1 前言
随着2016年NB-IoT技术标准的冻结,物联网(IoT)整个领域迎来新一轮的快速发展,行业机构预测物联网技术(IoT)在2017~2021期间将持续火爆。同时随着大数据、云计算、IoT技术等进一步发展与成熟、芯片存储成本的降低、IoT应用的快速普及等等,物联网RTOS作为IoT设备的基础软件,在一定程度上可以破解物联网下游的碎片化困局,加快下游物联网应用的开发进程,因此再次焕发新生。
物联网RTOS相比嵌入式RTOS(linux、安卓…)面向的应用范畴更为广泛,但是目前阶段,物联网终端应用很多都是基于MCU的裸机开发(Bare-metal)模式,而基于MCU开发,国内开发者更多是基于Window系统,习惯使用的开发工具是IDE(KEILIAR等),而不是linux的命令行方式。基于两种平台的开发方式各有千秋,主要还是看个人技术积累与使用习惯。
本文主要描述了基于Window系统,使用STM32L476与MDK5来搭建Alios Things(以下简称为 AOS )系统的基础软件开发环境。主要内容涉及:
- AliOS Things 2.1.0代码仓库的组织架构说明
a. AliOS Things MDK开发调试方式
- 基于STM32L与MDK搭建AliOS Things的软硬件开发环境搭建
a. AliOS Things MDK工程生成方式
b. STM32L476RG-Nucleo的hello world MDK工程搭建实例
2 AliOS Things入门知识
2.1 AliOS Things代码仓库的组织架构
AliOS Things源代码组织架构符合分层架构与组件化架构。
AliOS Things架构至下(层)而上(层),分别是
- 板级支持包(BSP):主要由SoC供应商开发和维护
- 硬件抽象层(HAL):比如WiFi和UART、SPI
- 内核(Kernel):包括Rhino实时操作系统内核、Yloop, VFS, KV 存储…
- 协议栈(Protocol Stack):包括TCP/IP协议栈(LwIP),uMesh网络协议栈,Bluetooth、LoRaWAN…
- 安全(Security):安全传输层协议(TLS),可信服务框架(TFS)、可信运行环境(TEE)
- AOS API:提供可供应用软件和中间件使用的API…
- 中间件(Middleware):包括常见的物联网组件和阿里巴巴增值服务中间件,比如AT组件、Alink、MQTT、Udata…
- 示例应用(App):阿里自主开发的示例代码,以及通过了完备测试的应用程序(比如helloworld、Alinkapp)
2.2 AliOS Things文件夹目录树
AliOS Things源代码主要托管在Github上,可以从github下载的源码 AliOS Things latest version,截止2019年6月份,当前最新release版本为2.1.0 https://github.com/alibaba/AliOS-Things/tree/rel_2.1.0
git clone https://github.com/alibaba/AliOS-Things.git
AOS源代码目录树 - AliOS Things 2.1.0文件夹架构
[tr]分层所属文件夹说明[/tr]
APP | app | 该目录下包含了example 代码示例,通过了完备测试的应用程序(比如Alink) |
APP | project | IDE工程目录。比如KEIL、IAR、GCC、e2studio |
APP | test | UT测试用例 |
APP | utility | IoT通用软件库,比如 cJSON |
APP | include | 该目录下包含了AliOS Things内核、各组件的头文件 |
中间件 | middleware | IoT 通用组件,主要有
- linkkit
- udata
- ulocation
- uagent
AOS API | osal | AOS API,提供可供应用软件和中间件使用的API |
安全组件 | security | 包括TLS,TFS, TEE在内的安全组件 |
应用驱动 | drivers | 该目录下包含了应用驱动代码,主要有
- sensor
- sal
- gprs
- wifi
网络连接 | network | 该目录下包含了当前支持的网络协议栈
- bluetooth
- breeze
- bt_host
- bt_mesh
- canopen
- lwip
- lorawan
- umesh
- nal
- atparse
- athost
- netmgr
- yloop
AOS内核 | kernel | 该目录下包含了Rhino、命令行(CLI) |
HAL | board | 实际硬件开发平台,包括评估板、用户自己的硬件平台等(如STM32L496G-Discovery) |
BSP | platform | 该目录下包含了mcu与arch文件夹
- mcu
- 该目录主要存放厂商提供的芯片底层软件库代码(如STM32L4xx_cube库),主要由SoC供应商开发和维护,以及二进制文件,如系统启动、驱动、编译/链接脚本等。mcu下的目录结构按“厂商/芯片系列”进行区分
- arch
- 主要存放硬件体系架构所需要的移植接口实现文件,如任务切换、启动、开关中断等(即arch/include/port.h中所定义的接口),硬件体系架构如arm、risc-v、linux、misp…
- 示例(armv7m):- 头文件:arch/arm/armv7m/gcc/m4/port*.h,代码示例。
- 源代码:arch/arm/armv7m/gcc/m4/下的.c文件和汇编文件,代码示例。
- 注:arch下的目录结构按CPU架构区分,请参照已有目录。
Tool | build | 编译框架,包含了ucube.py、makefile、编译规则、编译py脚本等文件 |
Tool | tools | 用于建立远程设备中心的testbed工具、doxygen生成文件 |
2.3 AliOS Things开发与调试方式
AliOS Things支持多种调试手段,针对不同的功能模块,不同的使用场景,开发者可以根据需要自己选择:
- linux host模拟环境:适合于硬件无关的模块或者代码,可以使用gdb,valgrind等流行的工具
- CLI环境:适合板上轻度调试,使用系统的各种内存调试工具
- JTAG环境:适合板上调试,利用硬件调试能力与IDE功能(MDKIARAOS Studio)本身提供的在线调试功能
具体可参看《AliOS-Things调试概述 Debugging-Overview》
3 AliOS Things MDK环境搭建
AliOS Things MDK环境搭建目前可以有两种方式,一种是通过aos-cube工具(aos-cube 是 AliOS Things 在 Python 下面开发的项目管理工具包)通过aos make等构建命令自动生成MDK工程,另外一种是使用MDK自己新建工程,添加项目文件。
AliOS Things uCube ≈ RT-Thread ENV (都是基于命令行的项目管理工具包)
目前这块RT-Thread支持的比较成熟,通过ENV工具的Scons快速编译生成KEIL工程,同时对于新的平台,也可以通过现有的文件,快速修改得到。
3.1 aos-cube自动生成MDK
Alios-things 支持将特定的目标转化成keil和iar来进行开发。自动生成keil或iar工程的命令就是在原有构建命令的基础上加上 IDE=keil 或 IDE=iar 的选项,会自动生成一个keil工程或者iar工程。构建命令:
aos make mqttapp@b_l475e IDE=keil
aos make mqttapp@b_l475e IDE=iar
当前使用aos-cube工具自动生成MDK的板子还比较少,具体可以参看《AliOS-Things自动生成KEILIAR工程 Auto-generate-keil-iar-project》这篇文章
支持情况
- 目前支持 b_l475e 和 startkit 两个board工程自动生成。其他stm32系列的自动生成的工程可能需要人为做一些修改。
- 转化出的工程默认未开优化选项
- 工程内存信息,可能与board实际的有所差别,需要完善
3.1.1 AliOS Things 2.1版本KEIL工程
从2.1.0版本,keil目录下已经不再包含示例工程,是通过aos-cube工具自动生成。
3.2 手动新建MDK工程
虽说是手动搭建新工程,但最好还是找到源代码版本一致情况下的KEIL模板工程或者相似平台(比如采用上述提到的“aos-cube自动生成MDK”工程),直接复制,重命名,然后再根据实际修改。
因为AliOS Things最新发布2.1.0代码库中,KEIL默认采用自动生成方式,project目录下里面没有包含KEIL工程,当前采用的办法是参考之前版本(包含了KEIL示例工程)(可以到develop等分支下载),由于AliOS Things 2.1.0版本与之前版本对文件目录结构等做了不少调整,因此不能直接使用,需要适当修改。
相比于之前版本,2.1版本的变化如:
- 从直接mcu文件夹中分离出board相关文件,放在新增加了board文件夹内,这样有利于共用mcu中的文件
- kernel文件夹删去子文件夹core分类
- arch增加了common文件夹,用来存放port_c.c
- 新增了osal文件夹,用于存放aos api文件
接下来第4部分内容,将详细说明MDK工程的搭建过程与可能遇到的问题。
4 搭建AliOS Things第一个MDK工程
以手动搭建AliOS Things 2.1.0版本中 STM32L476RG-Nucleo的hello world MDK工程为例
首先直接拷贝之前版本的AliOS-ThingsprojectSTM32L476RG-Nucleohelloworld到2.1.0相同路径下面
4.1 AliOS Things系统所需基础依赖文件
基于MDK与STM32L4,AliOS Things 2.1.0系统所需的基础依赖文件主要包括如下内容,下面具体展开的是移植中比较容易出错的部分文件:
- 具体应用文件
- AOS API文件,应用层或者中间件通过这层API接口访问内核
- rhino.c
- aos_init初始化入口
- aos_start 内核启动入口
- aos_msleep 系统延时
- *aos_malloc、aos_free…
- osalaos
- 具体硬件平台文件
- 内核特性移植与裁剪文件k_config.h,通过修改k_config.h来使能kernel的功能模块
- 启动文件startup_stm32l476xx_keil.s
- 分散加载文件STM32L476RGTx_FLASH.sct
- boardSTM32L476RG-Nucleo
- boardSTM32L476RG-Nucleoaos
- 堆分配等文件
- utilitylibccompilersarmlibcarmcc_lib.c
- 内核特性移植相关文件.soc_impl.c、aos.c
- soc_impl.c里面必须要实现的是内存分配这块的配置g_mm_region
- aos.c包含了main入口函数
- platformmcustm32l4xxaos
- 内核文件
- 内核初始化文件
- kernelrhinocoreinitaos_init.c
- kenerlrhino
- 面向板级的HAL驱动文件
- platformmcustm32l4xx_cubehal
- STM32L4 cube库文件
- platformmcustm32l4xx_cubeDriversSTM32L4xx_HAL_DriverSrc
- 硬件体系架构所需要的移植接口实现文件
- platformarcharmarmv7marmccm4port_s.S
- platformarcharmarmv7mcommonport_c.c
4.2 可能遇到的问题
打开STM32L476RGTx.uvprojx工程,会发现有左边的工程文件很多感叹,主要是因为文件路径发生变化,可以对STM32L476RGTx.uvprojx使用文本编辑器打开(比如Sublime Text3…),将相关出现感叹号的文件替换为新版本的对应路径。
具体方法是:
- 点击出现感叹号
的文件,会弹出提示框,根据对应当前老版本的文件路径调整,然后修改为新版本AliOS Things 2.1.0下的对应路径
- 如果刚上手不熟悉AliOS Things,如何找到AliOS Things 2.1.0下的对应.c、.h文件路径?
- 一种方式是在AliOS Things的github代码仓库搜索,github提供了非常强大搜索功能
- github搜索示例:
- 在文本编辑器中修改了STM32L476RGTx.uvprojx,保存后,切换会MDK工程,MDK会自动重载STM32L476RGTx.uvprojx中修改的文件。如果修改顺利,则可以看到文件的感叹号已有消失了。
4.2.1 core文件路径找不到
![image.png]() 错误原因:由于2.1.0删去了core文件夹
解决方式:
kernelrhinocore
修改为
kernelrhino
4.2.2 soc_init.c路径找不到
错误原因:2.1.0文件结构调整
解决方式:
原始
platformmcustm32l4xxsrcSTM32L476RG-Nucleohelloworld
修改为
boardstm32l476rg-nucleoaos
4.2.3 stm32库路径重命名
![image.png]()
错误原因:stm32库文件重命名
解决方式:
mcustm32l4xxDrivers
修改为
错误原因:stm32库文件重命名
解决方式:
修改为
platformmcustm32l4xx_cubeaos
4.2.4 新增board文件夹
错误原因:新增board文件夹
解决方式:
platformmcustm32l4xxsrcSTM32L476RG-Nucleo修改为
4.2.5 新增arch common文件夹
错误原因:新增arch common
解决方式:
修改为
4.2.6 头文件找不到
问题:
…platformmcustm32l4xx_cubeDriversSTM32L4xx_HAL_DriverIncstm32l4xx_hal.h(46): error: #5: cannot open source input file “stm32l4xx_hal_conf.h”: No such file or directory
解决方式:
添加board子路径
…boardstm32l476rg-nucleoInc
问题:
…kernelrhinoincludek_api.h(16): error: #5: cannot open source input file “k_config.h”: No such file or directory
解决方式:
添加board子路径
…boardstm32l476rg-nucleoaos
问题:
…kernelrhinoincludek_api.h(19): error: #5: cannot open source input file “k_types.h”: No such file or directory
解决方式:
添加common子路径
…platformarcharmarmv7mcommon
问题:
…kernelrhinok_err.c(5): error: #5: cannot open source input file “debug_api.h”: No such file or directory
解决方式:
添加路径
…kerneldebuginclude
问题:
…kerneldebugincludedebug_api.h(16): error: #5: cannot open source input file “debug_dft_config.h”: No such file or directory
解决方式:
添加路径
…kerneldebug
问题:
…boardstm32l476rg-nucleoaossoc_init.c(15): error: #5: cannot open source input file “hal_uart_stm32l4.h”: No such file or directory
解决方式:
…boardstm32l476rg-nucleohal
问题:
…platformmcustm32l4xx_cubeaosaos.c(5): error: #5: cannot open source input file “aos/kernel.h”: No such file or directory
解决方式:
…includeaos
问题:
…platformmcustm32l4xx_cubeaosaos.c(5): error: #5: cannot open source input file “aos/init.h”: No such file or directory
解决方式:
…kernelinitinclude
4.2.7 sct文件未定义
问题:
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file …boardstm32l476rg-nucleoSTM32L476.sct: No such file or directory
解决方式:
>在工程的Options选项中,重新设定.sct路径
4.2.8 SysTick_Handler重定义
问题:
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by stm32l4xx_it.o and soc_init.o).
原因:
soc_init.c定义了SysTick_Handler实现OS系统心跳,上下文切换
解决方式:
工程中删去stm32l4xx_it.c文件
4.2.9 PendSV_Handler重定义
问题:
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6200E: Symbol PendSV_Handler multiply defined (by port_s.o and stm32l4xx_it.o).
原因:
port_s中定义了PendSV_Handler实现上下文切换
解决方式:
4.2.10 main入口在哪里
问题:
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from entry9a.o).
原因分析:
- AliOS Things之前版本是放在具体的应用中,rhinorun.c中
- 2.1.0 开始放在AliOS-Thingsplatformmcustm32l4xx_cubeaosaos.c,放在通用库中,因此应用层代码可以统在application_start()处理
4.2.11未定义aos api接口文件
问题:
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_free (referred from armcc_libc.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_malloc (referred from armcc_libc.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_realloc (referred from armcc_libc.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_init (referred from aos.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_start (referred from aos.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_msleep (referred from helloworld.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_mutex_free (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_mutex_is_valid (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_mutex_lock (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_mutex_new (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_mutex_unlock (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_sem_free (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_sem_is_valid (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_sem_new (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_sem_signal (referred from hal_uart_stm32l4.o).
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_sem_wait (referred from hal_uart_stm32l4.o).
原因:
AliOS Things 2.1.0版本封装了一层AOS API接口,方便上层调用内核相关功能,增加osalaos的rhino.c文件
解决方式:
增加osalaosrhino.c文件
4.2.12 内核初始化文件未定义
问题:
STM32L476RGTxSTM32L476RGTx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol aos_components_init (referred from aos.o).
解决方式:
增加kernelrhinocoreinitaos_init.c文件
![image.png](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9jZG4ubmxhcmsuY29tL3l1cXVlLzAvMjAxOS9wbmcvMjUzNTg2LzE1NTkyNTc4NTM5NzgtNzM4Yjg1NTEtYjU1MC00YmJiLWExOGItMzFlM2I1M2ZmMzFlLnBuZw?x-oss-process=image/format,png)
4.2.13 wifi.h文件未定义
问题:
…kernelinitaos_init.c(13): error: #5: cannot open source input file “hal/wifi.h”: No such file or directory
解决方式
增加路径 …includenetwork
4.2.14 启动文件.s文件未定义
问题:
…boardLR-Assistant-L476STM32L476RGTx_FLASH.sct(7): error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
原因:
工程中没有添加xx_startup.s启动文件
解决方式:
双击左边工程框的文件夹,添加Startup开头的.s文件即可,比如本文使用到的startup_stm32l476xx_keil
4.2.15 port_s.S汇编代码嵌入C代码异常
问题:
port_s.S中引入了宏语言
原因:
使用GCC可以通过.S后缀识别,来进行预处理,但是armcc默认不行,需要其他参数设定
解决方式:
简单的一种处理方式是在MDK工程中,根据实际宏定义功能需求,屏蔽相应的C代码(宏定义、投入)
1 前言
2 AliOS Things入门知识
[tr]分层所属文件夹说明[/tr]
- linkkit
- udata
- ulocation
- uagent
- sensor
- sal
- gprs
- wifi
- bluetooth
- breeze
- bt_host
- bt_mesh
- canopen
- lwip
- lorawan
- umesh
- nal
- atparse
- athost
- netmgr
- yloop
- mcu
- arch
3.1 aos-cube自动生成MDK
支持情况
- 转化出的工程默认未开优化选项
3.2 手动新建MDK工程
相比于之前版本,2.1版本的变化如:
- 具体应用文件
- rhino.c
- aos_init初始化入口
- aos_start 内核启动入口
- aos_msleep 系统延时
- osalaos
- 具体硬件平台文件
- 堆分配等文件
- aos.c包含了main入口函数
- 内核文件
- 内核初始化文件
- kenerlrhino
- 面向板级的HAL驱动文件
- STM32L4 cube库文件
4.2 可能遇到的问题
具体方法是:
- 点击出现感叹号
- github搜索示例:
4.2.1 core文件路径找不到
解决方式:
kernelrhinocore
修改为
kernelrhino
错误原因:2.1.0文件结构调整
解决方式:
原始
修改为
4.2.3 stm32库路径重命名
![image.png]()
错误原因:stm32库文件重命名
解决方式:
mcustm32l4xxDrivers
修改为
错误原因:stm32库文件重命名
解决方式:
修改为
4.2.4 新增board文件夹
错误原因:新增board文件夹
解决方式:
错误原因:新增arch common
解决方式:
修改为
4.2.6 头文件找不到
问题:
解决方式:
添加board子路径
问题:
解决方式:
添加board子路径
问题:
解决方式:
添加common子路径
问题:
解决方式:
添加路径
…kerneldebuginclude
问题:
解决方式:
添加路径
…kerneldebug
问题:
解决方式:
问题:
解决方式:
…includeaos
问题:
解决方式:
…kernelinitinclude
4.2.7 sct文件未定义
问题:
解决方式:
问题:
原因:
解决方式:
问题:
原因:
解决方式:
4.2.10 main入口在哪里
问题:
原因分析:
问题:
原因:
解决方式:
增加osalaosrhino.c文件
4.2.12 内核初始化文件未定义
问题:
解决方式:
4.2.13 wifi.h文件未定义
问题:
解决方式
4.2.14 启动文件.s文件未定义
问题:
原因:
解决方式:
问题:
port_s.S中引入了宏语言
原因:
解决方式:
