STM32
tulin
12年用户 1211经验值
STM32的三种Boot模式有何差异呢
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
回帖(1)
贾彩娟
2021-11-26 16:21:30
一、STM32的三种Boot模式的差异
  所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。
启动模式
1.主闪存存储器(Main Flash memory)
STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。
2.系统存储器(System memory)
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。
3.内置SRAM(Embedded Memory)
内置SRAM这个模式一般用于程序调试。
4.三种模式的访问地址
主闪存存储器:访问地址为0x00000000或0x08000000
系统存储器:访问地址为0x00000000或0x1FF00000
内置SRAM:启动时地址为0x00000000或0x20000000
5.中断向量表
主闪存存储器
中断向量表从Flash的起始地址(0x08000000)开始存放。同时映射到0x00000000处。向量表偏移寄存器的值为0x00000000(实际映射到0x08000000)。
内置SRAM
中断向量表还是存放在Flash中(Flash才能固化存储,SRAM只能加电才有效),只不过拷贝到SRAM的首地址0x20000000处。此时向量表偏移寄存器的值也是0x00000000(实际映射到0x20000000)。
  二、实际例程
  任务要求:研究各种boot模式下,代码下载运行后所在的地址位置,与理论对比验证
代码分析:运用之前输出变量的代码来分析boot模式的差异。
1.使用ST-link进行烧录程序
  运行结果:
  2.串口进行烧录程序:
由于野火mini开发板配置了ISP一键下载的威廉希尔官方网站 ,实现通过上位机控制RTS,DTR引脚来实现BOOT0和BOOT1的改变。
使用串口下载程序,进行烧录程序
  结果分析:采用ST_Link烧录的程序,打开串口之后,开发板和上位机直接就可以直接进行通信。而对于串口烧录的程序来说,打开串口后,没有任何反应,要实现通信必需要按一下复位键,才能够通信。通过这一操作,可以看出采用ST_Link烧录的程序是直接被放置到FLASH中,而串口烧录的程序就不是位于FLASH中,需要手动复位才能在FLASH启动中被看到。
  三、基于MDK创建纯汇编语言的STM32工程
  1.首先新建一个工程,选择我们的stm芯片类型
  接着选择启动文件
右击Source Group 1
添加一个.s文件
2.输入代码如下
AREA MYDATA, DATA
AREA MYCODE, CODE
        ENTRY
        EXPORT __main
__main
        MOV R0, #10
        MOV R1, #11
        MOV R2, #12
        MOV R3, #13
        ;LDR R0, =func01
        BL        func01
        ;LDR R1, =func02
        BL        func02
        BL         func03
        LDR LR, =func01
        LDR PC, =func03
        B .
func01
        MOV R5, #05
        BX LR
func02
        MOV R6, #06
        BX LR
func03
        MOV R7, #07
        MOV R8, #08
        BX LR
3.开始调试程序
需要设置一下
点击魔法棒
将这几处进行修改
4.点击Debug开始仿真
结果如下
5.我们查看生成的.hex文件,发现有很多数据
