STM32
登录
赵辉
12年用户
850经验值
私信
关注
STM32烧写过程中的Boot0和Boot1的接法是怎样的
开启该帖子的消息推送
STM32
芯片
串口
ST-LINK烧写模式有哪几种呢?
STM32
烧写过程中的Boot0和Boot1的接法是怎样的?
张海宝
2021-11-26 15:22:19
STM32软件的烧写方式
1 ST-LINK烧写
1.1 ST-LINK烧写的SWD模式
ST-LINK烧写的SWD模式 是ST-LINK烧写的一种方式,只需要4根接线。 分别为VCC,GND,SWCLK,SWDIO;
1.2 ST-LINK烧写的JTAG模式
在JTAG模式下的程序烧写过程中需要进行单独对板子进行供电
2 USB转串口连接线烧写(又称SPI烧写,且使用的串口必须是串口1)
2.1 方法一(该方法是对于开发板的烧写)
①Boot0和Boot1均需要接地; ②USB线必须接USB-232下载口; ③PA9和PA10(PA9和PA10是串口的收发引脚)必须连接USB串口的收发威廉希尔官方网站 ; ④需要在烧写软件中选择 DTR的低电平复位,RTS高电平进bootloader
2.2 方法二(该方法是用于USB转串口的模块)
①Boot0和Boot1均需要接地; ②板子上的串口收发引脚需要和USB转串口的收发引脚进行连接; ③需要在烧写软件中选择 DTR的低电平复位,RTS高电平进bootloader
3. 烧写过程中的Boot0和Boot1的接法
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。
3.1 Main Flash memory
是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序
3.2 System memory
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。但是这个下载方式需要以下步骤:
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader; Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中; Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动 。
STM32软件的烧写方式
1 ST-LINK烧写
1.1 ST-LINK烧写的SWD模式
3.2 System memory
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
芯片
串口
STM32
芯片的管脚
BOOT0
和
BOOT1
有何作用
2022-01-18
6990
STM32
F407采用SFSBU
BOOT0
与
BOOT1
怎么配置启动方式?有什么区别?
2024-04-01
419
请问一下,
STM32
boot0
和
boot1
两个都悬空的话程序是不是就不会运行了?
2016-06-05
26074
请问关于LPC2214的
BOOT0
和
BOOT1
的用法
2023-02-27
391
请问
stm32
的
boot0
和
在烧录前都接地吗?
2019-04-19
6218
BOOT0
BOOT1
都接地后怎么选择启动模式?
2017-08-25
5203
stm32
的
boot
问题
2016-10-13
3956
BOOT
直接
BOOT1
和
BOOT0
都直接接地,链接JLINK没反应
2014-03-27
21359
请问
烧
写程序的
过程中
一定要遵循流程吗?
2019-07-08
1232
STM32
BOOT
启动方法是否正确
2019-06-20
3719
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
