引言
目前广泛使用的无线鼠标采用电池供电。更换电池给用户带来不便。在此给出一种适用于无线鼠标的无接触供电(Contact-less Power Transfer,CPT)
威廉希尔官方网站
,它包括无接触供电初级威廉希尔官方网站
和次级威廉希尔官方网站
2部分。供电装置采用USB供电,电压为5 V,通过自激振荡威廉希尔官方网站
产生138 kHz左右的高频振荡电压,经鼠标垫内置的无接触耦合初级载流线圈L31输出。无线鼠标内置次级载流线圈L32,它采用无接触感应耦合方式获取电能,再由MC34063集成稳压芯片构成BUCK稳压威廉希尔官方网站
,负载电压为3.1V。
1 无接触供电威廉希尔官方网站
原理
图1为无接触供电威廉希尔官方网站
原理图。分裂电感L21,L22和功率开关管Q1,Q2构成自激推挽式变换器威廉希尔官方网站
,每一个开关管的控制电压分别取自另外一个开关管的两端电压。
1.1 无接触供电威廉希尔官方网站
工作原理
理想状态下,2个开关管的参数相同。初始时刻,开关管Q1,Q2都处在关断状态。当威廉希尔官方网站
接通时,
电源电压同时作用于开关管的控制端,使它们同时导通。由于实际威廉希尔官方网站
元件参数并不完全相同,2个开关管两端的电压不相等,如Q1的端电压较低,则Q2的控制电压较低,使Q2的端电压更高,从而使Q1的控制电压更高,使Q1的端电压更低,这样就形成了正反馈,最后Q2完全关断,而Q1完全导通。随着谐振电容C3两端电压的改变,2个开关管在电压过零时交替导通和断开,系统自动运行在ZVS模式下。
L31,L32组成无接触耦合变压器,其中C3,C4为初、次级补偿电容,初级变换器和初级载流线圈L31属于固定不动部分;次级感应线圈、次级变换器和负载为可移动部分。初、次级之间不存在电气连接。
D1,D2和C5,C6构成升压整流威廉希尔官方网站
,经L4,C7滤波后由稳压芯片MC34063构成BUCK稳压威廉希尔官方网站
通过数学分析建立系统模型,并用PSpiee,
proteus软件进行相关
仿真分析,得到无接触电能传输设计方案。
1.2 无接触耦合变压器工作原理
如图2所示,次级线圈的负载近似为纯阻性负载RL。初级线圈的电流为
,两端电压为
,次级电流为
为初级电流
在次级的感应电压值,
为次级电流在初级线圈的感应电压值。根据图2中给出的威廉希尔官方网站
的方向,可得初级、次级回路的方程为。
根据式(3),式(4),次级线圈L32等效为一个电流源。其中ω2M2/Z32称为次级反映阻抗,它是次级的回路阻抗通过互感反映到初级的等效阻抗。反映阻抗表示次级威廉希尔官方网站
负载对初级电流的影响,直接反映了系统的功率传输能力。
1.3 次级威廉希尔官方网站
分析
。次级线圈L32等效为电流源威廉希尔官方网站
,次级电流近似为正弦波。通过PSpice仿真分析,采用升压整流威廉希尔官方网站
与全波整流威廉希尔官方网站
相比,在额定负载条件下,无接触耦合变压器初级载流线圈L31电压峰值提高32%,带负载能力增加3倍多。
在整个中G容量的选择至关重要。次级电容补偿电感产生的功率因数降低问题,其容量过大则次级带负载能力降低。
为了简化分析,将G及后边的威廉希尔官方网站
等效为一个电阻R、一个电容C和一个电感L并联等效,将次级载流线圈L32用一个电流源IS等效替代,则得到简化的次级等效威廉希尔官方网站
如图3(a)所示。
根据这个等效威廉希尔官方网站
,得到KCL方程:
则负载电流IR和电容C的关系可用下式表示:
式中:ω表示振荡频率;Voc表示电流源IS的开路电压。根据式(6)可绘制出负载电流IR和电容C的关系曲线如图3(b)所示。
可以看出当电容接近谐振点,负载电流最大,也即输出功率最大。
2 实验结果
设计输入电压Uin=5 V,Uo=3.1 V的无接触供电威廉希尔官方网站
如图4所示,负载为无线鼠标威廉希尔官方网站
,测试负载范围为60~273 mW。满输出负载为91 mA,273 mW,威廉希尔官方网站
效率为52%,工作频率f=138 kHz。实验证明威廉希尔官方网站
可行。
3 结语
通过理论分析建立了无接触耦合变压器模型。采用了升压整流威廉希尔官方网站
,克服了低电压条件下无接触耦合次级线圈电压低的缺陷,威廉希尔官方网站
具有ZVS软开关特性。经理论分析,该威廉希尔官方网站
带负载能力最大可达到350 mW。由于无接触次级载流线圈L32近似为电流源,当负载增加时输出电压也随之减少,威廉希尔官方网站
具备过电流自动保护功能,不需额外提供过流保护威廉希尔官方网站
