-06-16
4624
使用TI的TPS54060
输出
正负
12V,
正负电压
输出
异常,求助大神
2018-09-20
3536
关于可控单端口
输出
正负电压
威廉希尔官方网站
2023-04-02
509
STM32的
DAC
在
输出
过程中怎么实现
负电压
信号
输出
2023-10-13
543
DAC
0832
输出
是
负电压
2020-05-18
6645
请问
AD8138的
负电压
可以由哪一些
负电压
芯片提供?
2023-11-27
545
负电压
是怎么产生的?
2024-01-27
6166
关于
正负电
源设计以及LM358DR运算放大器的
正负电
源供电相关问题
2022-10-29
6007
AD7305加±5V电源每个
输出
脚能
输出
-5V+5V吗?
2023-12-05
276
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
