一、环境介绍
编程软件: keil5 操作系统: win10 MCU型号: STM32F103ZET6 STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机) IIC总线: STM32本身支持IIC硬件时序的,本文采用的是模拟时序,下篇文章就介绍配置STM32的IIC硬件时序读写AT24C02和AT24C08。 模拟时序更加方便移植到其他单片机,通用性更高,不分MCU;硬件时序效率更高,单每个MCU配置方法不同,依赖硬件本身支持。 目前器件: 采用AT24C02 EEPROM存储芯片 完整的工程源码下载地址,下载即可编译运行测试(包含了模拟IIC时序、STM32硬件IIC时序分别驱动AT24C02和AT24C08) 二、AT24C02存储芯片介绍 2.1 芯片功能特性介绍 AT24C02 是串行CMOS类型的EEPROM存储芯片,AT24C0x这个系列包含了AT24C01、AT24C02、AT24C04、AT24C08、AT24C16这些具体的芯片型号。 他们容量分别是:1K (128 x 8)、2K (256 x 8)、4K (512 x 8)、8K (1024 x 8)、16K (2048 x 8) ,其中的8表示8位(bit) 它们的管脚功能、封装特点如下: 芯片功能描述: AT24C02系列支持I2C,总线数据传送协议I2C,总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器。任何从总线接收数据的器件为接收器;数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的。主器件和从器件都可以作为发送器或接收器,但由主器件控制传送数据(发送或接收)的模式,由于A0、A1和A2可以组成000~111八种情况,即通过器件地址输入端A0、A1和A2可以实现将最多8个AT24C02器件连接到总线上,通过进行不同的配置进行选择器件。 芯片特性介绍: 1. 低压和标准电压运行 –2.7(VCC=2.7伏至5.5伏) –1.8(VCC=1.8伏至5.5伏) 2. 两线串行接口(SDA、SCL) 3. 有用于硬件数据保护的写保护引脚 4. 自定时写入周期(5毫秒~10毫秒),因为内部有页缓冲区,向AT24C0x写入数据之后,还需要等待AT24C0x将缓冲区数据写入到内部EEPROM区域. 5. 数据保存可达100年 6. 100万次擦写周期 7. 高数据传送速率为400KHz、低速100KHZ和IIC总线兼容。 100 kHz(1.8V)和400 kHz(2.7V、5V) 8. 8字节页写缓冲区 这个缓冲区大小与芯片具体型号有关: 8字节页(1K、2K)、16字节页(4K、8K、16K) 2.2 芯片设备地址介绍 IIC设备的标准地址位是7位。上面这个图里AT24C02的1010是芯片内部固定值,A2 、A1、 A0是硬件引脚、由硬件决定电平;最后一位是读/写位(1是读,0是写),读写位不算在地址位里,但是根据IIC的时序顺序,在操作设备前,都需要先发送7位地址,再发送1位读写位,才能启动对芯片的操作,我们在写模拟时序为了方便统一写for循环,按字节发送,所以一般都是将7地址位与1位读写位拼在一起,组合成1个字节,方便按字节传输数据。 我现在使用的开发板上AT24C02的原理图是这样的: 那么这个AT24C02的标准设备地址就是: 0x50(十六进制),对应的二进制就是: 1010000 如果将读写位组合在一起,读权限的设备地址: 0xA1 (10100001) 、写权限的设备地址: 0xA0 (10100000) 2.3 对AT24C02 按字节写数据的指令流程(时序) 详细解释: 1. 先发送起始信号 2. 发送设备地址(写权限) 3. 等待AT24C02应答、低电平有效 4. 发送存储地址、AT24C02内部一共有256个字节空间,寻址是从0开始的,范围是(0~255);发送这个存储器地址就是告诉AT24C02接下来的数据改存储到哪个地方。 5. 等待AT24C02应答、低电平有效 6. 发送一个字节的数据,这个数据就是想存储到AT24C02里保存的数据。 7. 等待AT24C02应答、低电平有效 8. 发送停止信号 2.3 对AT24C02 按页写数据的指令流程(时序) 详细解释: 1. 先发送起始信号 2. 发送设备地址(写权限) 3. 等待AT24C02应答、低电平有效 4. 发送存储地址、AT24C02内部一共有256个字节空间,寻址是从0开始的,范围是(0~255);发送这个存储器地址就是告诉AT24C02接下来的数据改存储到哪个地方。 5. 等待AT24C02应答、低电平有效 6. 可以循环发送8个字节的数据,这些数据就是想存储到AT24C02里保存的数据。 AT24C02的页缓冲区是8个字节,所有这里的循环最多也只能发送8个字节,多发送的字节会将前面的覆盖掉。 需要注意的地方: 这个页缓冲区的寻址也是从0开始,比如: 0~7算第1页,8~15算第2页......依次类推。 如果现在写数据的起始地址是3,那么这一页只剩下5个字节可以写;并不是说从哪里都可以循环写8个字节。 详细流程: 这里程序里一般使用for循环实现 (1). 发送字节1 (2). 等待AT24C02应答,低电平有效 (3). 发送字节2 (4). 等待AT24C02应答,低电平有效 ......... 最多8次. 7. 等待AT24C02应答、低电平有效 8. 发送停止信号 2.4 从AT24C02任意地址读任意字节数据(时序) AT24C02支持当前地址读、任意地址读,最常用的还是任意地址读,因为可以指定读取数据的地址,比较灵活,上面这个指定时序图就是任意地址读。 详细解释: 1. 先发送起始信号 2. 发送设备地址(写权限) 3. 等待AT24C02应答、低电平有效 4. 发送存储地址、AT24C02内部一共有256个字节空间,寻址是从0开始的,范围是(0~255);发送这个存储器地址就是告诉AT24C02接下来应该返回那个地址的数据给单片机。 5. 等待AT24C02应答、低电平有效 6. 重新发送起始信号(切换读写模式) 7. 发送设备地址(读权限) 8. 等待AT24C02应答、低电平有效 9. 循环读取数据: 接收AT24C02返回的数据. 读数据没有字节限制,可以第1个字节、也可以连续将整个芯片读完。 10. 发送非应答(高电平有效) 11. 发送停止信号 三、IIC总线介绍 2.1 IIC总线简介 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备,是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。具有接口线少,控制方式简单,器件封装形式小,通信速率较高等优点。 I2C规程运用主/从双向通讯。器件发送数据到总线上,则定义为发送器,器件接收数据则定义为接收器。主器件和从器件都可以工作于接收和发送状态。 I2C 总线通过串行数据(SDA)线和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识别,而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定)。 I2C有四种工作模式: 1.主机发送 2.主机接收 3.从机发送 4.从机接收 I2C总线只用两根线:串行数据SDA(Serial Data)、串行时钟SCL(Serial Clock)。 总线必须由主机(通常为微控制器)控制,主机产生串行时钟(SCL)控制总线的传输方向,并产生起始和停止条件。 SDA线上的数据状态仅在SCL为低电平的期间才能改变。 2.2 IIC总线上的设备连接图 I2C 总线在物理连接上非常简单,分别由SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来产生I2C总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。 其中上拉电阻范围是4.7K~100K。 2.3 I2C总线特征 I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或者从设备,而且每一个从设备都会对应一个唯一的地址(可以从I2C器件的数据手册得知)。主从设备之间就通过这个地址来确定与哪个器件进行通信,在通常的应用中,我们把CPU带I2C总线接口的模块作为主设备,把挂接在总线上的其他设备都作为从设备。 1. 总线上能挂接的器件数量 I2C总线上可挂接的设备数量受总线的最大电容400pF 限制,如果所挂接的是相同型号的器件,则还受器件地址的限制。 一般I2C设备地址是7位地址(也有10位),地址分成两部分:芯片固化地址(生产芯片时候哪些接地,哪些接电源,已经固定),可编程地址(引出IO口,由硬件设备决定)。 例如: 某一个器件是7 位地址,其中10101 xxx 高4位出厂时候固定了,低3位可以由设计者决定。 则一条I2C总线上只能挂该种器件最少8个。 如果7位地址都可以编程,那理论上就可以达到128个器件,但实际中不会挂载这么多。 2. 总线速度传输速度: I2C总线数据传输速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。一般通过I2C总线接口可编程时钟来实现传输速率的调整。 3. 总线数据长度 I2C总线上的主设备与从设备之间以字节(8位)为单位进行双向的数据传输。 2.4 I2C总线协议基本时序信号 空闲状态:SCL和SDA都保持着高电平。 起始条件:总线在空闲状态时,SCL和SDA都保持着高电平,当SCL为高电平期间而SDA由高到低的跳变,表示产生一个起始条件。在起始条件产生后,总线处于忙状态,由本次数据传输的主从设备独占,其他I2C器件无法访问总线。 停止条件:当SCL为高而SDA由低到高的跳变,表示产生一个停止条件。 答应信号:每个字节传输完成后的下一个时钟信号,在SCL高电平期间,SDA为低,则表示一个应答信号。 非答应信号:每个字节传输完成后的下一个时钟信号,在SCL高电平期间,SDA为高,则表示一个应答信号。应答信号或非应答信号是由接收器发出的,发送器则是检测这个信号(发送器,接收器可以从设备也可以主设备)。 注意:起始和结束信号总是由主设备产生。 2.5 起始信号与停止信号 起始信号就是: 时钟线SCL处于高电平的时候,数据线SDA由高电平变为低电平的过程。SCL=1;SDA=1;SDA=0; 停止信号就是: 时钟线SCL处于低电平的时候, 数据线SDA由低电平变为高电平的过程。SCL=1;SDA=0;SDA=1; 2.6 应答信号 数据位的第9位就时应答位。 读取应答位的流程和读取数据位是一样的。示例: SCL=0;SCL=1;ACK=SDA; 这个ACK就是读取的应答状态。 2.7 数据位传输时序 通过时序图了解到,SCL处于高电平的时候数据稳定,SCL处于低电平的时候数据不稳定。 那么对于写一位数据(STM32--->AT24C02): SCL=0;SDA=data; SCL=1; 那么对于读一位数据(STM32<-----AT24C02): SCL=0;SCL=1;data=SDA; 2.8 总线时序 四、IIC总线时序代码、AT24C02读写代码 在调试IIC模拟时序的时候,可以在淘宝上买一个24M的USB逻辑分析仪,时序出现问题,使用逻辑分析仪一分析就可以快速找到问题。 4.1 iic.c 这是IIC模拟时序完整代码 #include "iic.h"/*函数功能:IIC接口初始化硬件连接:SDA:PB7SCL:PB6*/void IIC_Init(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3;//PB GPIOB->CRL&=0x00FFFFFF; GPIOB->CRL|=0x33000000; GPIOB->ODR|=0x3<<6;}/*函数功能:IIC总线起始信号*/void IIC_Start(void){ IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高 IIC_SCL=1; //时钟线拉高 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SCL=0; //时钟线拉低}/*函数功能:IIC总线停止信号*/void IIC_Stop(void){ IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低 IIC_SCL=0; //时钟线拉低 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SCL=1; //时钟线拉高 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高}/*函数功能:获取应答信号返 回 值:1表示失败,0表示成功*/u8 IIC_GetACK(void){ u8 cnt=0; IIC_SDA_INPUTMODE();//初始化SDA为输入模式 IIC_SDA_OUT=1; //数据线上拉 DelayUs(2); //电平保持时间 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机发送数据 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机现在开始读取数据 while(IIC_SDA_IN) //等待从机应答信号 { cnt++; if(cnt>250)return 1; } IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 return 0;}/*函数功能:主机向从机发送应答信号函数形参:0表示应答,1表示非应答*/void IIC_SendACK(u8 stat){ IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据 if(stat)IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高,发送非应答信号 else IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低,发送应答信号 DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机数据发送完毕 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机接收数据 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据}/*函数功能:IIC发送1个字节数据函数形参:将要发送的数据*/void IIC_WriteOneByteData(u8 data){ u8 i; IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据 for(i=0;i<8;i++) { if(data&0x80)IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高,发送1 else IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低,发送0 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机数据发送完毕 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机接收数据 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据 DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定 data<<=1; //先发高位 }}/*函数功能:IIC接收1个字节数据返 回 值:收到的数据*/u8 IIC_ReadOneByteData(void){ u8 i,data; IIC_SDA_INPUTMODE();//初始化SDA为输入模式 for(i=0;i<8;i++) { IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机发送数据 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机现在正在读取数据 data<<=1; if(IIC_SDA_IN)data|=0x01; DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定 } IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 (必须拉低,否则将会识别为停止信号) return data;} 4.2 AT24C02.c 这是AT24C02完整的读写代码 #include "at24c02.h"/*函数功能:检查AT24C02是否存在返 回 值:1表示失败,0表示成功*/u8 At24c02Check(void){ u8 data; At24c02WriteOneByteData(255,0xAA); data=At24c02ReadOneByteData(255); if(data==0xAA)return 0; else return 1;}/*函数功能:AT24C02随机读数据函数形参:读取的地址(0~255)返 回 值:读出一个数据*/u8 At24c02ReadOneByteData(u32 addr){ u8 data; IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(AT24C02_WRITE_ADDR); //设置写模式 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_WriteOneByteData(addr); //设置读取数据的位置 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(AT24C02_READ_ADDR); //设置读模式 IIC_GetACK();//获取应答 data=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据 IIC_SendACK(1); //发送非应答信号 IIC_Stop(); //停止信号 return data;}/*函数功能:AT24C02写一个字节的数据函数形参: addr:写入的地址(0~255) data:写入的数据*/void At24c02WriteOneByteData(u32 addr,u8 data){ IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(AT24C02_WRITE_ADDR); //设置写模式 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_WriteOneByteData(addr); //设置写入数据的位置 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_WriteOneByteData(data); //设置写入的数据 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_Stop(); //停止信号 DelayMs(10); //等待写入完毕}/*函数 功 能:AT24C02当前位置读一个字节数据函数返回值:读出的数据*/u8 At24c02CurrentAddrReadOneByteData(void){ u8 data; IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(AT24C02_READ_ADDR); //设置读模式 IIC_GetACK();//获取应答 data=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据 IIC_SendACK(1); //发送非应答信号 IIC_Stop(); //停止信号 return data;}/*函数功能:AT24C02连续读数据函数形参:u8 addr //读取的地址(0~255)u8 len //读取的长度u8 *buff //读出的数据存放缓冲区*/void At24c02ReadByteData(u32 addr,u8 len,u8 *buff){ u8 i; IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(AT24C02_WRITE_ADDR); //设置写模式 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_WriteOneByteData(addr); //设置读取数据的位置 IIC_GetACK();//获取应答 IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(AT24C02_READ_ADDR); //设置读模式 IIC_GetACK();//获取应答 for(i=0;i |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 07:49 , Processed in 0.848135 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
