STM32
李建设
7年用户 1376经验值
SMT32定时器的输入捕获是什么意思?其工作流程是怎样的
SMT32定时器的输入捕获是什么意思?输入捕获的工作流程是怎样的?
SMT32定时器是如何去测量PWM频率和占空比的?
回帖(1)
晏玉屏
2021-11-24 10:08:15
  前言:
  本系列教程将外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用
  所用工具:
  1、芯片: STM32F407ZET6/STM32F103ZET6
  2、STM32CubeMx软件
  3、IDE: MDK-Keil软件
  4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库
  5
  知识概括:
  通过本篇博客您将学到:
  SMT32定时器输入捕获
  测量PWM频率和占空比
  输入捕获
  输入捕获概念
  输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6、TIM7,其他的定时器都有输入捕获的功能。
  输入捕获的工作原理
  ①先设置输入捕获为上升沿检测,
  ②记录发生上升沿时TIMx_CNT(计数器)的值
  ③配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来的时候发生捕获
  ④记录此时的TIMx_CN(计数器)T的值
  ⑤前后两次TIMx_CNT(计数器)的值之差就是高电平的脉宽。同时根据TIM的计数频率,我们就能知道高电平脉宽的准确时间。
  简单说:
  当你设置的捕获开始的时候,cpu会将计数寄存器的值复制到捕获比较寄存器中并开始计数,当再次捕捉到电平变化时,这是计数寄存器中的值减去刚才复制的值就是这段电平的持续时间,你可以设置上升沿捕获、下降沿捕获、或者上升沿下降沿都捕获,
  输入捕获的工作流程(对应CubeMx的四个选项)
  设置输入捕获滤波器
  STM32在很多功能中都提供了滤波器,滤波器的功能简单来说就是多次检测视为一次有效,达到滤波效果,
  数字滤波器由一个事件计数器组成,假设我们是检测高电平,滤波N次,那么记录到N个事件后计数器会产生一个输出的跳变。也就是说连续N次采样检测,如果都是高电平,则说明这是一个有效的电平信号,这样便可以过滤掉那些因为某些而干扰产生的一些信号
  输入捕获滤波器IC1F[3:0],这个用于设置采样频率和数字滤波器长度。其中:fCK_INT是定时器的输入频率,fDTS是根据TIMx_CR1的CKD[1:0]的设置来确定的。
  设置输入捕获极性
  设置具体为那种捕获事件
  设置输入捕获映射关系
  STM32为了更好的优化使用,TIMx_CH1通道1捕捉到的信号可以传输到IC1,TIMx_CH1捕捉到的信号也可以连接到IC2,TIMx_CH2捕捉到的信号也可以连接到IC2,也可以连接到IC2
  设置输入捕获分频器
  设置每N个事件触发一次捕获,可以设置为1/2/4/8次检测到电平变化才触发捕获
  溢出时间计算:
  t1时刻检测到高电平,发生中断,在中断里将计数值置0,开始记溢出次数N,
  其中每计数0xFFFF次溢出一次,直到t2时刻跳变回低电平,
  获取最后一次溢出时到t2时刻的计数值TIM5CH1_CAPTURE_VAL
  则 高电平时间 = 溢出次数*65535+TIM5CH1_CAPTURE_VAL us ;根据定时器初始化时的频率即可计算出溢出总次数所占用的时间,即为高电平时间。
  如果计数器值为 32 bit 那么最大为0xFFFFFFFF
  高电平时间:
  输入捕获的工作框图
  工程创建
  设置RCC
  设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源
  2设置时钟
  我的是 外部晶振为8MHz
  1选择外部时钟HSE 8MHz
  2PLL锁相环倍频72倍
  3系统时钟来源选择为PLL
  4设置APB1分频器为 /2
  5 这时候定时器的时钟频率为72Mhz
  3定时器配置
  这里我们选择TIM5的通道1
  预分频系数为71 计数时钟频率就是 72MHz/(71+1) = 1MHz 此时1us计数一次
  自动加载值设置为32bit最大值 0xFFFFFFFF
  上升沿捕获
  不分频
  滤波值为8
  同时在NVIC一栏使能TIM5的中断
  对应引脚设置下拉电阻,保证没有信号输入的时候电平稳定
  4项目文件设置
  1 设置项目名称
  2 设置存储路径
  3 选择所用IDE
  5创建工程文件
  然后点击GENERATE CODE 创建工程
  配置下载工具
  新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行
  例程实现:
  定义变量:
  /* USER CODE BEGIN 0 */
  uint32_t capture_Buf[3] = {0}; //存放计数值
  uint8_t capture_Cnt = 0; //状态标志位
  uint32_t high_time; //高电平时间
  /* USER CODE END 0 */
  在 while(1)中的用户代码区 3,写入TIM2 CH1通道的输入捕获控制和数据处理
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  switch (capture_Cnt){
  case 0:
  capture_Cnt++;
  __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim5, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING);
  HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim5, TIM_CHANNEL_1); //启动输入捕获 或者: __HAL_TIM_ENABLE(&htim5);
  break;
  case 3:
  high_time = capture_Buf[1]- capture_Buf[0]; //高电平时间
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)high_time, 1, 0xffff); //发送高电平时间
  HAL_Delay(1000); //延时1S
  capture_Cnt = 0; //清空标志位
  break;
  /* USER CODE END 3 */
  在main函数下方添加中断回调函数:
  /* USER CODE BEGIN 4 */
  void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(TIM5 == htim-》Instance)
  switch(capture_Cnt){
  case 1:
  capture_Buf[0] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim5,TIM_CHANNEL_1);//获取当前的捕获值。
  __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim5,TIM_CHANNEL_1,TIM_ICPOLARITY_FALLING); //设置为下降沿捕获
  capture_Cnt++;
  break;
  case 2:
  capture_Buf[1] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim5,TIM_CHANNEL_1);//获取当前的捕获值。
  HAL_TIM_IC_Stop_IT(&htim5,TIM_CHANNEL_1); //停止捕获 或者: __HAL_TIM_DISABLE(&htim5);
  capture_Cnt++;
  /* USER CODE END 4 */
  具体流程:
  1.设置TIM5 CH1为输入捕获功能;
  2.设置上升沿捕获;
  3.使能TIM2 CH1捕获功能;
  4.捕获到上升沿后,定时器当前计数值存入capture_buf[0],改为捕获下降沿;
  5.捕获到下降沿后,定时器当前计数值存入存入capture_buf[1],关闭TIM2 CH1捕获功能; capture_Cnt=3;
  6. 高电平时间: capture_buf[1] - capture_buf[0] 发送到上位机 重新启动输入捕获
  __HAL_TIM_SET_COUNTER(&TIM5_Handler,0); //设置计数寄存器的值变为0
  HAL_TIM_PWM_Start() 函数用于使能定时器某一通道的PWM输出。
  HAL_TIM_IC_Start_IT() 函数用于使能定时器某一通道的输入捕获功能,并使能相应的中断
  HAL_TIM_IC_Stop_IT() 函数和开启功能相反,是关闭定时器某一通道的输入捕获功能和相应中断
  __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY不是函数,而是底层操作的一个宏定义
  在stm32f4xx_hal_tim.h文件中可以找到。其作用是修改定时器某一通道的输入捕获极性
  其中有两个函数,第一个为清除清除原来的捕获极性,第二个为设置通道捕捉极性
  等价于:
  TIM_RESET_CAPTUREPOLARITY(&TIM5_Handler,TIM_CHANNEL_1); //一定要先清除原来的捕获极性!!
  TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&TIM5_Handler,TIM_CHANNEL_1,TIM_ICPOLARITY_FALLING);//定时器5通道1设置为下降沿捕获(重设捕获极性)
  在修改定时器某一通道的输入捕获极性时,一定要先清除该通道之前捕获极性
  __HAL_TIM_GET_COMPARE也是一个宏定义。 
  在stm32f4xx_hal_tim.h文件中可以找到。其作用是获取定时器某一通道的捕获/比较寄存器值
  等价于 : HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim5,TIM_CHANNEL_1);
  两者都是直接读取对应CCRx寄存器的值。
