STM32
茶壶茶茶
11年用户 584经验值
STM32F1定时器的时钟该如何去选择呢
STM32F1定时器有哪些?
STM32F1定时器的时钟该如何去选择呢?
回帖(1)
李飞凤
2021-11-23 11:38:21
  1. 关于STM32F1定时器
  (1)STM32F1定时器
  2 个基本定时器 (TIM6、TIM7):类似 51单片机内的定时器;
  4 个通用定时器 (TIM2—TIM5):在基本定时器的基础上增加了输入捕获与输出比较等功能;
  2 个高级定时器 (TIM1、TIM8):在通用定时器基础上增加了可编程死区互补输出、重复计数器和带刹车 (断路)功能。
  (2)通用定时器功能
  通用定时器是一个通过可编程预分频器PSC驱动的16位自动装载计数器。它适用于多种场合,能够进行输入捕获(测量输入信号的脉冲长度)、输出比较(生成输出波形)、生成PWM波形和单脉冲模式输出。
  (3)定时器时钟选择
  计数器时钟可由下列时钟源提供:
  ● 内部时钟(CK_INT),(通常选用此时钟源)
  ● 外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
  ● 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
  ● 内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器
  (4)计数器时钟频率
  预分频器:预分频器可以将计数器的时钟频率按1到65536之间的任意值分频。它是基于一个(在TIMx_PSC寄存器中的)16位寄存器控制的16位计数器。这个控制寄存器带有缓冲器,它能够在工作时被改变。新的预分频器参数在下一次更新事件到来时被采用。
  计数频率:定时器挂接在APB1总线上,而APB1总线时钟频率为36MHz。由于通用定时器的时钟是APB1时钟的2倍 (即72MHz),计数器时钟频率计算公式:fCK_CNT = fCK_PSC / (PSC[15:0]+1)
  (5)产生中断/DMA请求的事件
  ①更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发);②触发事件(计数器启动、停止、初始化或由内部/外部触发计数);③输入捕获;④输出比较
  2. 通用定时器配置步骤
  (1)使能定时器时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);
  (2)初始化定时器参数
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=per; //自动装载值
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //预分频系数
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //时钟不分频
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数
  TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);
  (3)设置定时器中断类型, 并清楚标志位
  TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);
  (4)设置定时器中断优先级, 使能定时器中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn; //TIM4中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; //抢占式优先级2
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; //响应式优先级0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能中断通道
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  (5)开启定时器
  TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); //TIM4使能
  (6)编写定时器中断服务函数
  void TIM4_IRQHandler(void)
  if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==1) //定时器中断有很多个类型
  { //通过状态寄存器判断此中断类型
  led1=!led1; //具体的中断操作
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清楚标志位
  3. 定时器使用例程
  //定时器4初始化函数
  void TIMx_Init(u16 per, u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//向上计数
  //中断服务函数
  led2=!led2;
  //main函数
  int main(void)
  SysTick_Init(72);
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级2组
  LED_Init();
  TIMx_Init(1000,36000-1); //计时500ms
  while(1);
