typedef struct { uint32_t MasterOutputTrigger; //主模式选择。选择具体模式发送到TRG0上。 uint32_t MasterSlaveMode; //主定时器的从模式使能与失能位(TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE或TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE) }TIM_MasterConfigTypeDef; MasterOutputTrigger: 这个位可选择主模式下将要发送到从定时器以实现同步的信息 (TRGO) 。这些位的组合如下: 000 : 复位 ––TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位用作触发输出 (TRGO) 。如果复位由触发输入生成(从模式控制器配置为复位模式),则 TRGO 上的信号相比实际复位会有延迟。 001: 使能––计数器使能信号(CNT_EN) 用作触发输出 (TRGO)。该触发输出可用于同时启动多个定时器,或者控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号可由CEN控制位产生。当配置为门控模式时,也可由触发输入产生。当计数器使能信号由触发输入控制时,TRGO 上会存在延迟,选择主/从模式时除外。 010 : 更新 –– 选择更新事件作为触发输出 (TRGO) 。例如,主定时器可用作从定时器的预分频器。 011 : 比较脉冲 –– 一旦发生输入捕获或比较匹配事件,当 CC1IF 被置 1 时(即使已为高电 平),触发输出都会发送一个正脉冲 (TRGO) 。 100 : 比较 ––OC1REF 信号用作触发输出 (TRGO) 101 : 比较 ––OC2REF 信号用作触发输出 (TRGO) 110 : 比较 ––OC3REF 信号用作触发输出 (TRGO) 111 : 比较 ––OC4REF 信号用作触发输出 (TRGO) 一、一个定时器作为另一个定时器的预分频: 使用TIM1作为主定时器,TIM2为从定时器,当TIM1发生更新事件时,TIM2计数器+1.在主循环中 循环改变TIM1的更新周期,TIM2开启更新中断,在中断中翻转LED电平. 主定时器初始化: void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = TIM1; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; //使用内部时钟源 HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE; HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); } 从定时器初始化: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = TIM2; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ITR0; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_EXTERNAL1; // 从模式:外部触发模式1 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;// 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;// 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } 二、定时器门控模式 使用TIM1作为主定时器,TIM2为从定时器。 当TIM1的OC1REF发生高电平时,TIM2计数器使能运行。 在主循环中将LED2灭掉,在TIM2的更新中断中点亮LED2,所以只有TIM2发生高频率的更新事件才能维持LED2点亮。 将TIM1的CH1配置为PWM1模式,这样修改比较值就可以修改OC1REF,使OC1REF占空比为50%就可以使LED2低频闪烁. 主定时器初始化: void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; TIM_OC_InitTypeDef sOCConfig ; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = MASTER_TIMx; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC1REF; HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); sOCConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1; // 使用PWM模式,通过控制比较器值就可以控制OCxREF sOCConfig.Pulse = MASTER_TIM_PERIOD/2; // 比较值 sOCConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; sOCConfig.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH; sOCConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; sOCConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_SET; sOCConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_SET; HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_MasterTIM,&sOCConfig,TIM_CHANNEL_1); } 从定时器初始化: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = SLAVE_TIMx; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_GATED; // 从模式:外部触发模式1 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;// 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;// 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } 主函数: /* 主从定时器初始化 */ MASTER_TIMx_Init(); SLAVE_TIMx_Init(); /* 使能主从定时器,并开启从定时器的中断 */ HAL_TIM_Base_Start(&htimx_MasterTIM); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htimx_SlaveTIM); /* 点亮LED灯,使用不同频率闪烁 */ LED2_TOGGLE; /* 改变TIM1的比较值,修改OC1REF电平 */ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_MasterTIM,TIM_CHANNEL_1,MASTER_TIM_PERIOD/2); /* 无限循环 */ while (1) { /* 主循环中总是关闭LED2,在TIM2中断点亮LED2 */ /* 所以可以通过LED2的亮灭观察到TIM2是否使能启动 */ LED2_OFF; /* TIM2作为从定时器,只有在OC1REF高电平的时候才运行, 这里可以修改TIM1比较值改变OC1REF的占空比% 达到改变LED2亮灭时间*/ } 定时器2的回调函数: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim->Instance == SLAVE_TIMx) { __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htimx_SlaveTIM, TIM_SR_TIF); LED2_ON; } } 三、定时器同步----触发模式 使用TIM1作为主定时器,TIM2为从定时器,当使能TIM1计数器时,同时也使能了TIM2. 在TIM2的更新中断翻转LED电平,当启动TIM1的时候,TIM2也启动了,所以LED会闪烁. 主定时器初始化: void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = MASTER_TIMx; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE; //产生更新事件时,会在TRG0产生输出。 HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); } 从定时器初始化: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = SLAVE_TIMx; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ITR0; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; // 定时器同步:触发模式 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;// 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;// 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } 主函数: while (1) { HAL_Delay(5000); /* 只开启TIM1,然后TIM2也会启动 */ HAL_TIM_Base_Start(&htimx_MasterTIM); } 回调函数: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim->Instance == SLAVE_TIMx) { LED1_TOGGLE; LED2_TOGGLE; LED3_TOGGLE; } } 四、定时器同步---同步出发两个定时器。 给PA8一个上升沿,LED1和LED3同步闪烁 使用LED1即既作为主模式也作为从模式,TIM2作为从模式,使用TIM1的CH1作为触发输入, 检测到 上升沿就触发启动TIM1,TIM1启动的同时触发启动TIM2, TIM1和TIM2的时钟频率和计数周期是一致的 ,TIM1更新中断翻转LED3电平,TIM2更新中断翻转LED2电平,所以两个LED灯是同步闪烁的. void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = MASTER_TIMx; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE; // 使能时触发输出 HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); /* 从模式:外部触发 */ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; // 从模式:触发模式 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1F_ED; // 输入触发:选择外部触发 TI1的边沿检测(即PA8) sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;// 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;// 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sSlaveConfig); HAL_NVIC_SetPriority(MASTER_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(MASTER_TIM_IRQ); } 从定时器: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = SLAVE_TIMx; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ITR0; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; // 从模式:外部触发模式1 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;// 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;// 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 23:16 , Processed in 0.803372 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
