STM32
douyin8
12年用户 1106经验值
STM32重定向printf的方法是什么?
如何解决在tiMER2中printf只能打印double类型的整数部分?
回帖(1)
赵媛
2021-12-1 10:27:46
方法一:直接在工程中添加以下代码,然后那个c文件要使用,直接用 #include "stdio.h" 即可使用printf
/**************加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB***************/
#if 0
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
        int handle;
        /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
        /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
        /* is required. */
/* FILE is typedef¡¯ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
        x = x;
//Öض¨Òåfputcº¯Êý
int fputc(int ch, FILE *f)
        //while((USART1->SR&0X40)==0);//Ñ­»··¢ËÍ,Ö±µ½·¢ËÍÍê±Ï
        //USART1->DR = (u8) ch;
        USART_SendData(USART1,(u8)ch);
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        return ch;
#endif
这种方法发现了一个很奇怪的问题,在定时器2TIMER2中,打印double类型数据时,只能打印整数部分,无法打印小数点和小数部分。例如 double test = 5.6789;
用printf("%f",test);只能输出5
尝试各种办法,后来尝试下述第二种方法解决这个问题。
方法二:
参考链接   https://blog.csdn.net/menghubei/article/details/50761588
(1/3)在usart.c文件中添加以下代码
return ch;
(2/3)在usart.h文件添加声明
int fputc(int ch, FILE *f);
(3/3)在设置中勾选Use MicroLIB选项
此时就能在TIMER2中打印double函数了。
