STM32
回帖(1)
2021-12-1 09:32:17
在IAR中实现printf函数功能
1、fputc函数的重写
#if defined ( __ICCARM__ ) //IAR下使用
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
#else //非IAR下使用
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
return ch;
#endif
决定使用哪个串口进行数据的打印,直接重写以上红色部分的代码,改成相应的串口即可。
2、IAR option配置
2、IAR 中以下指令的汇编实现
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI
void WFI_SET(void)
asm("WFI");
//关闭所有中断(但是不包括fault和NMI中断)
void INTX_DISABLE(void)
asm("CPSID I");
asm("BX LR");
//开启所有中断
void INTX_ENABLE(void)
asm("CPSIE I");
asm("BX LR");
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
void MSR_MSP(u32 addr)
asm("MSR MSP, r0");
asm("BX r14");
在IAR中实现printf函数功能
1、fputc函数的重写
//重定义fputc函数
return ch;
#else //非IAR下使用
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
return ch;
#endif
2、IAR option配置
2、IAR 中以下指令的汇编实现
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI
void WFI_SET(void)
asm("WFI");
asm("CPSID I");
asm("BX LR");
//开启所有中断
asm("CPSIE I");
asm("BX LR");
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
asm("MSR MSP, r0");
asm("BX r14");
