经常要用到PWM 用于直流电机的控制,这里使用STM32F103RCT6写的PWM波输出代码,使用定时器TIM1的通道一,PA8引脚,参考正点原子的例程,输出频率为1KHZ
pwm.c:
#include "pwm.h"
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
pwm.h:
#ifndef __PWM_H
#define __PWM_H
#include "sys.h"
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
main.c:
#include "pwm.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
TIM1_PWM_Init(999,71); //72分频
while(1)
//设置占空比
TIM_SetCompare1(TIM1,450);
参数设置
频率设置
关于频率的设置函数例如: TIM1_PWM_Init(999,71);计算公式为则频率为72000000/(71+1)/(999+1)=1000HZ;
占空比设置
占空比设置函数:TIM_SetCompare1(TIM1,450);使用TIM1的输入比较功能,计算公式:占空比W=450/(999+1);
PWM功能关闭
如果需要随时关闭PWM波的输出,我一般是直接关闭APB2下的 TIM1的时钟,这样就可以终止PWM波的输出,在需要关闭的地方调用如下代码:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, DISABLE);
pwm.c:
#include "pwm.h"
pwm.h:
#ifndef __PWM_H
#define __PWM_H
#include "sys.h"
#endif
main.c:
#include "pwm.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
int main(void)
while(1)
//设置占空比
参数设置
频率设置
占空比设置
PWM功能关闭
