STM32
杨云
7年用户 807经验值
求大佬分享STM32-USART发送程序
回帖(1)
邢钊楚
2021-12-2 11:06:07
    杨桃32学习笔记,本文图片文字皆为转述
  硬件威廉希尔官方网站
  u***转ttl威廉希尔官方网站 ,电脑端安装好驱动便可以通过u***进行串口通讯。
  本次只用30脚和31脚TX(发送)和RX(接受),注意这两脚与PA9和PA10复用 不能同时使用,而且定时器1的2和3通道也不能同时用。   示例程序测试以及相关软件使用
  程序效果:每间隔一秒单片机向电脑端发送0x55,应注意烧录软件和串口调试助手 两者都是通过com4端口进行,所以烧录程序时应在串口调试助手上关闭串口。   向工程添加usart相关文件
  按照之前文章向工程添加文件并编译,这里不再赘述。   添加工程文件
  打开固件库使用手册,接下来对程序进行解析。   USART库函数
  usart.c文件中uart_init函数解析
  杜洋老师所说:usart.c函数较多对于初学者只要掌握程序相关函数调用即可。
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
     //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX          PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启ENABLE/关闭DISABLE中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
  uart_init函数中牵扯到,USART相关的库函数功能以及具体参数。
  USART_Init库函数相关参数,较多不一一给出,大家自行下载固件库手册查看。
  usart.h文件
    //GPIO端口设置
     //USART1_TX   PA.9
    //USART1_RX          PA.10
   //Usart1 NVIC 配置
   //USART 初始化设置
方法1,发送单个字符或者16进制数
  u8 a=7,b=8; USART_SendData(USART1 , a);//由于数据是10进制所以会自动转化为16进制
  当接收选择文本模式时,会将16进制数按照对应表格相应的阿斯克码值输出。 但是如果想要输出字符只需要使用'U',不必麻烦的去找对应的16进制数   USART_SendData(USART1 , '!'); //发送单个数值
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)==RESET);  //检查发送中断标志位  RESET=0 //串口发送标志位是否为1 为1表示发送结束 可以发送其他数据  //如果RESET=0表示没有结束则一直等待
   方法2,一个串口连续发送字符串
  a符号的作用: %d 十进制有符号整数 %u 十进制无符号整数 %f 浮点数 %s 字符串 %c 单个字符 %p 指针的值 %e 指数形式的浮点数 %x, %X 无符号以十六进制表示的整数 %o 无符号以八进制表示的整数 %g 自动选择合适的表示法 %p 输出地址符   /* 发送方法2 */ u8 a=7,b=8; printf("STM32F103 "); //纯字符串发送数据到串口 printf("STM32 %d %d ",a,b);  //纯字符串和变量发送数据到串口,a符号变量
  这里需要注意一个问题,当多个串口都需要打印使用printf函数时,方法二不可用,接下来介绍方法3。   方法3,多串口连续发送字符串
  还要注意硬件威廉希尔官方网站 的连接,使用u***转串口转换器的连接 对usart2和usart3引脚和电脑的com口连接。 由于需要中断知识进行串口优先级设置,所以以后学到进行回来补充。
