STM32
熊本熊
9年用户 1441经验值
擅长:处理器/DSP
使用CLion开发stm32的情况下浮点型数据无法输出怎么解决?
使用CLion开发STM32的情况下浮点型数据无法输出怎么解决?
回帖(1)
胡芝恒
2021-12-1 09:17:22
使用CLion开发stm32的情况下,重定向printf后,只能格式化字符串和整数输出,浮点型数据无法输出,根本原因是eabi 编译器为了节省空间,删减了一部分代码
方法一:
打开CMakeLists.txt,找到
就会发现其中有一个:-specs=nano.specs 这个参数的目的就是使用一个较小的库来代替,如果把这个删掉,然后重新加载cmake,
因为cmake文件有缓存,所以先清除缓存
这样的话,发现内存占用达到了59.2% ,之前占用时19%左右,所以这种方法不是优先考虑
方法二:
打开CMakeLists.txt,
在此处最后加上-u _printf_float,标识仍然使用删减库,但是浮点型输出例外.然后仍然和上面一样操作,先清除cmake缓存进行加载,然后重新编译
这次变成了34.28,虽然相比最开始增加了这么多,但是为了输出浮点型也没办法
