利用颜色传感器读取pH试纸的颜色,然后得到他代表的pH值。一开始想拟合出一个关于RGB和pH的函数,但是总是效果不好。于是利用神经网络来根据RGB判断他的pH值。
这个也完全可以用于手势识别,将电容传感器的数据导入神经网络训练,得到关于手势的识别网络,再进行识别。
思路是首先利用MATLAB训练出神经网络,然后将神经网络导出来,移植到F4上。
x=inputn;
net=newff(minmax(x),[5 1],{'tansig','purelin'},'trainlm');
net.trainParam.epochs = 1000;
net.trainParam.goal = 1e-6;
[net,tr]=train(net,x,outputn); %训练神经网络
iw=net.iw{1,1}; %导出神经网络
lw=net.lw{2,1};
b1=net.b{1};
b2=net.b{2};
F4上的神经网络计算函数
void Get_pH() //神经网络计算函数
u8 i=0;
RGB_data[0]=(float32_t)R/255.0; //RGB归一化存入矩阵
RGB_data[1]=(float32_t)G/255.0;
RGB_data[2]=(float32_t)B/255.0;
arm_mat_mult_f32(&iw,&RGB,&temp); //DSP指令,矩阵相乘
for(i=0;i<5;i++)
h_data
=2/(1+exp(-2*(temp_data+b1)))-1; //tansig函数
arm_mat_mult_f32(&lw,&h,&pH);
pH_data=(float32_t)((pH_data+b2)*14.00);
用到关键变量
float32_t iw_data[15]={ 37.8146271525703f, 61.6224915049775f, -116.119809374016f,
1.96880581432674f, -0.597865017458179f, -1.00688890479118f,
5.58165621812740f, 1.88117664982108f, -4.44180569880110f,
152.824588053478f, -132.267718125163f, -22.9259593680010f,
88.8431847421991f, 551.674736239499f, 404.835691342993f
float32_t lw_data[5]={-28.7273044233606f,-1.03643090499672f,0.313686607538904f,0.146049290519538f,-0.0206856023439895f};
float32_t temp_data[5];
float32_t h_data[5];
float32_t RGB_data[3];
float32_t pH_data;
float32_t b1[5]={22.6580899725128f,-0.510182522968968f,-3.52855071976284f,-2.82498427573125f,-92.7000542294773f};
float32_t b2=29.396496369741858f;
arm_matrix_instance_f32 iw={5,3,iw_data};
arm_matrix_instance_f32 lw={1,5,lw_data};
arm_matrix_instance_f32 temp={5,1,temp_data};
arm_matrix_instance_f32 h={5,1,h_data};
arm_matrix_instance_f32 RGB={3,1,RGB_data};
arm_matrix_instance_f32 pH={1,1,&pH_data};
需要注意的是,这里开了F4的FPU并且用到的DSP库,所以需要添加“arm_math.h”这个头文件。
x=inputn;
lw=net.lw{2,1};
b1=net.b{1};
b2=net.b{2};
F4上的神经网络计算函数
u8 i=0;
for(i=0;i<5;i++)
h_data
用到关键变量
float32_t pH_data;
