扫一扫,分享给好友
1、GPIO简介
GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是STM32 可控制的引脚,STM32 芯片的GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32 芯片的GPIO 被分成很多组,每组有16 个引脚,所有的GPIO 引脚都有基本的输入输出功能。 2、GPIO框图剖析 大致可分为七个模块,由箭头走向可知晓GPIO 引脚线路经过两个保护二极管后,向上流向“输入模式”结构,向下流向“输出模式”结构。 (1)保护威廉希尔官方网站 VDD为3.3V,VSS为公共接地端,当外部输入电压大于3.3V时,上面的二极管导通,保护内部芯片。如果输入为负电压,则下面的二极管导通,电流往外面流,保护内部芯片。当输入电压过大也将会烧毁芯片,切记不可用GPIO直接连接电动机,电动机具有较大得反向电动势,且积分时间短。 (2)普通输出控制 推挽输出: 所谓的推挽输出模式,是根据这两个MOS 管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,经过反向后,上方的P-MOS 导通,下方的N-MOS 关闭,对外输出高电平,电流往外流,形似往外推;而在该结构中输入低电平时,经过反向后,N-MOS管导通,P-MOS关闭,对外输出低电平,电流往里面流,则为挽留。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,P管负责灌电流,N管负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。推挽输出的低电平为0 伏,高电平为3.3 伏,具体参考图 8-2,它是推挽输出模式时的等效威廉希尔官方网站 。 总结: 1、可以输出高低电平,用于连接数字器件,高电平由VDD决定,低电平由VSS决定。 2、推挽结构指两个三极管受两路互补的信号控制,总是在一个导通的时候另外一个截止,优点开关效率效率高,电流大,驱动能力强。 3、输出高电平时,电流输出到负载,叫灌电流,可以理解成推,输出低电平时,负载电流流向芯片,叫拉电流,即挽。 开漏输出: 在开漏输出模式时,上方的P-MOS 管完全不工作,则可看作是不经过P-MOS管。如果我们控制输出为0,经过反向后,则N-MOS 管导通,使输出接地,若控制输出为1,经过反向后,N-MOS 管关闭,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为了能正常输出高低电平,使用时必须外部接入上拉电阻,即开漏输出高电平时,电压为上拉电源电压,参考图 8-3 中等效威廉希尔官方网站 。 开漏输出具有“线与”特性,也就是说,若有很多个开漏模式引脚连接到一起时,只有当所有引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当于短路接地,使得整条线路都为低电平,即0 伏。 推挽输出模式一般应用在输出电平为0 和3.3 伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32 的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。 开漏输出一般应用在I2C、SMBUS 通讯等需要“线与”功能的总线威廉希尔官方网站 中。除此之外,还用在电平不匹配的场合,如需要输出5 伏的高电平,就可以在外部接一个上拉电阻,上拉电源为5 伏,并且把GPIO设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5 伏的电平。 总结: 1、只能输出低电平,不能输出高电平。 2、如果要输出高电平,则需要外接上拉。 3、开漏输出具有“线与”功能,一个为低,全部为低,多用于I2C和SMBUS总线。 (3)输出数据寄存器(OutputDataRegister -> ODR ) 前面的双MOS管结构威廉希尔官方网站 的输入信号,是由GPIO“输出数据寄存器GPIOx_ODR”提供的,因此我们通过修改输出数据寄存器GPIOx_ODR的值就可以修改GPIO 引脚的输出电平。而“置位/复位寄存器GPIOx_BSRR”可以通过修改输出数据寄存器GPIOx_ODR的值从而影响威廉希尔官方网站 的输出。 (4)复用功能输出 “复用功能输出”中的“复用”是指STM32 的其它片上外设对GPIO 引脚进行控制,此时GPIO 引脚用作该外设功能的一部分,算是第二用途。从其它外设引出来的“复用功能输出信号”与GPIO 本身的数据据寄存器都连接到双MOS 管结构的输入中,通过图中的梯形结构作为开关切换选择。 例如我们使用USART 串口通讯时,需要用到某个GPIO 引脚作为通讯发送引脚,这个时候就可以把该GPIO 引脚配置成USART 串口复用功能,由串口外设控制该引脚,发送数据。 (5)输入数据寄存器 ( InputDataRegister -> IDR ) 看GPIO 结构框图的上半部分,GPIO 引脚经过内部的上、下拉电阻,可以配置成上/下拉输入,然后再连接到施密特触发器(即图中TTL肖特基触发器),信号经过触发器后,模拟信号转化为0、1 的数字信号,然后存储在“输入数据寄存器GPIOx_IDR”中,通过读取该寄存器就可以了解GPIO引脚的电平状态。 (6)复用功能输入 与“复用功能输出”模式类似,在“复用功能输入模式”时,GPIO 引脚的信号传输到 STM32 其它片上外设,由该外设读取引脚状态。 同样,如我们使用USART 串口通讯时,需要用到某个GPIO 引脚作为通讯接收引脚,这个时候就可以把该GPIO 引脚配置成USART 串口复用功能,使USART 可以通过该通讯引脚的接收远端数据。 (7)模拟输入输出 当GPIO 引脚用于ADC 采集电压的输入通道时,用作“模拟输入”功能,此时信号是 不经过施密特触发器的,因为经过施密特触发器后信号只有0、1 两种状态,而ADC 外设要采集到原始的模拟信号,信号源输入必须在施密特触发器之前。类似地,当GPIO 引脚用于DAC 作为模拟电压输出通道时,此时作为“模拟输出”功能,DAC 的模拟信号输出就不经过双MOS 管结构,模拟信号直接输出到引脚。 3、GPIO八种工作模式 1 typedef enum 2 { GPIO_Mode_AIN = 0x0, //模拟输入 3 GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入 4 GPIO_Mode_IPD = 0x28, //下拉输入 5 GPIO_Mode_IPU = 0x48, //上拉输入 6 GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, //开漏输出 7 GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, //推挽输出 8 GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, //开漏复用功能 9 GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 //推挽复用功能 10 }GPIOMode_TypeDef; 在输入模式时,施密特触发器打开,输出被禁止,可通过输入数据寄存器GPIOx_IDR读取I/O 状态。其中输入模式,可设置为上拉、下拉、浮空和模拟输入四种。上拉和下拉输入很好理解,默认的电平由上拉或者下拉决定。浮空输入的电平是不确定的,完全由外部的输入决定,一般接按键的时候用的是这个模式。模拟输入则用于ADC 采集。 (2). 输出模式(推挽/开漏) 在输出模式中,推挽模式时双MOS 管以轮流方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O 输出高低电平。开漏模式时,只有N-MOS 管工作,输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速度可配置,有2MHz10MHz50MHz 的选项。此处的输出速度即I/O 支持的高低电平状态最高切换频率,支持的频率越高,功耗越大,如果功耗要求不严格,把速度设置成最大即可。在输出模式时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O 的实际状态。 (3). 复用功能(推挽/开漏) 复用功能模式中,输出使能,输出速度可配置,可工作在开漏及推挽模式,但是输出信号源于其它外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR 无效;输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O 实际状态,但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号。通过对GPIO 寄存器写入不同的参数,就可以改变GPIO 的工作模式,再强调一下,要了解具体寄存器时一定要查阅《STM32F10X-中文参考手册》中对应外设的寄存器说明。在GPIO 外设中,控制端口高低控制寄存器CRH 和CRL 可以配置每个GPIO 的工作模式和工作的速度,每4 个位控制一个IO,CRH 控制端口的高八位,CRL 控制端口的低8 位,具体的看CRH 和CRL 的寄存器描述。 4、GPIO寄存器 每组IO口含下面7个寄存器。也就是7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。 GPIOx->CRL: 端口配置低寄存器 GPIOx->CRH: 端口配置高寄存器 GPIOx->IDR: 端口输入寄存器 GPIOx->ODR: 端口输出寄存器 GPIOx->BSRR: 端口位设置/清除寄存器 GPIOx->BRR : 端口位清除寄存器 GPIOx->LCKR: 端口配置锁存寄存器 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1146 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 03:45 , Processed in 0.889612 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
