LabVIEWwilliam hill官网
登录
杨玉麒
3年用户
36经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
labview与Access和Excel之间的数据读取和存储,时间字符串存入Execel不正常显示
开启该帖子的消息推送
access数据库
各位大神
我在做
labview
过程是:将数据存储到Access库中,通过条件筛选,在labview的表格空间中显示,再将表格的数据存储到Execel中
问题是:在将筛选后的数据存至Excel中时,时间字符串变成了乱码
附上程序图,求解答
杨玉麒
2021-12-1 19:25:32
解决了
只需要在ecexel模板把时间的显示方式改一下,时间格式即可
解决了
杨玉麒
2021-11-30 19:12:56
各位:
图1:存在的问题
图2:进入ececel最后的数组检测
图3:access数据读到表格
图4:时间字符串
各位:
图1:存在的问题
图2:进入ececel最后的数组检测
图3:access数据读到表格
图4:时间字符串
李日汉
2021-12-4 00:07:30
楼主可以试试保存成.cvs格式,简单快速高效。
poptop
2021-12-8 14:50:06
也可以减去固定的时间数字,再转换为时间
也可以减去固定的时间数字,再转换为时间
rotate(-90deg);
回复
相关问答
access数据库
labview
往
excel
存
字符串
000000,结果
显示
8069
Labview
从
excel
内
读取
的
数据
形式的
字符串
数组,怎么转换为数字数组呢
2020-02-15
4144
excel
数据
导出到
labview
2017-04-14
3293
LabVIEW
显示
问题
2019-05-16
3009
如何把
字符串
数据
存储
Excel
2020-03-26
1709
请问
labview
如何连接至串口,
读取
延时一段
时间
后的
字符串
,然后将
字符串
中的
数据
转换为数组,求加权平均?
2019-03-26
1859
labview
写的串口小程序,通过VSPD收发
数据
都是OK的,但是与下位机通讯
不正常
2015-10-30
5272
LCD12864
字符串
显示
不正常
2019-03-12
6313
怎样用
LabVIEW
在
存储
浮点
数据
的
Excel
中插入
字符串
的表头?
2014-05-13
3125
字符串
格式 的 24小时制
时间
做计算问题请教
2019-02-05
3056
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
