STM32
登录
h1654155275.5697
7年用户
615经验值
私信
关注
怎样去选择STM32通用定时器计数器的时钟源呢
开启该帖子的消息推送
时钟源
计数器
通用定时器
STM32
的三种定时器有何区别?
STM32通用定时器的功能特点有哪些?
怎样去选择STM32通用定时器计数器的时钟源呢?
张燕
2021-11-23 14:24:17
一、STM32定时器
STM32中定时器可分为高级定时器、通用定时器、基本定时器三类,他们都是由一个可编程的16位预分频器(TIMX_PSC)驱动的16位
自动装载计数器(TIMX_CNT)构成。这三种定时器的区别如下:
二、通用定时器
1、通用定时器的功能特点
1、位于低速的APB1总线上(APB1)
2、16 位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)。
3、16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数
为 1~65535 之间的任意数值。
4、4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
输入捕获
输出比较
PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
单脉冲模式输出
5、可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步威廉希尔官方网站 。
2、可产生中断或DMA的事件
1、更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
2、触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
3、输入捕获
4、输出比较
5、支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器威廉希尔官方网站
6、触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
3、计数器模式
1、向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。
2、向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。
3、中央对齐模式(向上/向下计数):计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
4、工作过程
在选定的时钟源(可以是内部的也可以是外部的)和预分频器TIMX_PSC的驱动下,根据设置的计数模式(向上、向下、中央对齐)自动
装载计数器TIMX_CNT开始计数;如果使能了相应的事件(更新事件、触发事件、输入捕获、输出比较)则会产生相应的中断
如果没有开启输入和输出,只使能了计数器计数溢出后自动装载,可以做为一个简单定时器使用,计数器自己开始周期计数
如果开启了通道输入捕获,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器(CNT)的当前值被锁存到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中,通过中断的方式可以读取出来假设为 n1,然后更改输入捕获的信号级性(上升沿或下降沿),当再次检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器(CNT)的当前值再次被锁存到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中假设为 n2;n2 -n1节可算出电平的持续时间
如果开启了输出控制,可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的PWM信号。
如果选择外部的同步时钟信号(TI1F_ED、TI1FP1、TI2FP2)作为计数器的时钟源,可以用来统计脉冲,实现脉冲频率采集功能
5、计数器时钟源选择
内部时钟(CK_INT)
外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器
6、计数器时基单元
7、定时器同步
所有TIMx定时器在内部相连,用于定时器同步或链接。当一个定时器处于主模式时,它可以对另一个处于从模式的定时器的计数器进行复
位、启动、停止或提供时钟等操作。定时器同步在实际使用中很少使用到,但是在CubeMX配置时会有Trigger Output(TRGO)
Parameters 配置项,所以还是需要搞清楚是干嘛用的。 主/从定时器使用场景:
使用一个定时器使能另一个定时器
使用一个定时器去启动另一个定时器
使用一个定时器作为另一个的预分频器
使用一个外部触发同步地启动2个定时器
在 控制寄存器2(TIMx_CR2)中的MMS[2:0]主模式选择 (Master mode selection):专门选择在主模式下送到从定时器的同步信息
(TRGO)
一、STM32定时器
二、通用定时器
1、通用定时器的功能特点
为 1~65535 之间的任意数值。
输入捕获
输出比较
PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
单脉冲模式输出
2、可产生中断或DMA的事件
3、输入捕获
4、输出比较
3、计数器模式
4、工作过程
5、计数器时钟源选择
内部时钟(CK_INT)
外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
6、计数器时基单元
7、定时器同步
使用一个定时器使能另一个定时器
使用一个定时器去启动另一个定时器
使用一个定时器作为另一个的预分频器
使用一个外部触发同步地启动2个定时器
(TRGO)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
时钟源
计数器
通用定时器
STM32
通用
定时器
的内部
时钟
该
怎样
去
选择
呢
2021-11-24
1254
怎样
去
选择
通用
定时器
计时
器
的
时钟
呢
2021-12-23
1500
怎样
去
计算
STM32
通用
定时器
的
时钟
2021-11-24
1116
stm32
定时器
时钟
源
时钟
该如何
去
选择
呢
2021-11-22
1201
怎样
去
使用
STM32
通用
定时器
呢
2021-11-23
890
怎样
去
选择
STM32
通用
定时器
的
时钟
和模式
呢
2021-11-22
790
如何
去
使用基于
STM32
的
时钟
树和
通用
定时器
呢
2021-11-09
1258
怎样
使用
STM32
cubemx
去
配置
通用
定时器
呢
2021-10-22
1376
怎样
去
选择
单片机
定时器
计数器
的模式
呢
2022-01-21
1206
怎样
去
使用
STM32
通用
定时器
的
定时
中断功能
呢
2021-11-17
899
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
