STM32
jefljel
9年用户 1127经验值
擅长:20762
STM32Cube如何配置PWM呼吸灯?
回帖(1)
王侃
2021-11-23 11:01:22
硬件
  STM32F103ZET6 正点原子开发板
  软件
  STM32CubeMx
MDK ARM V5
  配置步骤
  1、打开CubeMx新建工程File->NEW Project(可能会出现下面的弹窗直接点击Cancel,这是在下载最新的芯片类型但是会很慢,不如直接度娘搜索资源包安装来的快)选择对应的芯片类型,然后点击右上角的Stare Project
2、点击RCC,在High Speed Clock 选择Crystal/Ceramic Resonator
(HSE 高速时钟 LSE 低速时钟)
①表示使用单片机内部时钟源
②表示使用外部时钟源
我使用的开发板外部时钟是8MHz,配置后面时钟频率更具实际情况配置。F1系列SYSCLK(系统时钟)最高为72MHz,F4系列是168MHz。
3、配置时钟和时钟通道的模式,我的开发板LED灯对应的通道就是TIM3的CHANNEL2通道(要是不同合理变通);
  ①从模式
  ②触发源选择
  ③时钟来源 internal Clock 内部时钟 ETR2外部时钟触发输入
  ④通道1
  ⑤通道2
  ⑥通道3
  ⑦通道4
  Prescaler(PSC-16 bits value ):设置预分频系数为72-1
CounterMode 设置计数模式
Counter Period(AutoReload Register)设置自动重装载值为500-1
PWM输出频率计算 72000000/72/500=2000hz,也就是2Khz
CKD:定时器分频
auto-reload preload 自动装载:定时器中断需要使能
CH Polarity通道极性高或者低 选择LOW 设置PWM的占空比参数时,数值越大电位越低。反之设置为High时数值越大电位就越大(这是我通过示波器测试的结论,有一定的巧合成分不是非真理
Pulse 设置占空比的值
output compare preload 输出比较预装载值
使能TIM3的NVIC中断优先级
4、工程建立
点击Code Generator勾选如图所示的选项
  PWM相关函数
  HAL_TIM_PWM_Start();//PWM启动函数
HAL_TIM_PWM_Stop();//PWM停止函数
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, dutyCycle);//设置占空比
//dutyCycle 为(整数)这是表示占空比多少的值
  MDK 里要改的代码如下
  在main.c添加
  个人笔记,仅供参考!
