STM32
登录
吕钢格
7年用户
958经验值
私信
关注
介绍STM32F1工程建立的步骤
开启该帖子的消息推送
stm32f1
单片机
文件
怎样去开发一种
STM32
F1
单片机
呢?
STM32F1工程建立都有哪些步骤?
陈欢兆
2021-11-25 09:45:47
相比51单片机,STM32单片机开发难度相对较高,工程比51单片机也大了不少。许多朋友在学习STM32之初很容易卡建立工程这一步,本文根据自己的经验向大家介绍STM32工程建立的步骤(以KEIL、STM32F1系列为例)。
STM32F1系列模板
下载地址
1 准备
开发STM32需要具备以下条件:
KEIL MDK版本:
下载地址
STM32F1 KEIL固件包:
下载地址
程序下载器(如JLINK,ST-LINK等等)
该网址属于外网,可以通过迅雷接管下载提高下载速度
2 建立工程
2.1 文件目录
STM32工程文件相对较多,通过多个文件夹管理不同类型的文件便于工程的管理、移植。下例为我常用的文件目录。
2.2 创建工程
点击红色箭头指向的选项,选择工程路径为template/pro,输入工程名字
选择芯片型号,示例选择的是STM32F103ZET6(Z代表的是引脚数量,E代表的是芯片内存大小)
遇到该窗口可以直接选择ok,不用进行额外的勾选(也可以在这里进行文件的配置,但我直接使用的是标准库,所以不需要进行这些操作)
2.3 添加文件
接下来就是创建KEIL工程目录了,点击红色箭头指向的方向(该目录最好与文件目录中的src子目录一致)
工程目录创好之后如下(Groups中的内容就是工程目录,第三个框框Files是往目录添加文件)
这里我省略添加文件的过程,结果如下:
main文件夹下存放的文件
core文件夹下存放的文件
stdlib文件夹下存放的文件
keil里面添加的文件
startup_stm32f10x_hd.s为启动文件,该文件的选取与芯片型号有关主要与如:STM32F103ZET6中的E有关,前面启动文件中的h为大内存产品,一般有l,m,h三种类型的启动文件,分别对应小内存、中等内存、大内存产品。芯片型号中的的E位置的字母排序越靠后内存越大
stdlib这里可以只添加需要的源文件,但一开始不熟悉模块可以全部添加
注:hardware为用户自定义的驱动文件,在使用的时候自行添加进去就可以
2.4 配置工程
STM32使用了较多的宏,且运行机制较为复杂,所以需要对工程进行配置,前面完成了工程创建,文件添加,接下来需要对工程进行配置。
2.4.1 添加宏定义
首先打开魔法棒
添加宏定义,在红色方框中输入STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER
STM32F10X_HD与选择的芯片型号有关,与前面选择的startup_stm32_hd.s相对应。产品容量规格在stm32 datasheet中有说明
该选项也可以填写其他的定义,每个宏定义之间用,隔开,该宏定义对程序所有文件都适用
2.4.2 添加头文件路径
与上面宏定义添加同一个界面,添加头文件目录包含(只有添加了头文件路径编译器在编译时才能找到头文件,所有需要用到的头文件路径都需要添加)
已添加路径的页面
3 编译工程
红色箭头指向的两个按键都可以编译,第一个箭头指向的是部分编译(只编译修改过的文件),第二个是完全编译(编译工程中所有的的C文件)。建议使用部分编译(速度快)。编译之后输出0 Errors, 0 Warnings表示编译成功(有警告可能不会影响编译结果,有错误一定编译失败)。至此,整个工程就新建完成了,之后在使用过程可以根据自己要求添加模块。
STM32F1系列模板
下载地址
1 准备
开发STM32需要具备以下条件:
KEIL MDK版本:
下载地址
STM32F1 KEIL固件包:
下载地址
2 建立工程
2.1 文件目录
2.2 创建工程
2.3 添加文件
这里我省略添加文件的过程,结果如下:
main文件夹下存放的文件
core文件夹下存放的文件
stdlib文件夹下存放的文件
keil里面添加的文件
2.4 配置工程
2.4.1 添加宏定义
首先打开魔法棒
2.4.2 添加头文件路径
已添加路径的页面
3 编译工程
rotate(-90deg);
回复
相关问答
stm32f1
单片机
文件
STM32F1
工程
的内部时钟和外部时钟定义是什么
2021-11-22
980
STM32F1
是如何在MDK集成开发环境创建一个
工程
并且移植ST标准库的
2021-12-15
930
怎样去使用
STM32F1
的串口呢
2021-12-09
1406
STM32F1
怎么下载?
2021-10-09
1049
请教一下
stm32f
工程
建立
的详细
步骤
2016-11-09
5770
如何对
STM32F
0芯片与
STM32F1
芯片进行配置呢
2021-11-17
1897
如何去实现
STM32F1
USART串口通信的软硬件设计呢
2022-02-16
763
stm32f1
与
stm32f
4的区别究竟是什么
2021-10-20
5167
STM32F1
的IO口作为输入口的使用方法是什么
2021-11-10
2152
STM32F1
如何通过USART
实现与PC机通信?
2021-11-18
1281
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
